| La visée à l'arc à poulie très sombre | |
+9Amazone Illyan Maxence norbert chris13310 Alnain Dimitri twAks vivess 13 participants |
vivess Fleche Blanche
Nombre de messages : 68 Age : 36 Localisation : Alsace Matériel : hoyt matrix 2012 Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:06 | |
| Salut tous le monde,
Je suis passé au compound il n'y a pas très longtemps de cela. J'adore cette nouvelle discipline. Le seul gros problème que je rencontre c'est au niveau de ma visée avec le scope. Je trouve comparé au classique que mon organe de visée rend la visé très sombre. Rencontrez vous aussi ce problème et avez vous des moyens d'améliorer ceci?
Je tire avec un SCOPE BEITER KLENS 39mm avec une fibre optique rouge | |
twAks Fleche Noire
Nombre de messages : 218 Age : 33 Localisation : à l'entrainement ! Matériel : VE+ Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:13 | |
| salut 1- augmente le diamètre de ta visette. 2- vire une éventuelle visette correctrice. 3- augmenter le diamètre de ton scope. | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:16 | |
| Pour la visette, je tire du 1.2 en correctrice | |
twAks Fleche Noire
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:23 | |
| les visette correctrices assombrissent beaucoup le problème vient sans aucun doute de là... | |
Dimitri Fleche Rouge
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:28 | |
| - twAks a écrit:
- les visette correctrices assombrissent beaucoup le problème vient sans aucun doute de là...
+1 c'est souvent du verre basique sans aucun traitement et poli à la machine et qui en plus d'être sombre il présente une visée avec des points de distortion. | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:40 | |
| Le problème c'est que si je n'utilise pas de correctrices mon point de visée est flou voilà tout le problème. Et si je change de scope sa n'irait pas mieux ? | |
twAks Fleche Noire
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 09:52 | |
| en toute logique... si tu fix ton point de visé que ton image soit corrigé (donc net) n'est pas un problème étant donné que tu ne peu pas voire "tout" net. honnêtement, le but c'est de mettre son point au milieu ... alors net ou pas ... on s'en fou (pour ma part ^^).
L'important c'est de ne pas avoir de distorsion.
Pour rendre un peu plus "net" sans correction:
1- rapprocher l'extension de ton viseur 2- diminuer la dioptrie de ta lentille 3- diminuer le diamètre de ta visette (perte de luminosité) | |
Alnain Fleche Noire
Nombre de messages : 155 Age : 62 Localisation : Bengy-sur-Craon (18) Matériel : Bowtech Insanity Date d'inscription : 05/09/2008
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 10:14 | |
| Les problème de luminosité sont souvent rencontrés en parcours. C'est pour cette raison que les tireurs avec viseurs utilisent de gros scopes (diam : 39 ou 42) avec un faible grossissement (x2 à x4) sans verre correcteur dans la visette.
Après il faut savoir qu'il faut cercler le viseur avant de mettre le point en face la cible. | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 11:52 | |
| Suggestions :
1/ Augmenter le diamètre de la correctrice. J'ai aussi un Scope BEITER 39 ( X8 ) sans fibre optique, mais j'utilise une correctrice assez large, 1.6 ou équivalent.
2/ Jouer sur la qualité de la correctrice : j'utilise une visette SAP et netteté et luminosité sont parfaites dans toutes les conditions. Essayer aussi en magasin plusieurs correctrices. Suivant la puissance du scope , on est souvent entre -2 ou -3. On finit toujours normalement par trouver la bonne combinaison entre diamètre de visette, correction et grossissement du scope, mais il faut faire des essais... Ceci vaut bien évidemment pour la cible. En 3D j'ai un scope X4 HHA avec une visette simple de grand diamètre et c'est OK. | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 12:50 | |
| je vais voir sa merci à vous tous | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 12:54 | |
| le matrix est un arc de 35 pouces d'entre axe, je ne sais pas quelle allonge tu as , ma question , est-ce que ta visette a le bon degré d'inclinaison par rapport à la corde a ton allonge? ,ce qui pourrait aussi assombrir le visée il faut aussi joué avec l'extension du viseur de façon d'avoir un compromis entre netteté et grossissement. je pense qu'avec une dioptrie maxi de 0,75 on peu ce passer de correction au niveau visette et jouer plus sur la grosseur du trou de cette visette . pour les discipline 3D 0,50 ou 030 sont suffisant | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 13:05 | |
| petit precision, moi en 3D je tirai sans lentille de scope , donc pas gener que s'est sombre ou quant il pleut , j'ai essayer un scope sure-loc 42mm et 0,60 de dioptrie , je pense que ce sera mon choix , par contre je tire sans visette sur la corde ,j'utilise un B.A.S qui se fixe sur la fenetre d'arc, comme ça je controle aussi mon torque. | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 20:21 | |
| cette après midi.... L’inverse. Très éblouit due au soleil!!! Je ne voyais rien dans ma visette et mon scope ( aucun changement à ce niveau là) vous avez des solutions pour ceci ??? | |
Alnain Fleche Noire
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 20:23 | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 20:31 | |
| moulefrite dirait : recurve |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Sam 17 Mar 2012, 20:37 | |
| Normal que la visée est sombre, le compound c'est le coté obscur... | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 10:10 | |
| norbert a raison, l'angle de la visette est à vérifier... Si ce n'est pas une 45° pour arc court, normal que la vision soit imparfaite, en dehors de la qualité très moyenne et surtout irrégulière des visettes AS... | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 13:22 | |
| J'ai justement une visette AS | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 14:26 | |
| - vivess a écrit:
- J'ai justement une visette AS
Personne n'est parfait... Je blague, mais j'ai tiré des années avec scope et visette AS et dans les forts grossissements ( X8 ), j'avais du mal à avoir une visée parfaite. Ayant la chance de posséder une archerie, il m'arrivait de tester 4 ou 5 visettes AS de diamètre et correction identiques avec des résultats extrêmement différents, allant du ''correct'' au ''carrément inutilisable''.... Je veux bien défendre le ''made in France'', mais étant passé depuis sur visette SAP et scope BEITER, il n' y a vraiment pas photo... Par contre, en toute objectivité, aucune envie de changer ma stab AS 6 tubes que je trouve absolument parfaite ! | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 18:17 | |
| donc chris tu me conseil un sap plutôt? | |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 18:25 | |
| - vivess a écrit:
- donc chris tu me conseil un sap plutôt?
En gros oui | |
Amazone Professionnel
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Dim 18 Mar 2012, 19:25 | |
En gros oui +1 | |
malice Fleche Bleue
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Lun 19 Mar 2012, 09:47 | |
| pour moi le mieux c'est visette sans correction donc n'importe quel marque fera l'affaire parce que un trou c'est un trou.
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre Mer 11 Avr 2012, 08:55 | |
| Bonjour j avais le meme problème, je l ais réglé en retirant la loupe du scope et la visette correctrice ,depuis
pus d éblouissement plus de poussiere plus d humidité, plus d em..... |
| Sujet: Re: La visée à l'arc à poulie très sombre | |
