| Came sentinel | |
arcoman 05 Fleche Blanche
Nombre de messages : 93 Age : 49 Localisation : hautes alpes Matériel : Bowtech Sentinel Testarossa Date d'inscription : 09/06/2010
| Sujet: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 21:04 | |
| Bonjour,
voila une question que je me pose sur la conception des cames de mon Sentinel. La gorge de la poulie pour la corde est parallèle à celle du cable qui s'enroule au centre de la poulie. Le problème est que l'axe de la poulie est bien exactement celui de la corde 'pas de cam lean au repos) ,et du coup, le cable (qui part legerement de biais a cause de l'ecarteur) quitte sa gorge en faisant un angle, ce qui fait qu'il effleure presque a la sortie le bord de sa gorge d'enroulement sur la poulie.
Je l'ai remarqué suite au changement de mon cablage, mais je ne saurais dire si ce phenomène (qui parait d'ailleurs inévitable) existait avant. J'ai reglé l'arc (synchro, tiller, ...), mais je ne peux pas diminuer l'ecartement du roller guard qui est fixe. Je crains du coup une usure prematurée du tranche fil du cable au niveau de la sortie de la gorge de la poulie. Le phénomène me parai^t plus visible sur la poulie du haut (logique puisque l'ecarteur est vers le haut ).
Y a t il quelque chose que je peux faire pour limiter le phenomène (jouer sur la longueur des cables )? Est il normal sur ce type d'arc ?
PS : je vais essayer de faire des photos demain . . . | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 21:23 | |
| Dès que tu alignes tes poulies dans l'axe de l'arc, c'est normal que le câble parte en biais à cause de l'écarteur.
C'est moins gênant pour la corde sur des ATA important comme le Sentinel. Il me semblait d'ailleurs que la gorge de la cam était légerement inclinée sur le sentinel pour limiter ce phénomène
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 21:45 | |
| quel est ton allonge ?attention aux allonge de plus de 31 pouces vu sur un hoyt contender ,à cause du yoke flottant la corde arrive à sortir de la gorge à la décoche.je tire un sentinel depuis 2009 à 29 pouces pas de soucis ni d'usure particulière(par contre j'ai rapidement viré le stop corde qui ne sert pas à grand chose). | |
| Sujet: Re: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 21:55 | |
| La gorge des cables de la cam n'est pas inclinée.
Mon allonge est au maximum (30.5). La corde ne semble pas en revanche risquer de partir a pleine allonge (il y a une marge de securité, et de plus mon let off n'est pas au maximum). L'axe de la poulie est pile poil celui de la corde, c'est l'axe du cable qui est de travers.
Pour le stop corde, c'est une source d'ennuis (embout de caouthouc qui se decolle, aucun moyen de reglage sur cet arc du stop corde), c'est un gadget inutile que j'aimerais bien enlever aussi, mais il est soudé à la poignée. Comment tu l'as enlevé ? (disqueuse ?) | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 22:02 | |
| - arcoman 05 a écrit:
- La gorge des cables de la cam n'est pas inclinée.
Sur mon Bowtech Commander de2008, c'est incliné. Je pensais que c'était pareil sur le sentinel. | |
| Sujet: Re: Came sentinel Mer 11 Mai 2011, 22:05 | |
| trés simple vire ce truc! si tu as un étaux coince la tige du stop corde dedans (avant desserre les vis de serrage bien entendue)et là tu tourne doucement . tu auras un peu plus de vibration mais tu t'y fera rapidement ,je tire depuis deux ans comme ça et aucun soucis. tient moi au jus. | |
| Sujet: Re: Came sentinel Jeu 12 Mai 2011, 22:57 | |
| Si je ne peux pas faire grand chose pour ce problème de passage de cable (problème de conception des cames Bowtech donc, d'autant plus que, tant qu'à faire, ils ont unsiné des bords de gorges tranchantes comme des lames de couteau ), peut être existe t il un lubrifiant à mettre sur les bords des gorges pour eviter que le tranche fil se coupe ? Ou autre chose ... Je mettrai bien un coup de bombe de lubrifiant a base de silicone, mais j'ai peur de faire une connerie. Qu'est ce que vous me conseilleriez ? J'ai pas envie de racheter un jeu W. C. dans trois mois ... | |
| Sujet: Re: Came sentinel Jeu 12 Mai 2011, 23:06 | |
| ben... winner choice pour moi ça reste du commerciale c'est juste du pré-étiré mais pas fabriqué pour un modèle particulier. va jeter un coup d'oeil chez american best bow string http://www.americasbestbowstrings.com/ ils font les meilleurs set up identique à la monte d'origine ,tranche fil compris (roller guard ) et moi j'ai jamais eu de soucis compte 100 dollars pour le set up complet pré-étiré. | |
| Sujet: Re: Came sentinel Jeu 12 Mai 2011, 23:23 | |
| - pierre87 a écrit:
- ben... winner choice pour moi ça reste du commerciale c'est juste du pré-étiré mais pas fabriqué pour un modèle particulier. va jeter un coup d'oeil chez american best bow string http://www.americasbestbowstrings.com/ ils font les meilleurs set up identique à la monte d'origine ,tranche fil compris (roller guard ) et moi j'ai jamais eu de soucis compte 100 dollars pour le set up complet pré-étiré.
Intéressant comme site ! Merci pour tes tuyaux. Mais après, je trouve que le jeu de Winner Choice est bien adapté au sentinel. Même si le tranche fil du roller guard est un poil long (j'ai du modifier du coup le systeme d'attache du cordon du RF qui ne peut plus passer à travers le cable) et celui du stop corde un poil bas, ils sont qd meme tout a fait compatible avec ce modèle d'arc. Je ne pense pas que le problème vienne de la qualité du cordage WC . PS : ca te fait combien en frais de port et douane un cordage de chez .americasbestbowstrings.com ? | |
| Sujet: Re: Came sentinel Ven 13 Mai 2011, 08:25 | |
| pas de frais de douane payé. j'ai payé à peu prêt 10 dollars de frais de port ,un pote à moi qui à commandé il y a à peu prêt deux moi rien. | |
| Sujet: Re: Came sentinel | |
| Came sentinel | |
