-17%
249 € 299 €
 Echelle de graduation sur un viseur sure loc
christobal
mleas44
9 participants
mleas44
Masculin Nombre de messages : 37
Matériel : Mathews Drenalin LD
Echelle de graduation sur un viseur sure loc Empty
MessageSujet: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 11:41
Sur les tous les viseurs il y a une règle pour repérer ses réglages, sur les viseurs arc système cette règle est en métrique sur les viseurs sure-loc je ne trouve pas l'unité
ce n'est pas en pouce, ni douzième de pouces
Quelqu'un aurait il une idée?
Merci d'avance
Michel
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 11:53
Peut-être aucune précise. ???
Juste une graduation pour se repérer.
mleas44
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 14:36
A priori elle semble suivre une logique. mais je ne suis pas assez doué en math pour voir laquelle et surtout l'interet
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 14:42
Bien souvent c'est une distance indicative qui est donnée...d'autre fois ça peut simplement être une échelle permettant l'édition de de réglette avec distances...parfois c'est du métrique...
Sur mon Sword Centurian, j'ai deux types de réglette: une pour arc très rapide, l'autre pour arc rapide (un troisième type de sticker vierge est dispo)...mais c'est du soit-disant "distances"...je me sert de l'échelle large pour graduer mes distance en parcours (une graduation étant légèrement inférieure au mm)
mleas44
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 14:50
Pas cool, car je me suis fait un dessin sous autocad qui me permet de réaliser une étiquette avec mes distances et ce créer des distances intermédiaires calculées par mètre, du coup n'ayant pas de références je suis coincé
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 15:05
Sur les Sureloc, un trait est égal au nombres de clic pour faire un trour soit en montant soit en descendant. C'est simplement la donnée du réglage de la molette.
mleas44
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 15:07
Merci, ça m'arrange pas mais au moins je comprends
christobal
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 15:48
Une graduation sur la réglette est égale à 1,08 mm (vingt clics avec la molette = 1 cran sur la crémaillère = 1 graduation) .
mleas44
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 15:54
OK merci, j'ai trouvé une solution empirique pour regler le probleme, j'ai fait juxtaposé les deux échelles sur une photo et j'ai redessiné une nouvelle réglette de base
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 19:40
Millimètre ou autre, peu importe pour moi.
Je me suis fait une mini plaque alu sur laquelle j'ai une étiquette autocollante et sur laquelle j'ai reporté les repères de distances qui m'intéressent.
Lecture directe, sans avoir besoin de traduire ce que je lis sur le viseur en correspondance avec une distance.
Très pratique en "tir nature" ou "3D" où le chrono tourne vite !
Voilà ce que ça donne sur mon Arc systême SX200.
Echelle de graduation sur un viseur sure loc Sx_20010
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 19:55
mètrique ou anglaise, des mesures restent une unité de distance issu d'un référentiel défini divisées en un nombre X de subdivisions. Comme la température aussi.
Bref.
Pour nos viseurs, je ne comprends jamais les gars qui me disent : "j'ai mis 25.4 au lieu de 28.2 sur mon viseur, c'est bon?" j'en sais rien moi, chaque viseur possède son système de graduation, cm ou comme précisé plus haut nombre de tours de la molette.
Et pour le delta entre 10 et 40 mètres, ça dépend aussi grandement de l'extension définie du viseur et plus généralement distance oeil-point rouge.
M'enfin.
On s'en fiche un peu, le principal étant de bien connaitre son viseur et les cliks nécessaires pour revenir dans le centre, non ? que ça fasse 8 ou 25 graduations !
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 19:57
Pourquoi tu ne marques pas tes repères directement sur la réglette blanche sur le viseur, elle est là pour çà non ?
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 20:06
Non, car le peu de largeur disponible ne me permet pas d'y inscrire ce que je veux lisiblement (avec une vue de vétéran, et sans compter les sous bois sombres !)
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 20:08
Six axis adjustment for total flexibility to adjust to your form
Icon features six axis including four adjustments which give you the ability to micro-fine tune:
• Bar length adjustment – .002 inches per click
• Windage adjustment – .002 inches per click
• Elevation adjustment – .002 inches per click
• Cant adjustment – 1/10 degree per click
• Third axis adjustment – 1/10 degree per click
• Fourth axis scope adjustment
Klaki a bien résumé, il n'y y'a qu'a voir la video de la médaille de bronze aux JO pour voir que les archers de haut niveau se basent sur le nombre de clics, vi à vis de la flèche en cible. C'est juste une histoire d'entrainement.
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyLun 04 Fév 2013, 21:46
J'en prend note pour moi aussi qui suis vétéran à lunette. Echelle de graduation sur un viseur sure loc Vieux
Ametza
Masculin Nombre de messages : 97
Matériel : Pearson, PSE
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 09:03
Effacé par l'auteur.
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 09:24
Je confirme après essai, un tour de molette correspond à une graduations sur la réglette et nécessite 20 clics.
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 10:29
Et vétéran à lunettes!----> vétéran à ...................... clown
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 12:13
certaine marque de viseur fabrique aussi des petites loupes que l'on fixe sur la tête du viseur et qui vienne se positionner sur la réglette faisant un affichage plus gros et tres lisible, car souvent et dans mon cas ,mettre les lunettes pour régler le viseur et les enlever pour tirer , pas pratique du tout
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 13:32
Hé les anciens va falloir penser à monter un club de Tamalou ! ou ce mettre au longbow !!! Wink
En faite y a que Klaki et moi qui sommes jeune et beau sur ce post !?
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 14:23
Réponses:
Pour Abe: tu ferais mieux de préparer tes duels de samedi
Pour Norbert: interesant ta loupe, t'as pas un lien vers un site
Pour Julien 22: T'icon ! Very Happy
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 15:32
SuperGG a écrit:
Réponses:
http://www.axcelsights.com/magnifier.html
http://www.sureloc.com/accessories/target-accessories
Super GG > oui oui Wink
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 16:01
julien22 a écrit:
SuperGG a écrit:
Réponses:
Merci Julien 22.............
Alnain
Alnain
Matériel : Bowtech Insanity
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 17:44
Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire suer ces vieux à la vue basse ???
MessageSujet: Re: Echelle de graduation sur un viseur sure loc   Echelle de graduation sur un viseur sure loc EmptyMar 05 Fév 2013, 18:20
et moi euh
pour 45m je regle 546 clic depuis 0
pour 40m 539 clic deouis 0
euhhh c'est pour sa que je touche jamais la cible,?? scratch scratch
oupss l'est ou la sortie????
Echelle de graduation sur un viseur sure loc 1
» Viseur
» VISEUR CBE
» viseur sure loc
» viseur win win ws 600
» viseur sure loc
