-50%
49.99 € 99.99 €
 Stabilisation V-Cline Arc Systéme
steph.HTX
Philippe_63
7 participants
Stabilisation V-Cline Arc Systéme Empty
MessageSujet: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyMer 19 Sep 2012, 11:37
juste des petite question sur cette stab (car j'en ai acheté une d'occasion)
Les masses intérieures dans la stab et le latéral sont elles fournies de base ou faut il les acquérir séparement
J'avais le souvenir que la visserie A.S était en général "en français" mis à part ce qui ne peut pas l'être (vis de fixation sur la poignée, filetage des BB, etc). Sur l'orienteur (c'est comme çà que çà s'appele je crois) j'ai la vis de serrage du collier (qui est chromé) qui est en empreinte "française" et les vis de réglage (orientation du stab) qui sont en "US" me semble t'il,
Philippe_63
Matériel : Bowtech Sentinel
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 00:00
J'avais le souvenir que la visserie A.S était en général "en français" mis à part ce qui ne peut pas l'être (vis de fixation sur la poignée, filetage des BB, etc). Sur l'orienteur (c'est comme çà que çà s'appele je crois) j'ai la vis de sérage du collier (qui est chromé) qui est en empreinte "française" et les vis de réglage (orientation du stab) qui sont en "US" me semble t'il,
Bonsoir,
De mémoire , il y a deux ou trois masses internes et une masse externe sur le centrale , sur le latéral il n'y a pas de masse externe et seulement deux masses internes.
Philippe
steph.HTX
steph.HTX
Masculin Nombre de messages : 24
Matériel : contender elite plus 2012
MessageSujet: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 07:45
bonjour,
je confirme pour les masse interne au nombre de 2
achat de masse interne il faut compter environ 6.50 l'unité
a bientot
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 11:09
Merci pour les infos
Dans mon cas, il y a une masse externe sur la perche et deux masses externes sur le latéral. Mais pas de masse interne ni sur la perche ni sur le latéral.
Sur la perche pas de problème car il y a la partie la plus proche de la poignée qui est composée d'un tube de plus gros diamètre et d'une masse interne (non démontable) mais j'aurais voulu charger un peu plus le latéral pour avoir un arc qui sorte plus à plat qu'actuellement.
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 14:35
Voila pour la mienne :
Stabilisation V-Cline Arc Systéme Dscn2810
Stabilisation V-Cline Arc Systéme Dscn2811
Donc 2+2.
Pour les pas et autre " allen" il serait bon que tout les constructeurs ce mettent d'accord.
La c'est franchement lourd je doit me ballader avec mon "Bondhus" + les clés specifique a la stab ....
ad
Masculin Nombre de messages : 139
Matériel : Classique
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 15:27
Ben, s'est plutot simple, AS fait tout en pas français sauf les vis de fixation de viseur, stab ou autre alors que leur concurrant font beaucoup, voir tout, en pas américain
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 15:35
Dans mon cas les vis de serrage de l'orienteur et de la corne sont les mêmes que celle de fixation de l'orienteur sur la poignée en clé empreinte US et une taille que j'ai pas sur ma série de clé.
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 16:45
dit superGG la personne qui te l'a vendu peut pas te dire tout ça, surtout si il a modifié des filetage!!! Tu vas te retrouver avec du pas "belge" Laughing
brunofo64
brunofo64
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 18:22
l offset est en pas americain, je vient d envendre un et je n est rien modifié dessus et a l origine la plus grosse clé celle sert a la corne et a vissé sur l arc est en 7/32
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 19:10
Tu n'a pas tord, mais je ne l'ai pas acheté par annonce mais durant la brocante que nous organisions le week end dernier. Je connais la personne sur les pas de tir de l'ile de France mais je n'ai pas ses coordonnées, et en passant par le forum j'ai les réponses.
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyJeu 20 Sep 2012, 19:12
Merci beaucoup, je savais que j'aurais la réponse sur le forum.
malice
malice
Matériel : QUEST PRIMAL G5
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyVen 21 Sep 2012, 09:32
aucune modification sur la stab, je te mes les poids interne de coté y sont effectivement resté chez moi ma poule Wink
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyVen 21 Sep 2012, 10:13
Tu vois j'étais convaincu que tout le matériel arc système était en "français" d'où ma surprise quand j'ai voulu modifier les réglages, car bien entendu je n'avais pas la clé dans celles que j'avais. Sinon tout est OK, on devrait se croiser sur les pas de tir.
Pour info j'ai refait d'autres essais, çà marche impeccable, j'ai fait des jaloux chez mes camarades de la CIE, l'arc sort à plat mais en basculant un peu (d'où ma question sur les masses intérieures) mais je vais corriger çà autrement en attendant. L'atténuation des vibrations est spectaculaire par rapport à la beiter, je pense que je vais enlever le stop corde.
J'ai fait une affaire, et une bonne action en plus t'aidant à payer tes impots locaux.....Smile
malice
malice
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyVen 21 Sep 2012, 11:29
sinon tu passe a la compagnie (st germain) comme ca on ce fait un réglage test papier ect... Wink
c'est aussi ca le l’après vente malice lol
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyVen 21 Sep 2012, 12:26
C'est noté, à mon retour de vacances je te contacte.
MessageSujet: Re: Stabilisation V-Cline Arc Systéme   Stabilisation V-Cline Arc Systéme EmptyMer 14 Nov 2012, 22:36
Je serais au concours salle de St Germain le samedi AM. On s'y verra ?
» Orienteur Arc système v-cline
» NEW : Test Stabilisation AS v-Cline
» Stabilisation As Système pro light
» Stabilisation alternative à Arc Système
» Réglage V-cline
