-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Incident avec presse à poulie portable
viny l'ourson
9 participants
Incident avec presse à poulie portable Empty
MessageSujet: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 10:17
j'ai acheté en juillet une presse à poulie portable, marque booster. A la première utilisation un des "sleeve" s'est desserti lors du démontage de l'arc, avec les conséquences que vous pouvez imaginer. (Heureusement il n'y avait personne d'autre que moi à proximité de l'arc).
Mon magasin d'archerie me la reprise et remboursé sans soucis, car je n'envisage pas de réutiliser une presse portable.
J'ai appris que l'importateur avait repris la presse mais n'a jamais eu ce type d'incident (le contraire m'aurait étonné).
Je suis surpris que sur ce type d'équipement il n'y ait pas de test de charge lors de la fabrication.
Ma question: avez vous eu connaissance de problème similaire.
Bon tir
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 10:48
Pas de degats sur l'arc ?
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 11:29
Manque de pot... De toutes façons, aucun matériel n'est fiable à 100%, le tout est de ne pas tomber sur le modèle défectueux, même s'il n'y en a qu'un sur un millier ! C'est sûr que vu les contraintes subies par ce genre de matériel, un sertissage mal fait va lâcher à la première mise en tension.
Pour les test de résistance, je suppose que le fabricant les a forcément réalisés sur les prototypes. Après, c'est fabrication en série par de petites mains asiatiques pas forcément qualifiées, et contrôle final inexistant ou presque pour ne pas augmenter les coûts...
Personnellement, j'utilise depuis des années une presse BOWMASTER qui a largement fait ses preuves question fiabilité.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 14:50
Non, la corde est sortie des gorges des poulies et s'est emmêlée dans les axes.
En plus ce n'était même pas le mien je faisait çà pour rendre service.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 20:54
Regarde tout de même si les entretoises des cames n'ont pas morflé.
viny l'ourson
viny l'ourson
Masculin Nombre de messages : 209
Matériel : un peu de tout ....
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptySam 24 Sep 2011, 23:46
moi j'ai déjà eu un problème mais pas avec la booster ,avec une bowmaster (presse de couleur métal avec deux roulettes rouge qui sont de chaque coté de la vis de serrage) je crois ;sous la force de pression le pas de vis de la presse a cédé et c'est complétement lissé alors que l'arc était sous tension.
j'avais pris un retour du câble en acier de la presse ,j'avais bien jonglé mais l'arc n'a rien eu,heureusement .
Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311
MessageSujet: presse Detowis   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 08:06
Une presse fonctionnelle en 5 secondes, la Detowis que j'utilise depuis des années.
Tu armes l'arc, le systême à "dents de loup" bloque l'arc en position armée, et câble et corde sont donc détendus.
Pour le détendre tu mets l'arc tête en bas, tu tires sur la corde, le cliquet tombe et libère le blocage, et l'arc revient en position d'origine.
ça semble être vendu chez "Top Archerie" -> http://www.toparcherie.com/index.php?page=shop.browse&category_id=78&option=com_virtuemart&Itemid=27
Incident avec presse à poulie portable Presse11Incident avec presse à poulie portable Presse12
viny l'ourson
viny l'ourson
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 08:47
elle est bien ta presse mais j'en ai deja vu explosé au moment de remettre l'arc sous tension.
apres ,ceux qui l'utilisaient on peut etre fait une erreur de manipulation mais ta presse n'est pas sans problemes.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 10:35
Ton jugement est un peu hâtif à mon avis.
Bin non, ça fait 8 ans que je l'utilise, j'en suis toujours aussi content, et je ne vois pas pour quoi elle exploserai (??)
Maintenant, une presse est un outil toujours délicat à utiliser en raison des forces exercées importantes.
Alors, quelque soit la presse, y'a forcément un risque avec celui qui fait n'importe quoi avec.
Non, la Detowis n'est pas une presse à problème, loin de là, c'est plutôt l'utilisateur qui a dû faire n'importe quoi.
WAM
WAM
Matériel : Alphaélite, Pro-comp-élite XL et GMX
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 10:46
Je confirme que la Détowis n'est pas fiable a 100%!!!
j'ai eu le probleme que cite Vin's il y a quelques années, par contre aucuns soucis avec la Bowmaster!
http://www.arcbonneville.com
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 11:31
Sauf erreur de ma part, il me semblait que la DETOWIS n'était plus commercialisée depuis quelques temps. Personnellement, je n' aimais pas le système et lui préfèrais le côté plus progressif de la BOWMASTER.
Sinon, comme je l'ai dit, aucun matériel n'est fiable à 100%.
Ensuite, il y a la façon de s'en servir et la fréquence d'utilisation.. Je dois utiliser ma BOWMASTER à peu près 2 ou 3 fois par an au maximum ( réajustement d'une visette ou changement câble/corde ), alors elle devrait durer longtemps !
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 12:16
On m'a prêté une Détovis, mais je pensais qu'elle n'était plus commercialisée.
Je suis d'accord sur le fait que çà reste un matériel d'appoint, cela dit sur une compétition j'ai entendu un arbitre en chercher une pour remonter une corde qui s'était fait la malle (décochage à vide) et l'archer concerné a été bien content qu'un collègue lui en prête une.
Sur la booster, j'ai constaté aussi en ramassant les morceaux que le filetage (je rappelle que la presse était neuve) s'est usé dés la première utilisation (pas au point de devenir lisse, mais j'ai récupéré quelques copeaux de métal) et pour un arc réglé à 55 livres.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 16:06
Elle ne l'est plus.
Le site Top Archerie l'a sur le site, mais ils ne l'ont plus... ils oublient d'enlever le lien car moi je croyais qu'ils la vendaient encore: ben non, c'est une erreur.
J'en ai une qui me sert régulièrement. Franchement pour changer une corde, ajuster la visette, elle est super prarique pour les interventions rapides. Inconvénient: impossible de s'en servir pour démonter l'arc pour changer les branches , par exemple. Sa conception l'interdit.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyDim 25 Sep 2011, 21:49
Pour éviter ce problème, il me semblait qu'il fallait détendre l'arc pour utiliser une presse quel que soit le type, non ?
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyLun 26 Sep 2011, 12:43
Je suppose que tu a entièrement raison, et en effet c'est surement plus facile et car il y aura moins de contrainte à 45 livres qu'à 55, quoique je me suis toujours demandé qu'elle était la force rééllement exercée sur les branches lorsque l'on détend l'arc, en particulier pour un démontage complet.
par contre en terme d'aspect pratique
Je détend l'arc, je monte la presse, je dépose la corde je m'ocupe de la visette, je repose la corde je démonte la presse je retend l'arc, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au résultat escompté, si c'est juste pour faire 5 tours à la corde, faut bien réfléchir pour tourner dans le mauvais sens.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyLun 26 Sep 2011, 15:12
Exact, que ce soit une presse fixe ou portable. A la fois pour préserver les branches et limiter les contraintes sur la presse elle-même.
Par ignorance ( ou pour gagner du temps ), pas sûr que tout le monde respecte toujours cette précaution..
Dans le cas de cette presse BOOSTER, il y avait manifestement un défaut d'origine : mauvais montage ou mauvaise qualité de l'acier de la vis ???
Matériel : cervo lent
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyLun 26 Sep 2011, 15:14
tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue geek geek geek geek geek Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311 Incident avec presse à poulie portable 897311
Une seule solution revenir du bon côté de la force !!!!
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyLun 26 Sep 2011, 21:54
Trop tard, j'ai revendu mon arc classique, et en plus, mais il ne faut pas le répéter avec un arc à poulies je recommence à m'amuser, pourvu que çà dure encore un peu.
MessageSujet: Re: Incident avec presse à poulie portable   Incident avec presse à poulie portable EmptyMar 27 Sep 2011, 11:57
pour le sertissage manque de chance ....
Pour se qui est de la presse booster je la déconseille le système de bridage du pas de visse s'use super rapidement (2 presse ou j ai deja vue le soucis).
Je suis passé sur un bowmaster et j'ai plus de soucis.
Au club y en a une depuis plus de 10 ans et je l'ai encore utilisé y a quelques semaine, il suffit de graisser comme il se doit le pas de visse et la presse durera des année.
La bow master est pour moi la meilleur presse portative du marcher.
» Presse portable
» Changement de branche avec une presse Bowmaster
» quel poulie avec butée sur branche
» Presse
» Probleme encoche medaillon xr avec corde arc poulie !!!!!!
