| Ma presse à moi (petit bricolage) | |
+11Paleo Raphcar Amazone bidibule jean-eric Vincent Gil092 norbert drakken Zorg abe 15 participants |
| Sujet: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 15 Sep 2011, 19:43 | |
| j'avais déjà celle ci qui fonctionne nickel mais sur le supra c'était gênant a cause de la largeur des branches Alors je me suis bricolé celle là en m'inspirant de la premiere testé ce soir ca fonctionne impeccable (ca ce voit pas mais il y a de la durit transparante sur les axes pour la protection des branches) | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 15 Sep 2011, 22:26 | |
| Joli boulot. C'est propre et efficace.
Question: avec la "vis" de mise sous tension, c'est long à obtenir la tension voulue ? Parce que avec la bowpress, c'est looong avant que tu puisses agir sur le câblage et assez ch***. ? | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 15 Sep 2011, 23:06 | |
| good !!! une petite video pour voir comment ça se comporte au serrage ? |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 16 Sep 2011, 06:49 | |
| - Zorg a écrit:
- Joli boulot. C'est propre et efficace.
Question: avec la "vis" de mise sous tension, c'est long à obtenir la tension voulue ? Parce que avec la bowpress, c'est looong avant que tu puisses agir sur le câblage et assez ch***. ? Un peu long oui avec le PSE mais ca vas par contre avec le shadowcat va cas tres vite - Citation :
Henkka good !!! une petite video pour voir comment ça se comporte au serrage ?
Bah j'ai pas le matos pour la video mais ca se comporte comme l'autre presse en plus pratique | |
drakken Fleche Bleue
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 16 Sep 2011, 13:19 | |
| si je comprends bien le principe, tu crées une flexion en gros à mi branche avec ces deux axes ? Je me posais la question en terme de contrainte sur les branches par rapport aux presses "conventionnelles" qui appuient sur l'extrémité de la branche. Ou alors, au serrage, tes extrémités ont tendance à "s'ouvrir" et à descendre plus vers les poulies ? Comme suggéré, une vidéo pourrait être sympa, parce que ton bricolage rendra sûrement services à pas mal de gens. | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 16 Sep 2011, 14:00 | |
| - drakken a écrit:
- si je comprends bien le principe, tu crées une flexion en gros à mi branche avec ces deux axes ? Je me posais la question en terme de contrainte sur les branches par rapport aux presses "conventionnelles" qui appuient sur l'extrémité de la branche.
Ou alors, au serrage, tes extrémités ont tendance à "s'ouvrir" et à descendre plus vers les poulies ? Comme suggéré, une vidéo pourrait être sympa, parce que ton bricolage rendra sûrement services à pas mal de gens. si tu regarde bien la contrainte et plus vers les poulies la forme particulière des branches du PSE donne peut être cette impression ceci dit elle fonctionne exactement comme celle ci que j'ai utilisée sur mon vantage X8 sur mon shadowcat et sur le supra sans soucis concernant le supra comme dit plus haut la largeur des branches rendais l'utilisation de la Ram Ratchet moins pratique ce qui m'a amener à ce bricolage | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 16 Sep 2011, 21:39 | |
| bien vu. Je m'étais plus fié à la première photo où c'étais moins évident. merci :-) | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Mar 18 Sep 2012, 17:14 | |
| j'espere que l"espace entre les 2 tubes qui prenent les branches est assez large pour ne pas les faire "explosées" bon travail cela dit , sur ta vis sans fin qui sert à la compression, la tige perpendiculaire qui te sert à faire tourner la vis,et bien tu devrais la couder en forme de( L ) cela en ferait une manivelle et tu gagnerais du temps pour compresser et décompresser. | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Mer 19 Sep 2012, 09:17 | |
| - norbert a écrit:
- j'espere que l"espace entre les 2 tubes qui prenent les branches est assez large pour ne pas les faire "explosées" bon travail cela dit , sur ta vis sans fin qui sert à la compression, la tige perpendiculaire qui te sert à faire tourner la vis,et bien tu devrais la couder en forme de( L ) cela en ferait une manivelle et tu gagnerais du temps pour compresser et décompresser.
L'espace entre les tubes est rigoureusement identique à celle ci sur laquelle j'ai copié en fait il n'y a pas besoin d'un espace énorme je dirait même qu'il n'en faut pas trop car il ne s'agit pas de plier les branche entre les tubes cela agit en fait par coincement et la vis qui remplace la sangle permet la compression et décompression de l'arc en souplesse. Déjà plusieurs compression décompression du Supra changement de câble et reglage divers sans le moindre soucis je m'en suis servi aussi sur le shadowcat pour changer le cordage idem sans problèmes. | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Mer 19 Sep 2012, 21:18 | |
| - Zorg a écrit:
Question: avec la "vis" de mise sous tension, c'est long à obtenir la tension voulue ? Parce que avec la bowpress, c'est looong avant que tu puisses agir sur le câblage et assez ch***. ? Perso, je ne trouve pas. Quelques tours avec la Bowpress munie des fixations spécifiques pour les PSE et le tour est joué pour 70 euros (51 euros la presse et 19 euros les pattes). Super rapide à monter en plus. Et puis fabriquer une presse, ce n'est pas à la portée du premier venu. Pour celui qui habite un studio : pas très pratique à caser non plus. Un copain m'avait prêté sa Bowpress, mais elle ne permettait pas de presser les arcs courts. Les nouveaux modèles sembles avoir des câbles munis de + de plots de fixations. | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Mer 19 Sep 2012, 21:23 | |
| si je vous montre la mienne vous allez crier ( ma presse ^^ ) bon aller ! que dla recup' de chantier, c'est pas de la presse de compet' mais ça marche et c'est solide. |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 20 Sep 2012, 19:52 | |
| Voilà une photo de celle que j'ai faite pour la compagnie, enfin si j'arrive à la mettre en ligne La photo n'est pas terrible; le local est mal éclairé, j'ai fait çà avec un téléphone en plus.
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 20 Sep 2012, 20:55 | |
| - SuperGG a écrit:
- Voilà une photo de celle que j'ai faite pour la compagnie, enfin si j'arrive à la mettre en ligne
https://i.servimg.com/u/f32/17/22/88/18/presse10.jpg
La photo n'est pas terrible; le local est mal éclairé, j'ai fait çà avec un téléphone en plus. C'est bien fait, respect... | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 20 Sep 2012, 22:03 | |
| Je suis parti d'un plan trouvé sur internet, là où j'ai bien rigolé (entre guillemets) çà a été pour échanger avec celui qui a fait le plan, c'est un américain et mon anglais est des plus scolaire. J'ai un copain qui travaille dans une usine de fabrication de boitiers en métal, qui m'a fait toutes les découpes de pièces au laser, ensuite j'ai un autre copain qui m'a fait les soudures, je n'ai plus eu qu'à faire le montage, la peinture, etc. J'ai aussi solliciter mon fils qui m'a fourni les barreaux en inox qui servent de barres d'appuis sur les branches. De toute façon nous n'avions pas les moyens d'acheter une presse dans le commerce |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 21 Sep 2012, 09:32 | |
| - SuperGG a écrit:
- Je suis parti d'un plan trouvé sur internet, là où j'ai bien rigolé (entre guillemets) çà a été pour échanger avec celui qui a fait le plan, c'est un américain et mon anglais est des plus scolaire.
J'ai un copain qui travaille dans une usine de fabrication de boitiers en métal, qui m'a fait toutes les découpes de pièces au laser, ensuite j'ai un autre copain qui m'a fait les soudures, je n'ai plus eu qu'à faire le montage, la peinture, etc. J'ai aussi solliciter mon fils qui m'a fourni les barreaux en inox qui servent de barres d'appuis sur les branches. De toute façon nous n'avions pas les moyens d'acheter une presse dans le commerce Woua! chouette les copains. Vois-je un verin hydrolique ? As-tu un plan de celle sur la photo? | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 21 Sep 2012, 10:03 | |
C'est un cric bouteille. J'ai un plan, même plusieurs sur le même modèle, trouvé sur le net, visiblement les américains sont trés friands des Home Made et DIY. |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 21 Sep 2012, 10:41 | |
| - SuperGG a écrit:
C'est un cric bouteille. J'ai un plan, même plusieurs sur le même modèle, trouvé sur le net, visiblement les américains sont trés friands des Home Made et DIY. J'ai l'impression que sur ce forum il y a aussi de roi de la bricole! Cela mériterait-il une section dédiée (Msg aux gentils Modo) | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Ven 21 Sep 2012, 12:20 | |
Cela mériterait-il une section dédiée (Msg aux gentils Modo) Non ce n'est pas de la bricole, mais l'art de faire un maximum avec un minimum de budget . A l'occasion je vous posterais des photos des cibles que j'ai fait pour notre terrain (50 et 70 mètres), là aussi il n'était pas question de les acheter dans le commerce. Si tu veux le plan donne moi ton mail en MP je te l'adresserais. |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 16:20 | |
| je viens de tester la mienne (le meme model que abe) et bas franchement c'est juste terrible !!! 2h de fabrication 45€ de dépensé et puis voila une presse universel !! merci abe | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 16:32 | |
| - bidibule a écrit:
- je viens de tester la mienne (le meme model que abe) et bas franchement c'est juste terrible !!! 2h de fabrication 45€ de dépensé et puis voila une presse universel !! merci abe
Est-ce que les deux pièces dans lesquelles vient se loger la longue vis sont taraudées? | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 16:56 | |
| une seule sur les deux il en faut une coulissante et l autre taraudé pour qu'elle puisse bougé sur l'axe | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 17:45 | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 19:06 | |
| Super. Bon yaplusqua comme on dit. | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) Jeu 04 Oct 2012, 20:35 | |
- Super.
Bon yaplusqua comme on dit. Yes ya+k | |
| Sujet: Re: Ma presse à moi (petit bricolage) | |
