Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Spot Hogg - The Edge
razzortec
Ervan
cocoyote
Y2J0304
danbug
pierrolet
christobal
drakken
loïc
olivier57
23 participants
cocoyote
Matériel : PSE Xpression
Spot Hogg - The Edge - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 09:32
Est-ce que vous avez résolu votre problème de lame qui touche les plumes ?
J'ai essayé un TT SS PRO hier, et comparé à mon  AS Monorest c'est vrai qu'il n'y a pas à se soucié de la distance en position haute. Et j'avais l'impression que ça partait plutot bien.
Je suis donc tombé sur ce post, et peut etre que je me laisserai bien tenté par ce RF. Mais s'il y a un problème de lame qui touche les plumes je pense que je laisserai tombé .....
deux petite question au passage :
- Hier j'avais un bruit métalique à chaque décoche, d'après ce que j'ai pu lire sur ce post, ça pourrait signifier que ma lame n'était pas assez incliné ?
- Est ce qu'on trouve facilement des lames pour ce spot Hogg ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 09:39
Pour ma part, aucun soucis de vanes qui touchent une fois le rf correctement réglé.
Le bruit métallique indique une lame mal incliné et/ou mal adaptée au tube.
tu as quelles flèches, à quel poids (en grains) et quelle épaisseur de lame sur ton TT??
Le the Edge accepte toute les lames "best blade", donc disponibles dans toute archerie
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 09:43
Bonjour Illyan,
J'ai testé avec une VAP 400 pointe de 120 et 110. Plume bohning xvanes 1.5". Le poid complet je ne me souviens plus.
J'ai pris la lame vendu en standard avec le TT. Ca doit être la 0.008 me semble t il.
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 09:47
cocoyote a écrit:
Bonjour Illyan,
Ta lame sera trop souple en 0.008, donc il faut la redresser beaucoup pour avoir la bonne rigidité, donc un petit bruit métallique. Je te recommande une lame en 0.010 que tu règlera à 28/29° pour commencer, ça devrait le faire.
Sur mes flèches actuelles (Aurel Agil 400, pointe 90 grains, poids identique à la VAP 400 même pointe, à 2 grains près), j'ai cette configuration (mais je crois avec un angle plus proche de 26/27°), très bonne sortie et aucun soucis.
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 09:53
et tout ce qui est Lame, tu achète ça ou ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 10:00
Normalement, tu trouves les lames Dave "Best Blade" dans toute bonne archerie
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 10:06
c'est du standard ? ou si c'est propre au Edge ? Ce que je veut dire c'est si ça s'adapte aussi bien sur du TT SS que sur du Edge ?
Normalement sur le Edge, il y a les 2 types de lame vendu avec ? je n'ai pas a en racheter une autre en plus ? Il y a 0,008 et 0,0010 me semble t il ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 10:37
Oui tu as deux "best blade" livrées en 0.008" et 0.010" normales (pas des larges)
Ensuite, ces lames sont standard sur pas mal de rf à lames équipés de deux vis, comme le Trophy taker SS2, le Spot Hogg The Edge, je pense que le trophy Ridge aussi...
Exemple chez une des archeries où je me sert (et tu en a d'autres présentes aussi sur ce forum):
http://www.amazonearcherie.fr/boutique/product.php?id_product=3428
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 14:00
Sur Trophy Ridge aussi pas de problème!!
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 14:05
Sur le Beiter aussi çà passe
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 20:05
je viens de vérifier, j'ai une lame de 010 et un poid de flèche de 352gr. Le poid de la lame est bon ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMar 04 Mar 2014, 20:10
La 0.010" est donnée pour un poid de 310 à 420 gr (de mémoire), donc oui, joue un peu sur l'angle de ta lame pour avoir une sortie propre et pas de bruit métallique, ça devrait être bon.
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 05 Mar 2014, 22:13
sur des alu 2315 poid 542gr il faudrait quoi comme lame ? Je vais commander le RF sur amazone donc en meme temps je prendrai une lame pour alu.
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 05 Mar 2014, 22:29
A priori au dessus de 420 g il faut une 012 (large)
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyJeu 06 Mar 2014, 17:26
ca y'est j'ai mon nouveau jouet :-)
Elle sert à quoi la deuxième vis juste après celle qui se fixe sur la poignée ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyJeu 06 Mar 2014, 17:32
A bloquer le montage pour éviter que ton viseur ne bouge...
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyJeu 06 Mar 2014, 17:37
Le viseur ? je ne vois pas le rapport !!
Bon je pense que tu voulais dire le repose flèche lol. T'es pardonné, c'est la fin de journée :-)
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyJeu 06 Mar 2014, 17:47
Ecriture automatique à ce niveau là tu veux dire...je dois parler viseur sur un autre support...je m'emmelationne les pinceaux...
Je voulais bien parler du repose flèche  Spot Hogg - The Edge - Page 4 Pano_sor
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyJeu 06 Mar 2014, 20:30
Premiers essai en cours; juste un mot : sublime.
Je l adopte :-)
Ervan
Ervan
Matériel : Prime centroid et One MX - viseur Axcel - scope Arrowtech 3DNA et SC29
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptySam 08 Mar 2014, 08:12
Commandé, installé et Adopté.
Question réglages, du pur bonheur...
http://avordtiralarc.jimdo.com/
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptySam 08 Mar 2014, 08:32
Tout à fait d'accord  le plaisir de la simplicité et de la fiabilité en plus  bounce
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 12 Mar 2014, 08:54
Après une bonne semaine d'utilisation, je le trouve vraiment bien.
J'ai voulu tester avec mes tubes alu et là !! surprise !! Je n'avais pas du tout le même comportement que les carbones. Ca groupe pas, ça part n'importe ou, un coup à gauche, un coup à droite .... pourtant j'ai changé la lame, j'en ai mis une de 012 en étroite car la large je la trouvrait trop grosse.
Au niveau du point d'encochage j'ai un peu de jeu donc c'est pas ça qui fait que ça part mal .... J'ai repris les carbones et ça tirait plus réguliers.
Je ne parviens pas à expliquer ce phénomène .... T'aurais pas une idée ?
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 12 Mar 2014, 09:01
Tu as ajusté la hauteur et l'angle de la lame entre deux ??
cocoyote
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 12 Mar 2014, 09:11
non rien de tout ça. Quand tu change de tube il faut aussi ajuster l'angle ? Je pensais que ça changeait rien.
Du coup si je change l'angle (le baisser je présume) , automatiquement je vais changer la hauteur. Je peux essayer pour voir.
MessageSujet: Re: Spot Hogg - The Edge   Spot Hogg - The Edge - Page 4 EmptyMer 12 Mar 2014, 09:13
Du coup si je change l'angle, automatiquement je vais changer la hauteur. Je peux essayer pour voir.
Tu changes de diamètre de tube, donc ta hauteur n'est plus bonne.
Tu changes le poids de la flèche, la raideur de la lame est à revoir aussi, selon l'angle...
Bon avec le The Edge, tout se règle très vite
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» RF Spot Hogg Edge
» Deux nouveautées Spot Hogg
» probleme detalonnage Spot Hogg Infinity
» decocheur SATURDAY NIGHT SPECIAL de spot hogg
» Arc Razor Edge Diamond
