| Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) | |
| Sujet: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:02 | |
| Bon, J'ai fait vite fait un test entre 2 config sur des XT 2315 avec pointe de 180gn: 1) plumes plastiques FPP 418 montees droite 2) plumes naturelles 4in (Gateway sans doute) montees en offset 3° vers la droite dans le sens de vol de la fleche (nb je suis gaucher) Resultat en image sans reglage de viseur Bon je ne faisais pas de 30 a chaque volee et je n'ai pas pris en photo ni les meilleurs ni les moins bonnes Je trouve que somme toute ca va bien au meme endroit... donc l'ajustement du viseur sufiirait a ajuster un eventuel decalage comprehesible entre les 2 lots. | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:04 | |
| par contre sa arrive tout en travers avec les plumes montées en offset ? |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:14 | |
| - vincent_74500 a écrit:
- par contre sa arrive tout en travers avec les plumes montées en offset ?
Non c'est la paralaxe... | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:29 | |
Non c'est la paralaxe... Bon d'accord la fleche du bas en plume naturelle est un peu de travers... mais celle du haut et du milieu sont bien pletees droites, c'est l'angle de la prise de la photo qui les fait paraitre de travers.. | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:32 | |
| ok autant pour moi alors donc en gros tu essaie de nous dire qu'il n'y a que trés peut de différence entre les différent type d'empennage en même temps a 18m je pense que l'empennage na pas trop d'incidence sur le vol de la fléche |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Ven 01 Fév 2013, 21:52 | |
- ok autant pour moi alors
donc en gros tu essaie de nous dire qu'il n'y a que trés peut de différence entre les différent type d'empennage en même temps a 18m je pense que l'empennage na pas trop d'incidence sur le vol de la fléche Ben disons qu'on peut essayer ca ne coute rien en terme de modification du viseur. Maintenant sur 100 fleches a la PJD il y a pe une difference de stabilite de vol... A suivre | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Sam 02 Fév 2013, 00:12 | |
| dans certaine pailles memeune fleche qui vole correctement etc peut se planter de travers | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Sam 02 Fév 2013, 08:02 | |
Non c'est la paralaxe... Ou le stramit... | |
christobal Fleche Noire
Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Sam 02 Fév 2013, 09:16 | |
- en même temps a 18m je pense que l'empennage na pas trop d'incidence sur le vol de la fléche
Bien au contraire et c'est d'ailleurs pour stabiliser d'avantage ¨les tubes¨ que l'on utilise des empennages plus longs ou en plume naturelles sur courte distance . Dans des conditions normales et avec du matériel correctement réglé plus la distance entre la cible et le tireur s'accroît plus le vol de la flèche devient stable . | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Sam 02 Fév 2013, 10:41 | |
Dans des conditions normales et avec du matériel correctement réglé plus la distance entre la cible et le tireur s'accroît plus le vol de la flèche devient stable . Mon pif me dit qu'il doit rentrer en ligne de compte un temps caractéristique de stabilisation lié sans doute à l'inverse d'une fréquence de battement de la queue de la fleche (esprit mal placé DEHORS) donc son spine dynamique, fréquence de rotation donc lié au collage de l'empennage. Ce temps caracteristique doit etre comparer au temps de vol qui est inflencé par la trainee laissee derriere la fleche donc liee a la loghuieur/hauteur et type de pliume. On peut en tirer un certain nombre de conclusion si cela est vrai, suivant que l'on a un arc rapide ou mou-lent, un vol sur 18m ou 50/70m. | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) Sam 02 Fév 2013, 10:43 | |
Non c'est la paralaxe... Ou le stramit... Ouais je dirai aussi que l'archer (ma pomme) n'etait pas forcement au top des synchros du pull-push lors de la decoche... | |
| Sujet: Re: Test: plumes naturelles helix vs plastique doite (X7) | |
