Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 15:30
christobal a écrit:
Moi aussi j'avais quelques doutes sur la fiabilité du AS MonoRest donc pour m'en faire une idée j'en ai monté sur un sur mon Apex7, je tire avec en nature et 3D depuis 3 saisons et je n'ai rencontré aucun problème, sinon niveau réglages c'est un jeu d'enfant en suivant les conseils du fabricant, j'en suis donc satisfait monté sur cet arc .
Ah bon... tu les as eues où ? Parce qu'à l'époque où j'ai acheté le mien: nada dans la boite! Ni notice ni explication des vis de réglage. Acheté neuf en archerie, boite ouverte dans l'archerie. Sur le site AS: si tu me trouves la notice, on en reparle aussi, hein.
A l'époque (en 2008) j'avais obtenu une notice de réglage dans la boutique d'archerie ou j'avais acheté le repose flèche, depuis 2011 il existe une vidéo ¨imagée¨ disponible sur youtube .
Citation :
Là t'es pas franc: ce n'est pas un jeu d'enfant de le régler ( et en plus faut s'accrocher pour le faire seul en sécurité ) ou alors jeu d'enfantS
Je persiste et signe, comme une bonne partie de ceux qui l'utilisent je le trouve facilement réglable avec tout ce qui faut pour : butée de réglage point haut, butée de réglage point bas, latéral réglable avec une ¨vis sans fin¨ plus la possibilité de déplacer l'épingle, épingle adaptable à différents diamètres de tubes par pliage (et qui bien que plutôt fine est très solide) et pour fiabiliser le tout des vis pointeaux pour bloquer toutes les butées .
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 16:23
Dis tu te moques là, t'es pas sérieux ?
On essaie de comparer avec l'installation d'un Trophy Taker Spring Steel I:
On fixe le RF ( comme le AS: 1 boulon comme tous les RF ) On fixe la lame ( 1 seul boulon... ah tiens déjà )
et...
Ah mince... c'est fait, reste plus qu'à aller régler son center shot et sa hauteur ( comme pour tous les RF ). Ô flute, j'oubliais: l'archer fait ça tout seul, il n'a pas besoin d'aide.
Et pour le AS? On refait TOUTES les étapes de la vidéo... y en a combien déjà .... mmmm... allez.... vas-y compare, juste pour rire.
Allez je vous invite à aller voir la vidéo... comptez et comparez
Arrêtez de dire que le AS est simple à régler !!!
IL N EST PAS SIMPLE A REGLER: ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réglable ou que ce n'est pas faisable par chacun qui veut s'en donner la peine.
Il est réglable dans tous les sens ok, et je te mets au défi d'en coller un dans les pattes d'un gars qui ne l'a jamais vu, et voir sans notice, ni explication le temps que ça va lui prendre à installer régler. ( Et après on fait pareil après avec un Trophy Taker Spring Steel I, ok ? )
En plus, le monorest, tout seul tu l'armes, flèche dessus, et tu te décales la tête pour vérifier le lever de l'épingle? Mais bien sûr, tout seul à faire et c'est sans danger ? C'est sûr, tu te décales, mets l'arc armé à fond, flèche dessus, le passe devant toi, toujours corde tendue et tu regardes si tout il est bien comme il faut ? J'espère que tu en es conscient: on ne peut pas vérifier le lever, et la descente, de l'épingle seul quand on le règle, ou alors tu n'as pas conscience du danger ?
C'est comme si tu vérifiais le canon d'un flingue avec une balle dedans et que tu mettais un oeil dedans pour voir, le doigt sur la gâchette, non ?
Ok, ça vous plait pas qu'on dise "compliqué"... pourquoi le mot est difficile à comprendre, concevoir ?
On a jamais dit qu'il était impossible à régler, ni qu'il fallait être spécialiste...
christobal Fleche Noire
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 17:04
Bon je ne me suis pas inscrit sur ce forum pour me prendre la tête alors si tu veux avoir le dernier mot c'est bon je lâche l'affaire, je ne faisais que donner mon point de vue et je constate que tu as du mal à l'accepter .
Un truc quand même pour conclure, ça n'est pas parce qu'un MonoRest te semble compliqué à régler qu'il faut en faire une généralité .
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 18:52
et...
Je plussois mon Zorg...
Pour en avoir réglé un, sur l'arc d'une archère de mon ancien club, on y a passé du temps, elle n'a jamais pu trouver le bon réglage...puis elle a changé de club pour ses études...quand je l'ai revue sur un concours l'année suivante, elle avait finalement trouvé une solution à son problème de repose-flèche, elle l'avait changé pour un NAP QT3000....et signé une médaille d'or aux Jeux Océaniques avec le NAP
Pour moi, le AS est une usine à gaz, qui ne peut se régler simplement tout seul ou en quelques minutes sur un parcours ou un concours, en cas de problèmes, qui ne manqueront pas d'arriver.
Ce qui constitue pour moi, une source de stress que je préfère éliminer pour tirer l'esprit tranquille...après pour ceux qui se prennent la tête à régler leur rf pendant des heures, au lieu de tirer, qui s'amuse à plier/déplier une languette en fil de fer pour l'adapter aux changement de tubes, qui peuvent se retrouver avec une casse de l'élastique (oui il y en a une), qui elle peut s'altérer au fil du temps, en plein milieu d'un tir, avec TOUT ce que cela implique, libre à eux de le faire!!!!!
Le rf AS, je ne le recommande pas à mes archers, ayant une réfraction naturelle aux Fall Away (après moulte test), mais s'ils veulent vraiment, je les orientes vers des QAD ou des Limb Driver, bien plus simples pour moi à régler, car un rf mal réglé donne un mauvais tir, forcément.
Après, pour Hoyt, je me suis ASSEZ expliqué là dessus
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 19:21
Bonsoir, lu sur le blog de PJ.Deloche:
"Pour les accrocs du matos, j’ai changé et validé le repose-flèche BEITER. C’est la Rolls des RF… J’utilise un angle de 30° avec une lame de 0.25 (correspondance US 0.10’’). J’ai ajouté une langue moyenne au-dessus de la lame pour bloquer son retour vers le haut. Je n’ai rien mis en bas pour garder une lame souple. Par contre, il y a la possibilité d’en mettre une pour ajuster la rigidité de lame. Ce RF constitue un investissement puisqu’il est le plus cher du marché, mais il n’y a rien à lui reprocher, son réglage est un confort exceptionnel. Ce que je peux alors conseiller, c’est un RF Trophy Taker micrométrique, sobre et robuste, au tarif abordable pour les petites bourses ; un monorest Arc Système à effacement au même tarif pour les sorties de flèches capricieuses et un gain de tolérance au départ de flèche, et enfin le must vers le RF Beiter."
J'ai pas tout compris ce qu'il veut dire pas sorties de flèches capricieuses et gain de tolérance au départ de flèche.
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 20:18
C'est l'un des avantages du monorest et de tous les effacements: comme il s'efface au passage de la flèche, la durée de contact est moindre et surtout ça évite les frictions de plume ou autre.
Il te le présente comme la solution de remplacement quand tout le reste n'a pas l'air de fonctionner. Il peut arriver que l'on n'arrive pas à avoir une sortie de flèche propre, et des fois, avec un effacement, tu rattrapes la chose et sors correct.
pierre87 Fleche Bleue
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 22:16
moi le QT3000 j'ai laissé tomber après qu'il m’ait fait foirer une saison complète,il ne remonté jamais pareil un ou deux millimètres je ne m'en suis pas rendu compte,mais le mal était fait. le mono rest est un très bon RF je l'ai tiré plusieurs saisons sans problèmes, fiable et robuste rien ne se desserre dessus,après je ne suis qu'un archer loisir/compétition (j’entends par là que je ne m'entraine qu'une ou deux fois par semaine.) je tire un trophy ridge tack driver car je suis une feignasse ( c'est plus rapide à régler) par contre il vaut mieux vérifier de temps en temps la lame car elle ne casse jamais franchement...
Sujet: Re: Repose flèche Lun 18 Juin 2012, 23:24
Attention au serrage de la vis de blocage, ne jamais la serrer à mort (ça sert à rien), sinon ça peut nuire au bon fonctionnement du rf...mon QT 1000, qui commence à vieillir un peu, n'a jamais connu ce problème là
samos Fleche Noire
Sujet: Re: Repose flèche Mar 19 Juin 2012, 09:02
Bon, je viens mettre mon grain de sel
J'utilise le RF à effacement d'AS depuis toujours (j'en suis au 3ème en 7 arcs)
j'obtiens des résultats honorables et n'ai jamais eu de pb du à une casse ou manque de contrôle
par contre je vous rejoins sur le fait qu'il est "compliqué" à régler (en plus faut être deux)
mais pour avoir tiré avec un Trophy Taker, je suis quand même revenu à l'effacement
pierrolet Fleche Noire
Sujet: Re: Repose flèche Mar 19 Juin 2012, 18:19
Après avoir testé le TT je suis aussi revenu à l'AS à effacement.Je le règle seul sans problème pour la longueur d'effacement avec une flèche étalonnée pour que l'aiguille descende après 10 cm. Les pièces ne se dévissent pas et il a tiré au moins 80.000 flèches sans bouger ni se dérègler.Ce n'est pas mal je pense. J'utilise la même aiguille pour les Alu et le carbone,juste un quart de tour sur la visse de réglage de la hauteur lorsque je change de diamètre de tube. De temps en temps un contôle papier et autre pour voir si tout est OK. Voila, c'est mon expérience et de plus avec le TT PRO je n'ai jamais obtenu un test papier propre. Cela ne veut pas dire que je n'essayerai pas un autre à l'occasion mais il faudrait que celui-ci me fasse un gros coup vache.
