Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Caractéristiques d'un compound pour le campagne
Scrat
8 participants
Scrat
Scrat
Masculin Nombre de messages : 182
Matériel : Hoyt Matrix G3
Caractéristiques d'un compound pour le campagne Empty
MessageSujet: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 17:17
J'envisageais de changer de compound après une ultime saison en campagne (je ne fais quasi que cela) avec mon Pse Nova, mais le fait est qu'il commence à partir en morceaux depuis que je recommence un entraînement un peu plus soutenu (cordage bien râpé, grip et RF bien fatigué..)
Bref, avant qu'il ne tombe en miettes pendant un concours, et surtout parce que je n'ai pas envie de remettre des sous pour sa réfection, je me demandais donc ce qui caractérisait un compound "spécialisé" pour le field, ATA, brace height, etc afin de remplacer la bête.
En ajoutant que je vais régulièrement taquiner le 90m... ah, je tire 51 lbs à 28" au fait.
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 18:18
Je pense que tu as déjà eu les éléments de réponse sur un forum voisin... Pour moi, je préconise un arc de taille moyenne ( 35 à 38'' maxi ) , pas trop lourd ( sachant qu' un arc, plus c'est long, plus c'est lourd à se coltiner sur des parcours ! ), et aussi rapide que possible ( au moins 320 IBO ) pour limiter les petites ( ou grosses ) erreurs d'estimation ( surtout avec une puissance modérée.. ).
Ensuite le choix est vaste dans ce type de modèle, en fonction du budget prévu, des goûts et des couleurs, et aussi entre les marques connues ou moins connues...
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 18:22
pareil que chris
un arc entre 35" et 38" d'ATA
au moins 320
et eviter de descendre en dessous de 7"
mais tout sa reste une "moyenne" rien empêche de tiré autre chose en fonction du tireur
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 18:36
Après un petit tour chez les différentes marques, le choix est plus que large ( si budget illimité ! ) :
HOYT Matrix G3 ou AlphaElite, PSE Supra, Dominator 3D ou Phenom, MATHEWS Prestige ( plutôt que l'Apex trop lourd ), MARTIN Nemesis 35 ( ou même Scepter V ), ELITE Pure, BOWTECH Specialist, G5 PRIME Centroid, MAITLAND Zeus ( ou son remplaçant 2013 ), NEW BREED Eclipse ou Cyborg, etc, etc...
Mes préférences personnelles ( et purement subjectives ! ): NEW BREED bien sûr, ELITE, PSE ( même si je n'aime pas esthétiquement )...
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 20:08
Effectivement, mais je cherchais à diversifier mes sources Wink Bref, ça commence à bien me parler tout ça, et je dois dire que mon budget n'est plus aussi illimité que je ne le pensais, je m'explique; je pensais pouvoir faire l'écureuil jusqu'à la fin de la saison, mais vu l'état de détérioration de l'arc, je raccourcis le délais autant que le budget !
Donc avec ce nouveau "détail"(en plus d'un nouveau RF), et puisqu'il correspond à la case "campagne" je vais regarder de près ce Pse Supra, faire le tri entre les différentes versions (et savoir à quoi elles correspondent tant qu'à faire^^)
Si vous avez des infos sur tout à propos de cet arc (j'utiliserai la fonction recherche bien entendu de mon côté), entretien, ressenti, je suis preneur Caractéristiques d'un compound pour le campagne Gfaim
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 20:12
Pour un budget raccourci, le Supra est un choix de premier ordre pour son rapport qualité/prix, tu peux y aller sans problème. En cherchant un peu tu trouveras beaucoup de chose sur le Supra, on en a pas mal écrit sur lui.
Sinon pareil que sur l'autre forum (et comme d'hab, ça sonne dans le même sens que Chris ^^)
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 20:21
Monster xrl9
PSE Omen
Bowtech Experience
Alphaburner
LE top
Apres en fleche surtout pas depasser un rendement de 4.0 Gr/inch !
stecky
stecky
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 21:04
Que pensez vous du Bear Anarchy pour cette discipline ? Ou même d'autre d'ailleurs Wink
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyDim 03 Fév 2013, 22:47
Bon je fais le tour des posts et des archeries et je tombe sur le Supra Max 2013, simple attrape fashion victim ou il y a un réel intérêt ? Apparemment très légèrement plus rapide et plus léger, même cam sinon je crois ?
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyMer 13 Fév 2013, 18:59
Bon j'ai craqué, mon archerie m'a fait une offre indécente que je n'ai pas eu le cœur de refuser, sur un Pro Comp Elite 37"(pour lequel j'avais déjà eu un bon petit faible au moment où j'ai posé la main dessus).
PCE ce sera donc !! Bleu Cobalt avec pockets et cams noir.. Commande passée, l'attente commence !! Caractéristiques d'un compound pour le campagne Gfaim
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyMer 13 Fév 2013, 20:45
hooo carément Very Happy
quelle cam? GTX ou spiral X
c'est un beau jpuet j'éspére que l'attente ne seras pas trop longue Wink
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyJeu 14 Fév 2013, 11:54
Esthétiquement je l'adore
MAIS trop lent en GTX et trop dur en Spiral X pour MOI et pour faire du campagne (à 53l)
jolabraise
Matériel : Arc
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyJeu 14 Fév 2013, 11:59
Pourquoi trop lent en GTX ?
Merci de votre réponse.
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyJeu 14 Fév 2013, 12:08
C'est con, j'allait te proposer mon PSE Vendetta XL 2011 (ATA 35, 326FPS IBO et band 7) en 50 60 # avec lequel je ne peux plus tirer depuis que je suis passéee sous la barre des 50 #... Pas le même prix (450E) mais pas la même gueule non plus!
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyJeu 14 Fév 2013, 16:32
Ce sont des GTX, les Spiral X ont l'air assez farouches et niveau gain de vitesse, il n'y a pas un monde entre les deux, donc dans le pire des cas je me rattrapperai avec des flèches plus légères.
Pour ce qui est de la "lenteur" des GTX, bon ça me fera un abbaque un peu plus grand, la belle affaire... D'autant que je ne suis plutôt pas trop mauvais au jeu du : "devine à combien qu'on est ?!"
Dans la boutique, je me suis surpris à tirer le modèle d'expo à peine dégonflé, donc environ dans les 58lbs, à peine plus difficilement que mon pse nova à 51lbs, le pic n'arrive pas trop vite, se passe bien, la vallée est plutôt longue et progressive, et le mur franc, donc j'enjoy carrément là ! Caractéristiques d'un compound pour le campagne Bravo
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyJeu 14 Fév 2013, 18:04
en effet j'ai ressentit la même chose que toi au magasin lors de l'essais de mon pro comp!! les branches étaient serrées a fond et sa ma quand même parut souple et linéaire
maintenant tu n'a plus qu'a attendre Wink courage
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 12:30
Voui, une semaine si j'ai de la chance, 8 à 10 si je n'en ai pas d'après le monsieur... J'ai gagné quelques paris ces derniers temps sur Bwin, espérons que ce soit un signe ^^
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 16:26
il me semble que les delais si se n'est pas en stock chez le fournisseur sont de 4 a 6 semaines (il se peut que je me trompe)
moi j'ai eu de la chance car le miens etait au magasin avant même que je décide de l'acheter (en réalité c'est de le voir en arrivant au magasin qui m'a fait l'acheter Wink )
stecky
stecky
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 16:50
Quelles sont les principales différences entre les Cam GTX, SpiralX et RKT ????
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 16:56
GTX réglables en allonge
Spiral X une seule allonge
RKT je ne sais pas
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 17:00
la spiral X est en allonge fixe c'est une cam très physique qui demande pas mal d'entraînement pour ne pas se faire promener par la cam mur très franc
la GTX est réglable en allonge beaucoup moins physique que la SPX le mur est trés souple la vallée plus ou moins longue et un mur assez franc
la RKT est une cam différente de ces deux cam précédente car a la base plus destinée au chasseur le pic est dur a passer pour emmagasiner un maximum d'énergie elle est rapide est assez agressive (j'aime beaucoup cette cam)
stecky
stecky
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 17:11
La RKT sur un Alpha Elite, j'avoue, ça me tenterait bien Very Happy
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 17:12
héhé je pense que c'est ce qui remplaceras mon vector turbo début 2014 Very Happy
stecky
stecky
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 17:24
Comme je te comprends Wink Exclamation sunny
Scrat
Scrat
MessageSujet: Re: Caractéristiques d'un compound pour le campagne   Caractéristiques d'un compound pour le campagne EmptyVen 15 Fév 2013, 19:09
Je prends !! (au cas où je sois marron pour la semaine prochaine) ^^
» choix d'un arc compound pour le tir 3D / campagne ?
» Tubes pour le campagne
» scope pour campagne
» tubes pour le campagne
» Equipement pour le tir en campagne
