35 €
 Réglage V-cline
Réglage V-cline Empty
MessageSujet: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyVen 01 Mar 2013, 20:38
Comme j'ai monté la carbone blade sur mon pro comp, je souhaite utiliser ma V-cline sur mon vector turbo
Mais je ne sait guére comment la réglée l'arc est beaucoup sur l'avant a l'origine
J'ai trouvé une configuration qui ne me déplaît pas mais elle implique la suppression de la masse de bout + des deux masses internes afin de les re-mettre sur le latéral
D'après vous la stab est elle "inefficace" sans ses poids a l'avant ou alors sa peut se faire?
vraiment délicat le tunning d'une stab....
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyVen 01 Mar 2013, 20:43
Aucune idée... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyVen 01 Mar 2013, 20:47
Merci Very Happy
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 09:57
Salut Vincent,
Si ça peut te donner une idée va sur ma config de matériel, voir comment j'ai stabilisé mon vector.
J'ai mis 4 en poids devant pour 7 sur le latéral fixé derrière la poignee.
Bon we,
Romain
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 13:40
sur ma vcline...
j'ai viré la rallonge que j'ai mit sur mon lat.
il est incliné vers le bas pour donner un effet pendulaire.
j'ai deux masses à l'avant + les 4 internes.
sinon si tu me passes ton mail je t'envoie le dossier complet de réglage d'une vcline réalisé par pjd.
vas voir là des photos : https://www.archeryonline.net/t8257-allonge-votre-avis
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 16:10
sur la mienne j'ai une masse complète à l'avant fixé après l'amortisseur, j'ai aussi une masse interne (faite maison) et une masse complète fixée avant l'amortisseur
A l'arrière j'ai une masse complète plus 4 rondelles (tournées dans de l'acier de 6 mm, qui font à peu près le poids d'une masse complète), j'ai en plus trois masses internes.
Mon stab arrière est fixé au plus bas. Sur l'ultra élite il y a un trou situé tout au bas de la poignée, mais non taraudé, j'ai eu juste à y passer un taraud de 1/4, et j'ai pu fixer directement la corne du latéral dans ce trou.
Je dois demander à une copain de me faire des rondelles (il peut me les sortir en découpe laser) qui seront plus propre que celles que j'ai tourné à la main sur ma perceuse. A l'occasion je ferais une photo.
Pour reprendre l'expression de PJ D c'est tendance soràplat pour mon arc.
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 16:22
tiens 3 photos de ma config......
Réglage V-cline Vcline10
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 16:23
Réglage V-cline Vcline11
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 16:25
Réglage V-cline Vcline12
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 17:18
Question pour Nico, les accélérateurs bleus sur la corde quel intérêt pour toi? J'en avais mis sur une corde j'ai pas été capable de voir la différence avec et sans, en plus on m'avait vanté les mérites pour aligner la visette et çà n'a jamais fonctionné (j'ai trouvé plus simple depuis).
Fin du Hors Sujet merci.
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptySam 02 Mar 2013, 18:04
en fait je met ça car sur ma corde d'origine il y avait des masses, qu'il n'y as pas sur les winner choice.
pour l'alignement de la visette, je trouve que ça fonctionne bien .....
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyDim 03 Mar 2013, 00:23
J'ai pas du savoir m'en servir, si je viens cette année avec mes copains tirer à pers en gatinais faudra qu'on en parle.
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyDim 03 Mar 2013, 07:54
Elle sera beaucoup moins efficace voir quasiment nul même. Ton arc est deja tres bien amortis lui même mais si tu veux que ta perche serve laisse du poids devant avec l'AIM.
Pour se qui concerne les trucs de chez G5 aligné la visette avec ok pourquoi pas mais faudrais pas oublier que se genre de truc sa ne se place pas n'importe comment mais a une distance égales des deux coté.
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyDim 03 Mar 2013, 17:54
Merci nico pour les photos
Je t'avait déjà contacter pour savoir comment tu avait mit l'extension sur le latéral
Du coup j'ai laisser l'extension amortie sur le central une masse sur l'avant avec un amortisseur par contre a l'avant de la perche j'ai enlever les deux masse interne pour les passer sur le latéral
Latéral 21 cm + amortisseur + 2 masses externe
Sa va pas trop mal comme sa
Quand je pend l'arc par l'axe des cam la droite perpendiculaire au sol passe juste par le creux de la poignée
MessageSujet: Re: Réglage V-cline   Réglage V-cline EmptyDim 03 Mar 2013, 20:00
pas de souci
Réglage V-cline
» Stabilisation V-Cline Arc Systéme
» NEW : Test Stabilisation AS v-Cline
» Amortisseur V-Cline coincé
» Orienteur Arc système v-cline
» Stab v-cline pour classique ????
