Goublins Nouveau!
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : amboise Matériel : arc classique Date d'inscription : 12/01/2015
| Sujet: alignement stabilisateur poignée sf forged + Dim 26 Avr 2015, 12:45 | |
| Bonjour, débutant mais voulant savoir le fonctionnement de mon arc je touche de temps en temps au réglage donc voici ma question mes branches étant bien alignées sur la poignée , viseur ok je viens de m’apercevoir que par rapport au réglage que le stabilisateur ce déporte par rapport a l'alignement de la corde sur la gauche voici une petite photo pour mieux comprendre, question cela est il normale? ne devrait il pas être dans l'alignement de la corde, remarque je me pose souvent trop de question matériel poignée forged +, branche sf élite , stabilisateur fivics max pro " /> | |
OMAR1978 Nouveau!
Nombre de messages : 31 Age : 46 Localisation : MAROC Matériel : classique Date d'inscription : 20/02/2014
| Sujet: Re: alignement stabilisateur poignée sf forged + Dim 26 Avr 2015, 16:02 | |
| Bonjour,tu dois agir sur l'alignement des deux branches vers la gauche avec la même valeur pour conserver l 'alignement de la Corde | |
Goublins Nouveau!
| Sujet: Re: alignement stabilisateur poignée sf forged + Dim 26 Avr 2015, 16:57 | |
Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: alignement stabilisateur poignée sf forged + Dim 26 Avr 2015, 20:05 | |
| - OMAR1978 a écrit:
- Bonjour,tu dois agir sur l'alignement des deux branches vers la gauche avec la même valeur pour conserver l 'alignement de la Corde
Ne serait ce pas plutôt vers la droite pour faire rentrer la stab sinon ton berger sort de combien de ta fenêtre d'arc ?? Je pense que tu as un petit décalage de niveau, car on vois l'intérieur de la fenêtre d'arc, alors que normalement on devrait pas. J'ai une AXT et c'est le même réglage, il en faut peu pour mettre ta stab droite. | |
Rémi22 Fleche Bleue
| Sujet: Re: alignement stabilisateur poignée sf forged + Dim 26 Avr 2015, 20:53 | |
| Je me suis posé exactement la même question, avec le même poignée face à un "désaxage" et avant toute chose, pense surtout à vérifier si l' alignement horizontal de ta corde est ok. L'alignement vertical c'est celui que l'on peut vérifier avec les cales beiter (ou les vis de blocage). L' horizontal se vérifie en posant une équerre à plat sur chaque flanc de ta poignée et en mesurant l'écart équerre-corde, qui doit bien sûr être le même des deux côtés. Cette vidéo explique très bien comment vérifier l'alignement sur ces deux axes (c'est en anglais mais l'image dit presque tout): https://www.youtube.com/watch?v=L_qDzNSQYuQDonc si ta corde n'est pas dans le plan de ta poignée, on peut avoir l'impression que la stab est désaxée alors que c'est l'inverse, puisqu'on croit en général qu'un alignement aux cales beiter est parfait et complet...Il manque un axe. Ou alors je dis n'importe quoi ton alignement est ok et ta stab est désaxée | |
| Sujet: Re: alignement stabilisateur poignée sf forged + | |
