| Problème corde | |
lymb Nouveau!
Nombre de messages : 36 Age : 35 Localisation : Lille Matériel : PSE Supra 2011 & Nova Date d'inscription : 24/10/2011
| Sujet: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 13:48 | |
| Bonjour à tous, Je viens de me rendre compte depuis peu que j'ai une belle marque d'usure sur ma corde à cause du stop corde (qui est d'origine). Le problème étant que je ne sais pas comment je dois réagir face à cette usure. J'ajoute également que ce point d'usure ne sera pas agravé davantage puisque ayant changé la puissance de ma arc, la corde ne s'arrête pas au même endroit. J'aimerais savoir ce que je dois faire maintenant pour palier à ce problème et ce que je dois également faire pour ne plus avoir ce problème. Je précise aussi que je tire sur un pse nova. Merci. | |
bleusaille Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 13:52 | |
| on m'a conseillé de faire un tranche fil en regard du stop corde pour limiter l'usure.
pour savoir s'il faut changer ta corde actuelle ou pas, je laisse parler les pros... | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 14:00 | |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 14:30 | |
| Bonjour, J'ai du mal a interpreter ta photo, car je vois la visette en regard du defaut. 1) le defaut est sur la corde ou bien sur le cable? 2) le stop corde agit sur la corde et comme deja conseille il faut mettre un tranche fil en regard et s'assure qu'au repos la corde soit distante mettons de 5mm du stop-corde.
Si le defaut est sur le cable alors il y a un bleme qq part. | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 14:50 | |
| la visette avec une casquette, vient toucher le câble et commence a le couper.
d'autres archers on eu ce problème. | |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 14:56 | |
| - fred21 a écrit:
- la visette avec une casquette, vient toucher le câble et commence a le couper.
d'autres archers on eu ce problème. je confirme j'en ai déjà entendu parlé |
lymb Nouveau!
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 15:04 | |
| J'ai entrainement ce soir, je vais donc regarder si ce n'est pas la visette qui vient trancher mon cable. Si c'était le cas, comment je fais pour arrêter ça?
Lorsque je me suis rendu compte que mon cable était usé, et que j'ai vu qu'une fois l'arc bandé au max, je n'étais pas loin du stop corde, je me suis dit que s'en était la cause. Et que depuis que j'ai changé de puissance, ce point d'usure avait bougé. Mais si vous me dites que peu importe la puissance, les cables ne bougent pas.... C'est donc peut être la visette. | |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 18:54 | |
| - lymb a écrit:
- J'ai entrainement ce soir, je vais donc regarder si ce n'est pas la visette qui vient trancher mon cable. Si c'était le cas, comment je fais pour arrêter ça?
Lorsque je me suis rendu compte que mon cable était usé, et que j'ai vu qu'une fois l'arc bandé au max, je n'étais pas loin du stop corde, je me suis dit que s'en était la cause. Et que depuis que j'ai changé de puissance, ce point d'usure avait bougé. Mais si vous me dites que peu importe la puissance, les cables ne bougent pas.... C'est donc peut être la visette. 1) peux-tu nous faire une photo de l'ensemble de ton arc? 2) j'ai l'impression qu'il y a brin de coupé: donc a) commender un autre cable des maintenant, je peux t'indique une bonne adresse en MP, b) en attendant tu fais un tranche-fil de d'au moins 3pouces de long centre sur ton pb. J'ai eu un pb avec une flamme qui avait attaque la surface d'une corde neuve... j'ai pu survivre durant la commande de la nouvelle et je pense que j'aurai pu survivre plus mais bon se voir peter les cables ou la corde a n'importe quel moment ca craint qu'en meme. | |
lymb Nouveau!
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 19:46 | |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 20:09 | |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 20:42 | |
| Bonsoir
Effectivement c'est la visette qui vient taper dans le cable d'ou l'usure du cable et de la corde.
Pour palier à ce problème il suffit d'écarter (en tournant l'écarteur) les cables vers l'extérieur de l'arc.
Il n'y y'a pas de stop corde sur le Nova...
Vu les photos la corde passe trop près de l'écarteur, tu dois avoir un petit problème de plume (si tu tir en salle) |
| Sujet: Re: Problème corde Ven 18 Nov 2011, 21:13 | |
| Ecarteur de câble est le bon terme ici ( Stop corde est un autre accessoire ) Effectivement, il semble que la casquette de ta visette vienne couper ton câble. Tu es bon pour mettre du tranche fil à l'endroit atteint, et après: pareil que les copains. | |
| Sujet: Re: Problème corde Sam 19 Nov 2011, 12:00 | |
| - lymb a écrit:
- Voilà quelques images pour le diagnostic.... J'ai vraiment pris les photos sous toutes les coutures!
Sinon ce soir je mets une bonne dose de tranche fil pour éviter un arc qui claque dans les mains. Bon, 1) ok tu n'as pas de stop corde 2) je suis qu'en meme perplexe au sujet d'un effet pareil de ta visette. Un question qd tu bande ton arc, la bessure du cable descend au niveau du separateur de cable? JE | |
lymb Nouveau!
| Sujet: Re: Problème corde Sam 19 Nov 2011, 13:11 | |
| Effectivement, comme vous l'avez tous remarqué, j'ai confondu stop corde et écarteur sans commentaire! Sinon, au vue de l'entrainement d'hier soir, ce ne serait pas la visette la cause du problème mais l'écarteur. J'ai donc mis du tranche fil au niveau de l'usure afin que ça ne s'aggrave pas. En allant à l'archerie ce matin, et en voyant ma corde, on m'a expliqué que cette usure était "normale" et qu'il faut que je change mes câbles. Une fois ces derniers tendus (après quelques séances), ils viendront renforcer au point d'usure afin que les câbles s'usent moins vites. Après la question de jean-eric sur le point d'usure, effectivement, je pense que le point d'usure descend au niveau de l'écarteur lorsque l'arc est bandé. Mais depuis que j'ai changé la puissance, ce point a bougé. Lorsque j'ai tiré hier soir, j'ai pu constater la formation d'un nouveau point d'usure (très léger) 3 cm en dessous du dernier point. En tout cas je vous remercie pour vos réponses, j'ai donc pris rdv pour changer mes câbles et je surveillerais un peu plus ces usures... Par contre, une dernière question, on m'a expliqué à l'archerie que les câbles au vue de ma fréquence d'entrainement (4 heures par semaine) doivent normalement être changés tous les ans. Qu'en pensez vous? Avez vous la même fréquence de changement des câbles? Et la corde, vous la changez régulièrement? Parce que c'est vrai qu'au niveau des pièces à remplacer régulièrement, je suis totalement novice. Si en même temps, vous avez d'autres conseils sur ce que je dois surveiller.... je suis preneur! | |
| Sujet: Re: Problème corde Sam 19 Nov 2011, 15:33 | |
| Pour le changement de cablerie je t'invite à lire un article que j'ai écrit ICItu me diras ce que tu en penses. Coté interaction câble/séparateur, je n'aime pas ca, car je crains que tu sois tjrs emerd... avec cela. Soit tu changes de séparateur et tu en prends un en téflon (type Winner's Choice) soit tu l'inspectes minucieusement car il doit avoir soit un angle vif soit un défaut de placement qui contraint le cable a sacrement frottter dessus. Pour en avoir eu trois differents sur mes arcs je n'ai jamais eu de brun coupé, certes ils s'usent au passage dans le séparateur par frottements. Une chose importante, il convient de régulièrement enduire tes cables comme ta corde (sauf certain qui sont enduits specialement) d'un lubrifiant ad hoc (comme Bow String Wax de chez Bohning) et en particulier pour tes cables dans la partie qui est en contact du separateur lors du va-et-vient lors de l'armement/decoche. Ce lubrifiant gainera ta cableries egalement contre l'eau et les moisisures... A°
| Sujet: Réponse Sam 19 Nov 2011, 17:39 | |
| - lymb a écrit:
Par contre, une dernière question, on m'a expliqué à l'archerie que les câbles au vue de ma fréquence d'entrainement (4 heures par semaine) doivent normalement être changés tous les ans. Qu'en pensez vous? Avez vous la même fréquence de changement des câbles? C'est assez cohérent, tout du moins d'après ce que m'a expliqué mon spécialiste de collègue, et il me semble que c'est aussi dans les préconisations des fabricants. Après c'est comme les révisions des véhicules soit à date soit au kilométrage. |
lymb Nouveau!
| Sujet: Re: Problème corde Sam 19 Nov 2011, 21:13 | |
| - jean-eric a écrit:
- Pour le changement de cablerie je t'invite à lire un article que j'ai écrit ICI
A°
J'ai lu l'article sur le changement de la corde et des cables mais n'ayant pas le matériel à portée de main, je vais faire confiance à mon archerie préférée. Par contre, je m'arrangerais pour assister à l'opération. En ce qui concerne l'écarteur, j'ai regardé le winner choice mais je ne l'ai pas vu en téflon. J'ai seulement trouvé celui en "alu" même si j'ai cru comprendre que s'en était pas (du delrin). Sinon, il est vrai que je n'avais jamais appliqué d'enduit sur mes cables. J'en ai pris ce matin à l'archerie. J'ai pris la bow string wax. Désormais, je sais ce que je dois faire. | |
| Sujet: Re: Problème corde Sam 19 Nov 2011, 21:26 | |
| Pour l'ecarteur c'est du Delrin (polyoxyméthylène) alors que le teflon c'est du PTFE... Bon, le delrin est stable a l'eau.
Pour les cables, voit avec ton archerie mais sache qu'il existe des cables pre-tendus tres fiables (Winner's Choice). Si tu tires 250fleches/semaines je pense que tu peux garder tes cables/corde 2ans. | |
| Sujet: Re: Problème corde | |
| Problème corde | |
