-28%
229.99 € 318.99 €
 Pin sur Nano XR
Pin sur Nano XR Empty
MessageSujet: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:00
Alors j'me disais: et si je posais une question sur AO! Une pas trop facile sinon j'aurais trouvé une réponse ou je le saurais déjà Smile
Quand on regarde le catalogue CX, on voit que la Nano XR peut être équipée d'un pin, pour recevoir les pin-nocks.
Il existe deux types de pin pour la Nano XR, selon le spine:
- Bleu : 380, 410, 450, 490, 530, 580, 630
- Rouge : 680, 730, 830, 900, 1000, 1100
Comme j'aime bien le rouge, parce qu'il y en a sur mon arc mais aussi parce que ça va mieux avec mes encoches rouges ou oranges et que ça se voit mieux en cible, j'ai une question:
Est-il possible de monter les pins rouges sur des Nano XR de spine 490 ou 450 alors que sur le papier ce n'est pas marqué pour?
Ma question est motivée par le fou avec qui je tire à l'entrainement qui semble avoir déjà fait la manipulation. Mais aussi parce que j'ai déjà vu un très bon tireur field le faire (et ça m'étonnerait qu'il tire des 680 avec 60lbs en Spiral X!).
Merci par avance. Bisous!
seb38
Masculin Nombre de messages : 211
Matériel : C4
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:21
Oui , C'est possible !!!!!!!!
D'ailleurs il existe aussi 2 tailles de pointes , 1 et 2.
Taille 1 pour 380, 410, 450, 490
Taille 2 pour 530, 580 ++
Tiens comme c'est bizarre, on n'a pas les memes tailles que pour les pins ????
Pour un tube carbone non fusoidal, c'est quand meme louche non ?
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:23
C'est quoi l’intérêt alors, de faire deux couleurs de pins?
D'un point de vue économique, ça fait deux bains d'anodisation à préparer donc ça coute plus cher.
Il y a forcément un intérêt quelque part...
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:24
d'un autre coté quand l'encoche est montée le pin tu le vois pas en cible !!
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:29
Une encoche jaune translucide (Lime) sur un pin bleu ou rouge, ça me rend pas pareil aux jumelles.
Et quand tu as cassé ton pin-nock, tu vas mieux voir un pin rouge qu'un pin bleu.
Ce sont des petites choses, mais ça a pour moi son importance.
Comme dit John Dudley "It's in the small things".
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:47
ba faut essayer
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 13:52
je peux peut être te fournir un ou deux pin rouge.
j'ai des pin pour NanoP qui trainent aussi dans un coin, jaune de mémoire.
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 15:05
Pour les pointes, c'est normal : les tubes ont le même diamètre intérieur, mais le diamètre extérieur augmente avec le spine ( tube plus épais ) et à un moment il faut des pointes avec un décrochement plus important pour protéger le tube. Sur la NANO-XR, le diamètre varie de 0.181'' pour la 1100 à 0.214'' pour la 380. C'est d'ailleurs pareil chez EASTON pour les A/C/G qui nécessitent des pointes spécifiques pour les spines les plus forts.
Pour les pins, c'est moins grave et on peut plus facilement les utiliser sur tous les tubes. Sur mes tubes MEDALLION le pin est couleur argent, sur mes NANO-PRO 500 il est couleur or.. Avec les encoches EASTON rouges, c'est plutôt joli.
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 15:12
une question (sérieuse)
Intérêt du "collier" (je sais pas comment traduire) ?
http://www.carbonexpressarrows.com/archery/arrow-components/nano-pro--bulldog--collar-350
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyMer 28 Mar 2012, 15:16
Oui, l'idée de diamètres extérieur et intérieur est celle que Pierre Gremeaux vient de me transmettre.
Il faudrait essayer de mettre un pin Bleu dans une flèche au spine plus petit.
Partons de l'idée que le pin rouge rentre dans une 450 et qu'il n'y a pas de jeu, alors le bord du pin serait théoriquement plus fin que le bord du tube.
Si on met un "collar", pour protéger le cul de la flèche le problème est résolu.
@klaki: pour moi le collar pourrait servir à ce que le pin ne rentre pas dans le cul de ton tube en cas de gros impact.
Ça m'est déjà arrivé sur mes tubes Easton que le pin fende le cul tube pour rentrer un peu dedans. Avec un collar ce serait impossible.
MessageSujet: Re: Pin sur Nano XR   Pin sur Nano XR EmptyJeu 29 Mar 2012, 13:43
+1 ! j'ai tester sur mes anciennes ACE ! le pin est rentré dans le tube suite à un robin ! ce qui a fait une belle ACE en choux fleur sur 10cm
Pin sur Nano XR
» Nano SST - Carbon Express
» Nano XR ou Nano Pro
» Nano xr
» Nano pro
» ACE vs nano xr
