-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Bowtech sentinel
Shadocko
nishiz
8 participants
Bowtech sentinel Empty
MessageSujet: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 08:01
salut les archers,pour ceux qui ont eu un sentinel,est ce que vous avez eu un soucis au niveau de la corde?juste a l'endroit ou passe le decocheur mecanique??
(moi,cette partie la "glisse" tout le temps,et donc ma visette n'est jamais reglée correctement,et donc je passe mon temps a regler ma corde,pour remettre tout droit :s)
on m'a proposé de changer la matiere de la cordelette qui entre en contact avec le decocheur (c'est le matin,je sais plus le nom :s),ca au choix,ou mettre de la superglue sur la corde pour maintenir le tout,laquelle est la meilleure solution??
merci
(quel boulet :s.....)
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 08:13
Solution peu couteuse:
Mettre un point de super-glue à l'endroit où le D-Loop (c'est comme ça qu'on l'appelle) serre ton tranche-fil, une fois ton alignement de visette fait...
Mettre un élastique et un aligneur de visette (mais tu va perdre de la vitesse et c'est un truc en plus qui peux casser au mauvais moment.
Solution plus couteuse mais définitive:
Changer pour une corde pré-étirée qui ne bouge pas
Une question: comment tu fait ton montage de D-Loop??
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 08:22
moi il est a placer dans la corde (il faut que je separe la corde en 2 pour le coincer dedans Wink )je n ai pas le modele qui peut mettre l aligneur :s (tu pense que je devrais changer??apres faut que je voit ce que ca donne sur le "style" de l arc,je suis pas difficile,mais je suis pas a prendre un arc rose bonbon (si tu voit ce que je veut dire),faut que ca ai quand meme un minimum de style)
je pense que je vais partir sur un changement de corde (ps:merci pour la remise en memoire Wink)
ps:a t on eu aussi des nouveautés sur les repose arc pour le sentinel??bowtech a fait des branches trop larges pour les R-A standards :s (j ai pensé a prendre celui qui se glisse en coté de la branche,a voir si ca tient)
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 08:51
Niveau repose arc, je dois tester quelque chose rapidement, j'en dirait plus dans une grosse semaine, pour l'instant c'est "taupe secrète" lol, mais ça va intéresser du monde je pense...
Ensuite, je comprends pas trop: Tu passe ton D-loop dans la corde?? Ou tu parles de ta visette??
J'ai eu quelques cas où le cordage de base des Bowtech avait une furieuse tendance à tourner...(notamment sur un D350)
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 09:48
Juste pour bien comprendre: ton D-loop est "flottant" ?
S'il est "flottant", c'est à dire qu'il tourne librement autour de la corde, alors le problème n'est pas le D-loop mais ta corde.
En effet, si tu règles ta visette pour qu'elle soit alignée, avec un D-loop flottant ( pas de contre-indication à ça ) mais que ta visette change de position sans arrêt, cela veut dire que ta corde n'est pas stable, il te faut la changer.
Avec une corde stable, bien étirée ( bien fabriquée ) une fois que ta visette est alignée, que le D-loop soit flottant ou pas, la visette reviendra toujours à la même place.
On peut effectivement mettre un point super-glue ( ça se fait, mais c'est pas idéal ) pour affiner l'orientation de la visette, si par exemple on est obligé de décaler le D-loop un poil sur le côté pour que la visette à pleine allonge soit bien dans l'axe.
Ca c'est dans le cas ou avec les torsades on arrive pas à mettre pile-poil la visette dans l'axe.
Sinon, on fait sans super-glue en serrant comme il faut les nœuds du D-loop une fois positionné comme on veut pour avoir la visette alignée comme il faut Wink
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 12:24
il bouge pas sur la corde,c est le d-loop qui ne serre pas vraiment,donc il se decalle a chaque fois,je doit voir vendredi pour en changer la matiere,on verra si ca va mieux Wink je vous dirai ce que ca a donné de le changer
ps:mon d-loop a les "encoches" pour se glisser dans la codre,donc pas de "decallage" a ce niveau la.
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 13:20
Neutral
Tu pourrais nous faire une photo de ton "D-Loop"?
Car là plus tu en parles, moins je vois comment il est...
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 14:00
Si ton D-loop se décalle de droite à gauche ou vice-versa: c'est ta corde qui n'est pas stable.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 14:24
T'as raison, c'est pas clair geek
moi il est a placer dans la corde (il faut que je separe la corde en 2 pour le coincer dedans )je n ai pas le modele qui peut mettre l aligneur :s
On a l'impression que tu parles de la visette et pas du D-Loop QuestionQuestionQuestionQuestion
C'est ça, c'est le D-loop geek
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 14:47
SCOOP ?
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 15:37
SCOOP ?
Ouaip, mais vous verrez bien, j'en dit pas plus pour l'instant...
Disons que ça sera susceptible de pas mal intéresser une tranche d'age certaine, voire une certaine catégorie de tireurs Razz
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 15:52
SCOOP ?
C'est le déambulateur avec des roues de VTT que l'on avait évoqué ...... Bowtech sentinel Vieux Bowtech sentinel Vieux Bowtech sentinel Vieux tu a réussit à le mettre au point ?
Shadocko
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 16:51
Neutral
Je pense qu'il parlait de la visette pour les encoches... Very Happy
Pour le D-loop j'ai eu aussi le problème de le voir tourner autour de la corde: S'il ne serre pas la corde, c'est qu'il n'est pas assez serré.
Pour se serrer fort je met le bec d'une pince à l'intérieur et j'écarte fort. Si çà ce desserre encore après, c'est que ce n'était pas assez fort.
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 17:59
A Y EST !!!!! J'AI COMPRIS !!!!!!
il parle de la visette et des ligatures de fixation:
Citation :
moi il est a placer dans la corde (il faut que je separe la corde en 2 pour le coincer dedans Wink )je n ai pas le modele qui peut mettre l aligneur :s "
Donc c'est de la visette dont il nous parle.
Les ligatures glissent, du coup la corde autour de la visette donne du tour, en resserrant - ou en rapprochant les ligatures du corps de la visette- elle pivote. ^^
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 18:19
lol a cause de mon "matin dur",on s'est emelé les pinceaux la :s,je vais recommencer avec le cerveau de fin de journée (on verra si c'est plus clair,meme si j'en doute,me connaissant)
ce qui tourne,c'est ce qui permet de tirer la corde avec le decocheur,et donc quand ca tourne,ca a un effet sur ma visette (vu que le tout tourne)
est ce que je suis plus clair?? (sinon je crois que je vais me passer de termes techniques a l'avenir,surtout le matin)
Aydindhril
Aydindhril
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 18:31
Donc c'est le D-loop.
Pour maintenir la visette dans l'axe, tu peux utiliser un élastique.
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 18:44
Si ton D-loop tourne librement et qu'il n'est pas serré sur le tranche fil de ta corde il ne peut pas faire tourner ta visette!!!
Si ta visette tourne quand tu tire ton D-loop, c'est que ton D-loop n'est pas alligné avec ta visette!!! c'est louche ton truc !!!
si tu pouvais nous faire une photos comme les copains t'ont demander on pourrait voir à quoi ressemble ton arc au repos!! sens du D-loop et sens de la visette
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyJeu 07 Mar 2013, 19:00
Donc, s'il est passé sous presse plusieurs fois pour ré-aligner sa visette, et que le D-loop bouge: la corde n'est pas stable!!!
Même si le D-loop bouge, l'alignement ne change pas sans arrêt!
Quand on met sous presse, qu'on aligne la visette, si le D-loop n'est pas serré, la visette ne doit pas bouger et se trouver à la même position à chaque fois, sinon c'est signe de faiblesse de la corde.
( Serré idem )
MessageSujet: ison''    Bowtech sentinel EmptyVen 08 Mar 2013, 10:42
( Serré idem )
Pas faux ! La question est : corde BOWTECH d'origine ( de qualité plus que moyenne sur ces modèles ! ) ou corde ''fabrication maison'', ce qui est souvent encore pire pour la stabilité de la visette... Ou tout simplement corde fatiguée et en bout de course qui demande à être remplacée par une de meilleure qualité ( 8190 ou 452X, WINNER'S CHOICE ou équivalent )..
Tontondesof
Tontondesof
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyVen 08 Mar 2013, 13:32
Les cordes d'origine de mon Sentinel sont en 452GX qui est un fil pré-étiré à plus de 400#. Celà semble valoir les WC.
D'ailleurs, mon avant-dernier jeu était en WC et n'a pas duré 1 an, comme le set d'origine (je tire beaucoup de flèches en une saison).
Le fait de tirer au doigt et de pianoter semble être traumatisant pour la corde à cause du déséquilibre sur les brins haut et bas (dixit un spécialiste qui tire entre autre Bowtech et a compétisé en international). Au décocheur, les brins sont quasi symétriques, la corde vit mieux et plus longtemps.
Je suis repassé en set d'origine, en attendant de faire moi-même mes câbles et cordes, ce qui ne saurait tarder (matériel en cours de construction et premières leçons sous peu bounce). Les premiers essais du prof sur le Sentinel d'un pote sont concluants au point de vue fonctionnement de l'arc, reste à voir le comportement sur le long terme.
Shadocko
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptySam 09 Mar 2013, 18:50
Le D-loop glisse parce qu'il n'est pas assez serré:
La solution serrer fort:
Bowtech sentinel Dloop3
L'article complet: http://pgremeaux.com/d-loop/
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptyLun 11 Mar 2013, 20:18
salut shadoko (et desolé pour l absence :s) je voit bien ce que tu veut dire,mais c est la 1ere chose que j ai fait quand je m en suis apercu,et 2 autres membres de mon club l ont fait aussi (des fois que je soit une fillette lol) ,je n ai pas encore eu le temps de changer la matiere de la cordelette par contre,ca se fera la semaine prochaine surement Wink
MessageSujet: Re: Bowtech sentinel   Bowtech sentinel EmptySam 27 Avr 2013, 08:24
des nouvelles de mon arc,avec un membre de club (encore merci a lui,meme si il me lira pas ici Wink),on a reussi a trouver ce qui clochait (meme si ca vient d un coup de bol)
il fallait juste faire un tour de corde en plus,la corde avec la visette etait pas dans l alignement (meme arc au repos),donc quand je tirai,on avait aucun alignement :s
depuis 2 semaines que c est fait,aucun probleme a signaler Wink (je sais pas si c est l archerie qui s est planté au montage de l arc,ou si c etait deja comme ca avant leur passage.....)
Bowtech sentinel
» BOWTECH SENTINEL FLX 2010
» Methode de réglage sur Bowtech Sentinel
» reglages allonge sur arc à poulie bowtech sentinel
» Came sentinel
» Mon sentinel ;)
