| TRU Ball HT | |
+18ArcheryHolic Santi94 moulefrite lazouille bidibule pierrotbrisson maverickrou aderin goliath abe adrien77 fleche94 NICO45 1% ACJ fredje Gil092 Maxence Illyan 22 participants |
maverickrou Fleche Rouge
| Sujet: Re: TRU Ball HT Jeu 14 Juil 2011, 18:37 | |
- maverickrou a écrit:
- J'ai penser à la demi lune mais quant tu regarde en gros plan on ne voit pas ce systeme,si quelqu un pouvais confirmer ou expliquer son fonctionnement
merci Check ta boite mail Merci Illyan. Donc je confirme pas de demi lune,plutot un systeme a traction. le fait de devoir enclencher le crochet ne doit pas être très pratique . Quel dommage de ne pouvoir faire un essai,ça doit etre different de mon scott longhorn. Pratique le morin trainer
Santi94 Fleche Noire
Nombre de messages : 221 Age : 53 Localisation : Villiers sur Marne Matériel : vantage élite + orange casimir Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: TRU Ball HT Jeu 14 Juil 2011, 23:13 | |
| moi je le trouve magnifique ce truball. Si d'autres tireurs l'ont essayé pour nous conforter ce serait sympa merki.... | |
ArcheryHolic Professionnel
Nombre de messages : 260 Age : 54 Localisation : Nice, France Matériel : Elite Pulse 60#/29 . Chrono @ 304FPS, Aurel Agil 400, Axcel Achieve, QAD HDX, Stab: Dead Center Archery. Date d'inscription : 15/04/2011
| Sujet: Re: TRU Ball HT Ven 15 Juil 2011, 07:36 | |
Oh je peux attendre, j'ai d'abord l'arc à changer avant le décocheur, mais c'est prévu, mon Sabertooth a déjà deux ans, il vieilli ^^
Je veux bien les photos et un petit commentaire si ça ne te dérange pas, mon mail est normalement accessible dans le bas de mes posts Le Sabertooth! Celui que je t'ai envoyer ? Il n'est pas si vieux que ça! Perso je ne suis pas un fan des BT p'etre parce que jai jamais réussi a être consistant avec et un de mes pote c peter les 2 dents de devant avec un... J'utilise un Scott Rhino NCS dont j'ai retravailler le point de décroche sur une pierre a aiguiser et tester au banc a 150 lbs La gâchette est d'une sensibilité "air light" ce qui me permet d'être consistant tir après tir . Mais bon je connais aussi beaucoup d'archer qui utilise des BT avec sucess et la plupart on des Carter. Le HT semble être un bon choix truball fait du très bon et solide matos. | |
gut.m Nouveau!
Nombre de messages : 40 Age : 58 Localisation : ile de france Matériel : PSE DOMINATOR Date d'inscription : 22/08/2009
| Sujet: Re: TRU Ball HT Ven 15 Juil 2011, 10:03 | |
| tous les modèles que je connais en back tension on le choix d'un clique ou non et le dernier de chez truball aussi. pour le dernier tru ball, il suffit de retirer les deux visses au centre et de retourner la pièce. | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Ven 15 Juil 2011, 14:30 | |
| - gut.m a écrit:
- tous les modèles que je connais en back tension on le choix d'un clique ou non et le dernier de chez truball aussi.
pour le dernier tru ball, il suffit de retirer les deux visses au centre et de retourner la pièce. Tu parle du Inside out ?? | |
gut.m Nouveau!
| Sujet: Re: TRU Ball HT Ven 15 Juil 2011, 15:33 | |
| oui je parle bien du inside out viens t’entraîner tu verras | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Ven 15 Juil 2011, 16:42 | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Lun 08 Aoû 2011, 17:24 | |
| TRU BALL HT reçu. Je ne peut pas le tester ( mon tour viendra ...) Petite revue de reglages. La taille (version L ) 11.5 cm de long sur 6 de haut Pour retirer le clic avertisseur : commencer par retirer le petite vis de bloquage Puis oter la goupille en retournant le decocheur : La tête ce retire et on trouve la demi lune. Il faut sortir le ressort de cette demi lune et le retourner afin de la remettre en sens inverse ,le bas du ressort doit entrer dans l'ergot de droite a l'interieur de la demi lune Le ressort est inverser. remonter la tête en n'oubliant pas de remettre la petite vis de bloquage Le reglage de sensibilité : desserrer le contre ecrou ,sous la tête du decocheur Puis en avant de la tête serrer ou desserrer la petite vis ,afin de regler la sensibilité de decoche. Deux positions pour le support du pouce. Enfin ,les deux ergots ne servent pas a faire zoli ,mais il existe en option une dragonne de poignée,pour ceux qui aurai peur de le laisser tomber ou qui ne s'encombre pas d'une pochette a decocheur. Extremement leger (comparer a mon chocolate addiction) l'ergonomie est bien penser.livrer avec une notice explicative et deux loop. Je vais essayer de me procurer un carter Only M 4 doigts,en second decocheur BT(voir principal si les sensation sont la ). | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Dim 14 Aoû 2011, 16:59 | |
| Nickel!!!!
Je confirme pour la dragonne, vu que je l'ai (montée sur une sangle de Spigarelli 2), très pratique en parcours (fait gagner deux à trois secondes par flèches).
J'ai hâte de le voir de près ^^ | |
parkingmo Fleche Noire
Nombre de messages : 251 Age : 41 Localisation : Haute Patate ! Matériel : Classique & Poulie Date d'inscription : 28/11/2009
| Sujet: Re: TRU Ball HT Dim 14 Aoû 2011, 17:45 | |
| Salut à tous, j'ai cherché sur le forum un schéma explicatif du fonctionnement interne d'un decocheur back tension, mais j'ai pas trouvé... Si quelqu'un avait ça dans ses tiroirs ce serait super !
Merci d'avance les copains !!! | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Dim 14 Aoû 2011, 19:44 | |
- J'ai hâte de le voir de près ^^
Bientôt ,beintôt , moi c'est la mer que je suis pressé de voir ^^ | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mar 16 Aoû 2011, 20:49 | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mar 16 Aoû 2011, 21:20 | |
| Justement je me venge de 6 mois de chariage intensif @ mongégéchoupinoux : probable, puisque Nevers ne me répond pas. | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mar 16 Aoû 2011, 22:31 | |
| - d00ud00u a écrit:
- Justement je me venge de 6 mois de chariage intensif
@ mongégéchoupinoux : probable, puisque Nevers ne me répond pas. mongégéchoupinoux!!!! Ahahahah! vous m'en faite une de paire de zebre!! sont elle pas mignonne toute les 2!! | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mar 16 Aoû 2011, 23:47 | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 00:05 | |
| J'en ai marre de tirer tout seul. un grand merci à Elite Je risque d'attendre pour mes cams (couleur chrome 28,5) [flash][/flash] | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 01:56 | |
| Vous voulez une boite de kleenex???? non mais sans dec!! je fait de mon mieux avec ce que j'ai. les ricain de sont pas anti gaucher (quoi que politiquement je le suis comme beaucoup...lol )
en ce moment je ne peut rien commander ou recevoir car je ne veut pas qu'un paquet se promène dans la nature!
pour ton arc tout est déjà arranger avec Elite donc pas de soucis de ce cote la et je recevrais les mods en même temps.. donc patience! regarde la mère DoouDoou elle a attendu 6mois et il n'est pas gaucher!!
croit moi je comprend bien ta frustration! | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 09:11 | |
| lol tu a appeler les hommes en blanc?? je me douter de quelque chose dans se genre!! | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 10:19 | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 11:01 | |
| Allez tous au bois !!!! moi je tire en état de béatitude au moins, je suis tellement zen que je tire même les yeux fermés en faisant appel à mon 6ème sens, et le pire c'est que ça arrive sur la cible ; vous pouvez vous en vanter vous ? @ alain : je l'appelle gégéchoupinou pour l'habituer à ce qu'il va subire une fois qu'il aura son queersnow ^^ @ julien22 : matte moi ce magnifique t-shirt. | |
| Sujet: a Mer 17 Aoû 2011, 14:48 | |
| chutt il dort avec son dooudoou implacable la photo toi seul gégé en a le secret heu on fait, on tire quand? Alain à l 'ouverture de ton magasin envoie des photos bisounours à tous | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT Mer 17 Aoû 2011, 15:36 | |
| - Santi94 a écrit:
- chutt il dort avec son dooudoou implacable la photo toi seul gégé en a le secret heu on fait, on tire quand? Alain à l 'ouverture de ton magasin envoie des photos bisounours à tous
Déjà faut que je pense à offrir des autocollant Hello Kitty à Gérard pour qu'il les colle sur son white-pink Tour. Avec ça tu vas déchirer mon gégé XD | |
| Sujet: Re: TRU Ball HT | |
| TRU Ball HT | |
