| Repose flèche à lame compound | |
| Sujet: Repose flèche à lame compound Mer 02 Jan 2013, 17:15 | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Mer 02 Jan 2013, 17:37 | |
| J'ai regardé les deux autres et: Entre le système de réglage du latéral sur le Spot-Hogg et le TT, je préfère celui du Edge, car une seule clé et une seule manoeuvre pour le réglage de la hauteur et du latéral (j'ai le même système que le TT sur le Spot Hogg de ma femme, c'est pas très pratique je trouve et faut pas de gros doigts). Pour le FreakShow, je n'arrive pas à voir le système. Au niveau de l'angle, ça a l'air d'être le même principe pour le TT et le Edge et ils utilisent la même lame, ce qui n'a pas l'air d'être le cas sur le Freakshow (à voir le modèle et la dispo), je n'arrive pas non plus à voir le système du FreakShow. Les trois sont sans aucun doute sur le haut du panier (en ne comptant pas le Beiter), donc c'est plus une question de choix, de dispo et de budget... Au pire, prends le Freakshow et dit nous en plus | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Mer 02 Jan 2013, 18:20 | |
| pour ma part j'ai choisit comme maître T-rex le spot hogg edge et il est vraiment top
je ne connaît pas ke freak show et j'a déjà observer de prêt le TT SSII et j'aime bien le principe du réglage du spot hogg c'est assez "KISS" une vis pour le latéral une vis pour la hauteur et pas de vis de blocage le réglage de l'angle est trés fin je dirait de l'orde de 1/2° par clic (avec cette fois une vis de blocage) et le petit plus des vis conique qui te permette de changer ta lame sans te poser la question de l'écart au montage car les tétes conique centre parfaitement la lame |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Mer 02 Jan 2013, 18:49 | |
| Pour le freak show il fonctionne exactement pareille que le SS pro 2. | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Jeu 03 Jan 2013, 22:04 | |
| c'est bien ce que je pensais !!! C'est sensiblement les mêmes produit ,si se n'est que le Freakshow existe en deux modèles:
Standart: Overdraw possible de 30mm Extended: overdraw possible de 60mm
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Jeu 03 Jan 2013, 22:25 | |
| - Bryo a écrit:
- c'est bien ce que je pensais !!!
N'oublie pas qu'on est limité à ce niveau là | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Jeu 03 Jan 2013, 22:44 | |
N'oublie pas qu'on est limité à ce niveau là combien déjà ? |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Jeu 03 Jan 2013, 22:49 | |
Je pense dans les 50 ou 60 mm...bien que 1" suffise amplement (je pense qu'on a 1" ou 2" de marge sur ces rf...) Si tu pars sur le Freakshow, fait partager | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Ven 04 Jan 2013, 09:27 | |
Si tu pars sur le Freakshow, fait partager je confirme c'est 6cm |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Ven 04 Jan 2013, 12:05 | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Ven 04 Jan 2013, 13:04 | |
| Le Beiter est vraiment très cher et peu de gens arriveront à en tirer tout la quintessence. Je tire les Trophy Taker SS Pro depuis un moment et ils ne m'ont jamais laissé tomber. Il faut trois clés pour le régler de A à Z: - Une pour le fixer sur l'arc. - Une pour les deux vis qui tiennent la lame. - Une pour régler la hauteur et le latéral. C'est simple et robuste | |
pierre87 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound Sam 05 Jan 2013, 09:45 | |
| perso Trophy ridge tack driver,réglage de l'inclinaison de la lame,simple rapide et fiable. | |
| Sujet: Re: Repose flèche à lame compound | |
