| Problème plume sw | |
+2Illyan christophe.gerardin2 6 participants |
christophe.gerardin2 Nouveau!
Nombre de messages : 30 Age : 52 Localisation : redon Matériel : arc clasic 68 28 Date d'inscription : 30/04/2013
| Sujet: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 00:56 | |
| sur 7 flèches monter en sw une déplume 4 casses de plume
elle son mal monter ? monter droite je suis mal règle ? réglage fait avec mon archery je tir mal
je me prend la tète avec les sw donc pas bien dans mes concoure
je tir a 18 30 50m les x vane 1.75 ou 1.50 sont pas mieux pour moi?
précision je ne vois pas suffisamment pour faire mais flèche moi même
mais la question que je pose quand tu es débutant avoir en + comme problème les plumes ce n'est pas se compliquer la vie a mon niveau et comme je ne suis pas maître de la pose de mes plumes une xvane 1.75 même moins bonne que sw serais pas un bon compromis
une xvane et sw quand on fait 7 points de moyenne auront-elles une grande différence | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 08:02 | |
| La X-vane a une solidité énorme et une longévité excellente.
Du moment que celle-ci est bien collé en respectant les recommandations du fabricant, tu n'aura aucun problème.
Donc oui bon compromis, tu peux demander à ce qu'on empenne tes flèches avec. | |
WAM Fleche Noire
| Sujet: Re: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 10:43 | |
| salut, a mon avis, probleme de spine! tube trop raide ou trop souple ce qui donne une sortie une tres mauvaise sortie, en mettant des plumes rigide ca n'ameliorera rien en cible bien au contraire. j'ai eu le cas avec l'arc de ma femme il y a quelques temps. pour limiter la casse tu, si ca vient de ca, tu peux essayer de jouer sur la dureté du berger pour limiter l'oscilation de la fleche au départ. | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 10:47 | |
| pas mieux que WAM mettre une vane moins fragile n'est pas une solution trouver la source du problème en est une tu doit avoir un point de contact (plume/poignée) du a un mauvais spin |
| Sujet: Re: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 11:07 | |
| le spin est bon le réglage berge ok ligne droite sur visuel réglage à 15m tir 5 10 15 20 25 30 le problème est surement dû au collage mais ma femme n'arrive pas à les faire la plume qui s’abîme est la plume du dessus à droite de la plume coq tourne l'incer une vraie prise de téter pour elle et moi j'ai déjà plaint de chose à regle pendant maïs tir je ne vois pas le blason à 50m juste une tache blanche dans lequel je cercle du mal à passer le cliker alors que dans la salle sa passe tous seul plus casse sur la cible 24 flèches avec une poulie sur les quatre tireurs brefs j'ai pas besoin de me prendre la tete avec les plumes donc je cherche un compromis | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Mar 30 Avr 2013, 11:23 | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Dim 12 Mai 2013, 15:04 | |
| Aizenay Inter Régional FFH premier 666 points record de France | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Sam 18 Mai 2013, 20:06 | |
WII77 Nouveau!
Nombre de messages : 20 Age : 28 Localisation : SAINT-MARD Matériel : Hoyt Nexus bientôt GPX, BB Beiter, Repose flèches Shibuya,Viseur Shibuya Ultima, Branches W&W Inno Ex Prime- 68"36#, ACE 620 Date d'inscription : 15/02/2013
| Sujet: Re: Problème plume sw Jeu 23 Mai 2013, 08:52 | |
| Je suis tireur Spin-Wing et il m'est arrivé d'avoir 1 ou 2 plumes au même endroit que toi qui s'arrachait et j'ai trouvé la solution, mes encoches sur ces deux flèches étaient mal tournées et donc ma plume était en contact avec mon berger quand ma flèche partait.
Vérifie sa où alors, vérifie tes collages, avec quoi fait tu tes traits pour les coller ?
Wilfried | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Jeu 23 Mai 2013, 09:03 | |
| federal quatrieme PONTCHATEAU 587 pts PONTCHATEAU 570 pts | |
| resolu suis passer sur x vane 1.5 | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Jeu 13 Juin 2013, 22:09 | |
| Voilà une petite question je vais change de puissance de branche UUKHA HX10 quelle différence 68" 30lbs et 70 30lbs je fait 1m73 |
| Sujet: Re: Problème plume sw Jeu 13 Juin 2013, 23:59 | |
salut ! le mieux est d'ouvrir un nouveau sujet si tu souhaites des réponses... je n'ai pas la possibilité de le faire dans cette partie du forum, mais c'est de que je te conseille de faire | |
| Sujet: Re: Problème plume sw Ven 14 Juin 2013, 00:33 | |
Hildr Nouveau!
Nombre de messages : 27 Age : 36 Localisation : Marignane Matériel : Classique Date d'inscription : 13/06/2013
| Sujet: Re: Problème plume sw Ven 14 Juin 2013, 09:24 | |
| Je sais que le post date de 2 mois, mais au cas où l'on tomberait dessus par une recherche, je viens faire part de mon expérience.
Après mes 6 ans de non tir, j'ai eu ce problème là en mettant des Gazpro sur mes ACC, avant je tournais avec des Kurly Vanes assez vielles et froissées donc le problème ne se voyait pas. La plume supérieure des GP se faisait assez souvent décapiter complètement (moins souple je suppose que les KV, elle ne résistaient pas autant).
Au final, c'était seulement ma décoche qui était mauvaise, la main d'arc qui partait trop vers l'arrière et l'extérieur en lâchant (même si perso j'avais l'impression d'être parfaitement dans l'axe de tir... mais avec le recul, et quelques vidéo, je lâchais la corde quasiment au niveau de mon oreille xD, du coup, la seule échappatoire de ma main était l'extérieur)
Un peu de travail avec mon entraineur et tout est rentré dans l'ordre. C'était dur au début car mon défaut était reproduit à chaque flèche, donc côté groupage et score, c'était bon, et comme tout le monde sait, suffit de travailler un truc pour voir ses perf diminuer au point où l'on doute vraiment que ce soit une bonne chose. Bref, Le paquet de 50 GazPro y est passé en 2 mois, mais mon gest est à nouveau correct, du coup j'ai pu repasser aux KV qui ont quand même beaucoup plus de classe =p
J'ai tout de même attendu de régler le problème avant, utilisant justement les plumes qui résistaient le moins au défaut pour vérifier si je l'avais résolu ou pas. Comme dit plus haut, normalement, quelque soit l'empennage, si le tir est correct et l'arc bien réglé, il ne doit pas y avoir de soucis. | |
| Sujet: Re: Problème plume sw | |
