35 €
 Problème de collage de plume
sixpack
colt198
bernhartd
djul
Klyton
adrien77
JeanPhi
17 participants
JeanPhi
JeanPhi
Masculin Nombre de messages : 71
Matériel : Mathews Conquest Apex
Problème de collage de plume Empty
MessageSujet: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 12:40
Bonjours à tous,
voila j 'ai un problème récurrent avec mes plumes depuis un moment, elles se décollent régulièrement.
Soit à l'impact directement, soit parfois "scalper par une autre flèche" ( ça c'est moins surprenant ).
Quoi qu'il en soit le collage ne me semble pas suffisamment solide.
Pourtant il me semble suivre le bon protocole pour mettre les plumes en place :
-dégraissage des tubes à l'acétone
-passage d'un coup de papier de verre sur la base de la plume
-encolage de la plume et mise en place
-un point de colle à l'avant et à l'arrière de la plume
J'utilise de la Fletch-tite platinum de bohning.
Je ne vois pas ou je commets une erreur, seulement je ne comprend pas ou, et j'avoue que ça me gave un peu de devoir recoller des plumes a chaque entrainement parce que celle-ci se décollent sans raison.
Si quelqu'un voit d'où peut provenir le problème je suis preneur Very Happy
Merci.
adrien77
Matériel : hoyt ultratec
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:00
Salut,
Avant j'utilisais aussi la flechetit j'avais aussi ce problème, maintenant j'utilise la Fastset (un petit tube blanc et orange) plus aucun problème. C'est une colle qui ce rapproche plus de la super glue par exemple donc juste un très fin filet sur la plume et ça ne bouge plus, seul défaut à mon sens au niveau esthétique si on en met trop et que ça déborde il y aura des marques blanches pas très jolies (mais c'est un détail).
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:19
le protocole est bon mais pas besoin acetone,, sur un tubes carbone cela peut le fragiliser
de l eau savonneuse ça suffit
en suite quelle type de plume
car si tu nettoies les plumes bohning aucun interet , tu enlèves à la plumes ses caracteristiques d adhesion car la base est specilement préparée pour une adhesion telle quelle
si ce sont des ffp le protocole semble correct
normallement il y a une date de peremtion sur la colle de toute façon si elle ne s est pas encore solidifier c est bon
la colle d adrien c est de la cyaon cassante, cela marchera pas mal sur les tube carbone mais sur les alu la catastrophe,, trop rigide et seche cette colle
apres colles tu sur des wraps ou non
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:20
J'utilise de la Fletch-tite platinum de bohning. des plume bohning x vane sur mes carbone et des blazer sur mes alu
je dégraisse aussi le tube avant mais je ne touche pas à la base des plume (attention si tu utilise des plumes bohning il ne faut surtout pas passer la base au papier de verre ni quoi que ce soit d’ailleurs) en tout cas je n'ai jamais eu de décollage de plumes
JeanPhi
JeanPhi
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:25
Ok j'utilise des x-vane 1.5 également donc il ne faut surtout pas toucher la base, c'est peut etre de là que viens le problème.
J'avoue avoir suivit des conseil pour ce nettoyage de la plume mais je m'en passerai dorénavant Very Happy
Pas de Wrap sur mes tubes, je colle directement sur le tube.
Peut-on enlever les traces de colle sur les plumes, pour les récupérer ? Car a cause de ces décollage intempestisf j'ai tout un paquet de plumes intacts si ce n'est la colle restée sur la plume.
Merci pour ces réponses, je commence a voir le soucis Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:36
Si elles ont été passée au papier de verre avant tu vas retomber dans le même schéma donc non il vaut mieux que tu reparte sur des bases saines "plume neuve"enfin c'est ce que je ferait !
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:42
tu parles des extremités des plumes mais si la base a ete trafiquée elle ne tiendront pas plus
donc comme abe repasse sur des bases neuves
ton fournisseur aurait du te dire qu il n y avait pas besoin de nettoyer les plumes BOHNING BOHNING comme les autres tubes le necessite
nouvelle couleur violette a venir (pour information)
JeanPhi
JeanPhi
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 13:48
Merci pour les info je ferai plus Very Happy
Je ne savais pas qu'il fallait les laisser comme ça. Problème sera sans doute résolu du coup.
Klyton
Klyton
Masculin Nombre de messages : 187
Matériel : Hoyt Pro Comp Elite XT2000 purple
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 15:20
Lazouille l'a dit, l'acetone peut fragiliser le tube.
Utilises plutôt de l'alcool à 70°, ça va très bien.
Sur mes Carbon Express Medallion XR, je degraisse l'arrière du tube et la plume (Bohning Xvanes 1.5) avec, et je n'ai aucun problème de décollage.
Pour la colle, j'utilise de la Saunders.
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 15:42
Il ne faut pas dégraisser les plumes Bohning car elles sont traitées pour fusionner avec la colle Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyVen 01 Juil 2011, 18:20
ne pas hésité a mettre un peu trop de colle aussi que sa bave un peu et a essayé le trop plein de colle.
Ensuite le temps dans l'empeneuse est aussi important car la plume remonte un peu et le contact tube plume est pas au top, voila se que jai pus constaté.
JeanPhi
JeanPhi
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptySam 02 Juil 2011, 10:12
Tu veux dire laisser plus longtemps dans l'empeneuse pour que la plume reste bien en contact du tube ?
J'avais pas penser à ça non plus Very Happy
Merci a tous
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptySam 02 Juil 2011, 18:24
c'est sa tu a tout compris
djul
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMer 06 Juil 2011, 15:35
combien de temps tu laisse par plumes ?
il faut appuyer la plume sur le tube avec la force de l'aimant ? ou appuyer un peu plus avec les doigts pour laisser le minimum de colle entre la plume et le tube ?
djul
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyLun 11 Juil 2011, 11:01
personne pour me renseigner ?
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyLun 11 Juil 2011, 13:48
le poids de la pince suffit amplement, encore faut il savoir si la pince est assez lourde ou pas
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyLun 11 Juil 2011, 19:31
Bohning Tower Jig. Simple, rapide et empennage parfait, avec une bonne pression sur la vane.
Dispo en montage droit, offset ou hélicoïdal.
Avec ça, plus besoin de se poser de questions...
PS: Temps de pose inscrit sur le tube de colle.
djul
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 16:27
merci bien Wink
bernhartd
bernhartd
Matériel : Poignée TOUTALL 25" + Branches WINNER STRIKER 30 lbs Arc chasse HOYT Ultra-Mag
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 18:46
Et pour une empenneuse verticale, on appuis où ??
scratch scratch scratch
Klyton
Klyton
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 20:00
Tu pouces un peu vers l'intérieur de l'empenneuse, de façon à bien faire contact entre la pince et le tube et ça le fait Wink
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 20:38
en tout des cas si vous trouvez d'occas une tollgate, malheureusement plus fabriquée depuis des lustres sautez dessus, elle a tous les avantages, petite compacte, avec son principe de pince aimantée ...
surement une des meilleures empenneuse ........
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 20:52
Photo??
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 20:54
Problème de collage de plume Dscf2983
J'en ai une et c'est vrai qu'elle est pas mal.
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMar 12 Juil 2011, 21:31
elle est remplace par une cartel midas en boutique mais franchement c est plus la peine de sembete avec une helix ou une big jig bohning tout est deja pret,, sauf l effet compact7
MessageSujet: Re: Problème de collage de plume   Problème de collage de plume EmptyMer 13 Juil 2011, 00:05
Simple, efficace, compacte malheureusement introuvable, heureusement qu'un pote archer me l'a offerte , il en a 3...... Very Happy
» Collage Plume "Naturelle"
» Collage des pointes
» Problème plume sw
» X10 ProTour pin-nock: collage ou pas collage?
» Collage des plumes
