599 €
 Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?
nishiz
Xavlegrav
11 participants
Xavlegrav
Xavlegrav
Masculin Nombre de messages : 314
Matériel : Prime
Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? Empty
MessageSujet: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 00:27
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerai que l'on m'explique exactement comment mesurer l'ATA sur un poulie (distance d'axe à axe).
Il y a 3 possibilités, mais je ne sais pas laquelle est la bonne, mais suivant la méthode cela peut varier jusqu'à 1/4 de pouces:
- Distance du dessus de l'axe du haut au dessous de l'axe du bas (plus grande distance possible).
- Distance du dessous de l'axe du haut au dessus de l'axe du bas (plus petite distance possible).
- Distance du milieu de l'axe du haut au milieu de l'axe du bas ( distance moyenne).
Merci par avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 00:46
Logiquement, du centre au centre.
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 01:14
+1
Ben oui, c'est logique : l'axe c'est le centre, J'ai jamais vu l'axe d'un cercle ailleurs qu' au centre confused
Xavlegrav
Xavlegrav
Matériel : Prime
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 01:36
Merci à vous pour vos réponses rapides ... Ça me semblait logique ... Mais je préférai une confirmation...
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 07:14
du bas au bas, ou du haut au haut, ou du centre au centre Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 07:37
Effectivement c'est de centre à centre et du côté droit de l'arc quand tu l'as en main.
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 07:39
tu mesures l'entre-axe en partant de l'axe de chacun des axes !! Wink Wink
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 08:35
Du dessus de l'axe de la came du haut au dessous de l'axe de la came du bas - du dessous de la came du haut au dessus de la came du bas (ajusté par la racine carré de l'age du capitaine multiplié par le nombre d'or)
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 09:37
La les mecs z'avez encore oubliés de prendre vos cachetons Laughing
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 09:42
Avec un mètre... Mètre ruban ou mètre pliant au choix !Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? 12
Matériel : cervo lent
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 11:40
Il se mesure exactement ATA façon !!! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
J'en ai encore plein comme çà, je peux Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Klyton
Klyton
Masculin Nombre de messages : 187
Matériel : Hoyt Pro Comp Elite XT2000 purple
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 13:41
Je ne dis pas mieux pour ta première réponse, mais pour la deuxième, dans le cas d'un Hoyt, la mesure de l'entre-axe se fait des deux côtés pour vérifier l'alignement de la poulie.
Et si ça ne va pas, on ajuste en torsadant le Yoke (bout en forme de V sur le câble).
Xavlegrav
Xavlegrav
Matériel : Prime
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 13:53
Ok, et si c'est la poulie du bas qui est pas droite...ça se corrige comment?
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 14:39
bon puisque l'on ne m'a pas dit non, je continue :
Tu peux le mesurer en buvant ATA santé !!! Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 14:51
Sans compter que le réglage à l'aide du Yoque se fait en contrôlant avec un tube en apuis sur la poulie du haut celui ci devant être parallèle à la corde Wink
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 14:56
Et si possible pas avec une ACE, une X10 ou tout tube fusoidale lol
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 15:00
Toujours rien Wink Wink Wink
Donc tu peux aussi le mesurer ATA taouïne !!!!!
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 17:24
C'est ATAvique ? Non, c'est à moi... ( Pierre Dac )Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? 24
Xavlegrav
Xavlegrav
Matériel : Prime
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 19:02
Ça y est, vous partez en vrille...
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 20:08
Nan on part pas, on n'est jamais revenus clown
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 22:25
+1 bounce bounce bounce
Dimitri
Dimitri
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 22:44
Le problème les potos c'est qu'en pourrissant tous les topics comme ça vous mettez de l'eau au moulin de tous les biens pensants et autres donneurs de leçons...qui se croient au dessus du lot. Vraiment dommage surtout comme l'a dit Maxence il y a une section lâchez-vous pour s'amuser. Neutral
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyMer 15 Fév 2012, 23:14
Moulefrite,, tout à l'heure j'ai pris l'apéro, ATA santé......
Smile Smile Smile
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyJeu 16 Fév 2012, 08:30
Vieux machin Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? Vieux , tu arrêtes tes leçons de moral Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? 033102co , prends ton arc à poulies et va moraliser ailleurs Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? 12 et prout Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? Lemal
MessageSujet: Re: Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ?   Comment se mesure exactement l'ATA (Axle to Axle) ? EmptyJeu 16 Fév 2012, 13:19
Ne mélangeons pas tout... Tout à fait d'accord avec Dimitri quand certains sujets partent en vrille et dérapent de façon excessive et inconsidérée quand on est en train de discuter de choses importantes ou sérieuses..
Par contre, sur ce sujet concernant l'ATA, la question était simple et il y a été répondu rapidement et de façon complète et précise.. Donc, à partir du momernt où il n' y a plus rien à rajouter et en attendant que le sujet soit clos, on peut quand même rigoler cinq minutes !
» Let-off réglable c'est quoi exactement?
» Binary cams c'est quoi exactement?
» Mesure sur poulie
» mesure des verres pour scope
» Mes premières flèches sur mesure en classique, que prendre ?
