| Victory Archery 2012 | |
+48Guiguy goliath nikita91 gilles alphamax25 dede60 La brute pierre87 mmattila norbert Gil092 triskell56-59 bidibule DM5 Stef36 olivier57 soldatlouis jeremdu90 badboys bauer.40 Maxence Virgile Psykokwak tiralarc03 Galak Trudy geek.archery lazouille JeanPhi pierrolet jo67 parkingmo chris13310 malice bleusaille nishiz Dimitri Titi Amazone moulefrite booldegom abe NICO45 1% maverickrou Zorg Vincent Cédric-Dup Illyan 52 participants | |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:17 | |
| - vinz team HOYT a écrit:
- J'ai une autre question, est-ce que les encoches Beiter asymétrique in/out taille 1 vont sur ces dernières ???
pourquoi taille 1 ? tu tirs classique ? Perso pour tirer en poulie j'utilise exclusivement de l'encoche pin car ca protege l'arriére du tube en fonction du groupement ! |
| | | Maxence Administrateur
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:21 | |
| Au sujet des longueurs de pointes dans le tube, pour renforcer l'avant des flèches, etc... Dialogue qui revient tout le temps, comme quoi il faut tirer des inserts et pointes visables dans des ACE pour ne pas qu'elles cassent au cul de la pointe justement.
De ma petite expérience avec des ACE, soit bien 5ans, je n'ai que rarement cassé au cul de la pointe. Cela m'est arrivé quand j'ai testé les inserts+pointes visées. J'ai pété pile au cul de l'insert 3 tubes en un entrainement. Donc retour au magasin et achat de Break-Off en 120-110-100. J'ai tiré pendant une année comme ça, avec une ou deux casses au cul de la pointe il me semble.
Depuis, je tire les Break-Off 120-110-100 coupées à fond, soit à 100 grains. Je n'ai JAMAIS cassé une flèche au niveau de la pointe, sauf en écrasant le tube avec une autre flèche dans de gros groupements. Tirer une pointe très courte marche super bien pour moi. C'est un peu comme les pointes Tungsten sur les X10 qui permettent de bouger le FOC mais aussi d'éviter la casse par effet de levier en bout de pointe.
Et concernant la solidité des ACE qui revient dans bien des sujets en ce moment, j'en casse 4-5 par an mais rien d'anormal. Quand tu tapes en plein dans le cul d'un tube, c'est normal qu'il casse... | |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:25 | |
Perso pour tirer en poulie j'utilise exclusivement de l'encoche pin car ca protege l'arriére du tube en fonction du groupement ! Et le Pin-Nock Bohning, de part sa plus grande solidité par rapport aux nocks Easton, protège encore mieux le tube. Il absorbera plus d'énergie que le modèle d'Easton et sauvera certainement plus d'un tube. Enfin c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai changé mes pin-nocks... Il y a aussi une meilleure consistance de l'encoche au fil des tirs qu'avait souligné Pierre Gremeaux.
| | | Invité Invité
| - Maxence a écrit:
- Au sujet des longueurs de pointes dans le tube, pour renforcer l'avant des flèches, etc... Dialogue qui revient tout le temps, comme quoi il faut tirer des inserts et pointes visables dans des ACE pour ne pas qu'elles cassent au cul de la pointe justement.
Et concernant la solidité des ACE qui revient dans bien des sujets en ce moment, j'en casse 4-5 par an mais rien d'anormal. Quand tu tapes en plein dans le cul d'un tube, c'est normal qu'il casse... TOTAL HORS SUJET |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:27 | |
TOTAL HORS SUJET Plus ou moins, j'ai anticipé le délire sur la longueur des pointes là. Et puis ça colle aussi aux autres sujets qui tournent en ce moment. Mais j'accepte ce carton rouge Klakimodérateur! | |
| | | Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:30 | |
Et concernant la solidité des ACE qui revient dans bien des sujets en ce moment, j'en casse 4-5 par an mais rien d'anormal. Quand tu tapes en plein dans le cul d'un tube, c'est normal qu'il casse... Je n'ai pas parlé des pointes à visser, car je n'en ai jamais tiré. Je disais que la meilleur pointe "break-off", c'est celle qu'on ne raccourcie pas !! pour ce qui est des encoches, je tire poulie mais aux doigts (en poulie nu) et c'est avec ces encoches que j'ai le meilleur vole et la meilleur sortie de flèche (ça marche plutôt bien) et en plus elle protègent mieux l'arrière de mes tubes que des asymétrique sans le système in/out !!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 16:57 | |
Je n'ai pas parlé des pointes à visser, car je n'en ai jamais tiré. Je disais que la meilleur pointe "break-off", c'est celle qu'on ne raccourcie pas !! pour ce qui est des encoches, je tire poulie mais aux doigts (en poulie nu) et c'est avec ces encoches que j'ai le meilleur vole et la meilleur sortie de flèche (ça marche plutôt bien) et en plus elle protègent mieux l'arrière de mes tubes que des asymétrique sans le système in/out !!! Ok pour les encoches ! mais 1 ou 2 chez Beiter c'est pour corde fine (classique) ou corde epaisse (Poulie) ! Ca dois cliqué fort qu'en tu encoches une fleche !!! |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 17:03 | |
| ouech breton. Javais dla num 2 en in-out pour tirer avec ma moll-machine Mais Dupuis jai essayé les pin et ba ya dla meilleur protection faut l'dire mais c'est l'expérience à moi qu'est pt'et' pas valable ailleurs |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 17:27 | |
Je n'ai pas parlé des pointes à visser, car je n'en ai jamais tiré. Je disais que la meilleur pointe "break-off", c'est celle qu'on ne raccourcie pas !! pour ce qui est des encoches, je tire poulie mais aux doigts (en poulie nu) et c'est avec ces encoches que j'ai le meilleur vole et la meilleur sortie de flèche (ça marche plutôt bien) et en plus elle protègent mieux l'arrière de mes tubes que des asymétrique sans le système in/out !!! Ok pour les encoches ! mais 1 ou 2 chez Beiter c'est pour corde fine (classique) ou corde epaisse (Poulie) ! Ca dois cliqué fort qu'en tu encoches une fleche !!! non, mon tranche fil est super serré et fin ça fait pas du tout clic très fort !!! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Lun 27 Fév 2012, 21:35 | |
- Sans blague ??? Ces pointes top archery tu ne les trouves pas partout , c'est pour ça, ce serai plus simple avec des CrossX mais comme à prioris c'est pas possible.
J'en conclus que c'est ça ou rien, dommage!! Il faut tester les pointes Easton, les inserts par exemple, mais je crois que c'est un poil de C.. trop large (le poil est trop large, pas le C..) et un bon coup de papier de verre doit remettre les choses en places... Je confirme les inserts easton rentrent très très difficilement dans des tubes VAP, les pointes brake off encore moins. Et les pointes Victory rentrent dans les ACE mais avec beaucoup de jeu. Donc Illyan a raison, un poil de C.. de tétard en trop, environ 2/100 eme de mm |
| | | abe Fleche d'Argent
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 09:27 | |
| Pourquoi se faire chier avec des insert eston ou autre sur mes vap j'ai tous pris chez victory pointe et pin ça se monte sans problèmes et je peut dire que les pins m'on déjà sauvé plusieurs tubes | |
| | | bauer.40 Fleche Jaune
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 11:18 | |
| pas de réponse à mon MP |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 11:32 | |
| - klaki a écrit:
- pas de réponse à mon MP
à qui le MP ?!? | |
| | | abe Fleche d'Argent
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 11:42 | |
| paske faut obligatoirement un destinataire ?
je comprends mieux certaines choses.... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 20:49 | |
| et les Victory V-Force HV V6 sa vaut quoi? du moins vous en pensé quoi? car a 5,79 le tube si c'est du bon matos je veut bien tenté l'expérience http://www.archerie-frereloup.com/index.php?page=25et on peut mettre quoi comme pointe et encoche dedans? les méme que dans les V1? (et en plus sa changerais des tube EASTON car je ne suis pas contre l'idée d'aller voire se qui se fait chez les autres marques) |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 22:36 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- et les Victory V-Force HV V6 sa vaut quoi? du moins vous en pensé quoi?
(et en plus sa changerais des tube EASTON car je ne suis pas contre l'idée d'aller voire se qui se fait chez les autres marques) Tube qui a eu des soucis de casse sur les premières générations, je ne sais pas si ça a été résolu...cependant, encore un tube pour du "toujours plus léger", donc je dis: attention au poids final, il faut le laisser au dessus du 5 gpi, sinon on s'expose à des dommages à la longue... Tu as aussi la VX23 qui sortira bientot, certes c'est "lourd", mais avec un diamètre de 9.1 mm...même moi j'y réfléchis... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mar 28 Fév 2012, 23:10 | |
- Tu as aussi la VX23 qui sortira bientot, certes c'est "lourd", mais avec un diamètre de 9.1 mm...même moi j'y réfléchis...
Si j'ai bien compris ce que m'a expliqué "Amazone", pour l'instant tous les composants n'étaient pas dispo, mais çà le sera pour la prochaine saison salle. |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 06:59 | |
| ok mais tu entends quoi par 5gpi car il me semble quelles sont donnée pour 6.1gpi (se qui est a peinne plus leger que les lightspeed 6.5gpi) mais bon si tu dit que c'est fragile on va eviter alors et sinon des lightspeed avec pointe 80gr tu considére sa comme du super leger? je croit que je vais arreter ma conquette de l'hyperleger pour revenir sur quelque chose de plus conventionel |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 08:19 | |
| Non, lightspeed avec pointe de 80gr., c'est pas trop léger (dépend de ton allonge). A partir du moment où tu descends pas sous les 5gr./lbs, ça passe !! Donc si tu doute fais le calcul et tu sauras !! | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 09:24 | |
| ha oui en effet je ne comprenais pas pour les 5gr donc oui si ma memoire est bonne je doit etre dans les clous car mes lightspeed doivent faire 302gr je vais verifier sa se soir |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 09:51 | |
- ok mais tu entends quoi par 5gpi car il me semble quelles sont donnée pour 6.1gpi (se qui est a peinne plus leger que les lightspeed 6.5gpi)
mais bon si tu dit que c'est fragile on va eviter alors et sinon des lightspeed avec pointe 80gr tu considére sa comme du super leger? je croit que je vais arreter ma conquette de l'hyperleger pour revenir sur quelque chose de plus conventionel Je voulais dire 5 G/LBS coquille de ma part Je dis c'était fragile...il y a eu pas mal de casse sur ce modèle là...pour arriver à des poids tel, ça ne m'a pas surpris au départ...maintenant ils ont du certainement faire pas mal d'effort là-dessus. Par contre, le poids que tu indique pour la Lightspeed est celui du Spine 500, à 6.5 gpi, alors que ce spine n'existe plus chez la VForce HV et elle a pris un peu de poids avec 6.2 gpi pour le Spine 400 (tube destiné à la chasse) A spine équivalent, la Lightspeed c'est 7.5 gpi J'ai vu que tu as une allonge courte, une pointe 80/90 gr te donnera un FOC correct et te permet là de gratter un peu, surtout si tu colle 1" d'overdraw et que tu coupe tes flèches à 26.5/27 "...toujours un peu risqué, mais moins dangeureux pour l'arc et toi que de tirer sous calibré et sous les 5 G/LBS Pour info mes flèches coupées à 28.5" (allonge 29") sortent à 324 grains, avec une puissance de 59.5 lbs, ce qui me donne une vitesse théorique de 301 fps, ce qui est amplement suffisant pour moi et je tire "safe" au niveau du poids...je suis à 30 grains au-dessus des 5 G/Lbs. Alors oui je dois toucher mon viseur pour passer les distances, mais je préfère bosser sur mes estimations, chacun sa méthode ...puis bon, je gère les birdies et les petits gibiers avec un seul réglage, les moyens avec deux et les gros avec un aussi...et je ne sors des zones que sur des erreurs de tir... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 11:17 | |
| merci illyan pour tes explications trés claire donc j'enregistre tout sa dans un petit coin de ma téte et je vais murement y réfléchir afin de pouvoir "affiné" mes performances et pour le spin tu est en combien toi? moi je tire 500 car c'est ce qu'on ma toujours conseillé |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 Mer 29 Fév 2012, 11:42 | |
| Je ne sais pas, je ne connais pas tes spécifications (puissance, allonge, vitesse)
Moi je tire du 400, pointe 100 grains, encoche F-Nock Bohning, Wraps court (5 grains) et vanes MiniBlazer...et je suis un poil en dessous de 400 en dynamique, mais encore dans les clous.
Mais ma philosophie est plus de mettre la flèche où je veux que de l'envoyer et espérer me rattraper sur les cordons...
Bon je regardais les VX23 pour le parcours pour cette option de rattraper quelques cordons (ça arrive quelquefois), mais le fait d'un tube large qui a une prise au vent et va pas forcément être efficace à longue portée fait que je reste sur la VAP... | |
| Sujet: Re: Victory Archery 2012 | |
