-43%
129.99 € 229.99 €
 Latéral et repose flèche en compound
romc
7 participants
romc
Matériel : PodiumX
Latéral et repose flèche en compound Empty
MessageSujet: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptySam 04 Mai 2013, 19:26
La question est simple : comment déterminez vous le règlage latéral de votre repose flèche sur votre arc compound ?
Pour la hauteur, c'est relativement plus simple, il faut regarder le center shot (trou de fixation du repose flèche) ?
Bref, si vous avez des méthoes, pour voir si on peut en tirer des règles !
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptySam 04 Mai 2013, 20:33
J'aligne la flèche par rapport au centre de la corde.
Ensuite, je fais un back walk pour affiner le latéral
Simple
PS: en partant du principe que mes tubes sont appairés à mon arc
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptySam 04 Mai 2013, 21:19
Idem que l'écailleux! tongue
Je pars des spécifications préconisées, et "french tuning" ( soyons chauvins ), soit le back walk: Courte distance tu tires dans ton axe, tu recules etc. Ton latéral ne doit pas bouger, tes flèches seront de plus en plus bas mais dans le même axe.
Ne pas toucher le viseur, car si la verticalité de la réglette n'est pas bonne, en descendant le chariot, cela faussera le test
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptySam 04 Mai 2013, 21:22
Ok, j'ai fait la même chose cet aprèm, intéressant comme exercice.
Ce qui est étonnant, c'est que le back walk peut être propre, alors que la sortie de flèche peut être infâme Wink
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptySam 04 Mai 2013, 22:49
je règle au laser corde et flèche dans le même axe.
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyDim 05 Mai 2013, 19:31
+1 Dans mon cas, le changement de distance ne fait presque rien à mon latéral alors que les tubes sont trop raides. Seul le test avec non-empennées a pu donner un réel verdict.
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyDim 05 Mai 2013, 20:01
Simple
pareil pour moi à un détail j'aligne sur le repère fait sur le tapis d'arc merci PSE
Citation :
Test qui ne sert strictement a rien en poulie Wink
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyLun 06 Mai 2013, 08:27
Simple
Citation :
Tiré trop raide n'a jamais posé de probleme en poulie et en effet comme Abe le test non-enpenné n'est pas spécialement indicatif avec cette arme
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyLun 06 Mai 2013, 10:12
Tests finis hier dans l’après-midi, du coup, aucun latéral entre 10 et 50 m.
La sortie de flèche n'est pas géniale, les plumes sont légèrement à gauche de la pointe, mais c'est dur de rendre les flèches plus rigides : coupées à ras le repose flèche (+ 0.5 pouce) + 60 gr devant (maxima 350).
Reste l'optique de rajouter un peu de poids à l'arrière, mais en parcours, le but est d'avoir des flèches légères..
Du coup, ça m'ira bien !
Merci pour vos contributions Wink
DOLUSIEN
Matériel : poulie pse vendetta xl
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyMar 07 Mai 2013, 06:12
romc tu as un message
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyMar 07 Mai 2013, 08:58
Non je ne suis toujours pas d'accord avec e que tu dit ! Le but en parcours est d'avoir un abaque le plus serrer possible, dans la mesure du raisonnable, afin de limité les erreurs d'estimations ! et ca c'est valable pour le Nature qui est un tir de Zone alors que le 3D est un tir de précision (le 11 est beaucoup plus petit que la zone tué en Nature). avoir 3 trait sur son viseur pour "pas loin, loin, tres loin" c'est bien ! mais tu ne feras pas de point en 3D ...
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Latéral et repose flèche en compound   Latéral et repose flèche en compound EmptyMar 07 Mai 2013, 09:25
Ne t'inquietes pas pour mes points en 3D Wink
Je pense que tu n'as pas compris ce que j'exprime, mais finalement il y a peu de différence entre ce que je dis et :"Le but en parcours est d'avoir un abaque le plus serrer possible, dans la mesure du raisonnable"
Si tu me connaissais, il ne te viendrai jamais à l'idée que j'ai 3 traits en 3D...
@ Dolusien, je viens de voir cela ^^
» Repose flèche compound
» Repose flèche compound Beiter
» Repose flèche à lame compound
