| Vitesse FPS et puissance | |
stecky Fleche Noire
Nombre de messages : 372 Age : 55 Localisation : Val d'Oise Matériel : PSE Supra Max Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Vitesse FPS et puissance Dim 10 Fév 2013, 21:59 | |
| Est ce qu'un arc donné à 320 Fps de vitesse conserve cette même vitesse selon la puissance de tir qu'il soit à 40# à 50# à 60# ou bien même à 70# !??? Merci | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Dim 10 Fév 2013, 22:01 | |
| Non.
C'est la vitesse IBO, donnée à 70 lbs pour une allonge de 30" et 5 grains par livre en poids de flèche.
Le ratio de perte de vitesse est de l'ordre de 3fps/livre en moins (théorique) et 5 fps par 1/2 pouce d'allonge 'de mémoire). | |
Diablito Fleche Noire
Nombre de messages : 205 Age : 58 Localisation : Fontenay sous Bois Matériel : Eclipse New Breed Archery Date d'inscription : 10/12/2012
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Dim 10 Fév 2013, 23:06 | |
| Tiens je me posais la même question. | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 09:03 | |
- Non.
Le ratio de perte de vitesse est de l'ordre de 3fps/livre en moins (théorique) et 5 fps par 1/2 pouce d'allonge 'de mémoire). C'est pas mal Illyan! Voici une figure d'un de mes articles (pour les curieux CELUI-CI) Le scaling est en racine de la puissance en lbs mais une approximation lineaire fait bien l'affaire dans la plage de puissance ad hoc. Concernant le scaling en fonction de l'allonge, en fait on peut se servir de ce qui precede avec un calcul intermediaire qui est fait passe la puissance en fonction de l'allonge. La il y a pe matiere a discussion. A voir. | |
stecky Fleche Noire
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 09:45 | |
| Merci pour toutes ces infos.
Ça me conforte dans le choix de mon futur arc, je pense clairement baisser la puissance de celui si sa vitesse IBO est correcte et supérieure à celle que j'ai actuellement. Car actuellement, j'utilise un arc ProElite de 50#_60# règlé à 52-53# donc plutôt vers le mini, alors autant prendre un arc ds la plage 40#_50# réglé à fond avec une vitesse IBO supérieure ce ki sera certainement mieux au niveau performance et rendement de l'arc.
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 09:50 | |
stecky Fleche Noire
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 14:06 | |
| - Henkka a écrit:
- T'as tout compris!
Yep ! en même temps, c'est pas si dur ! | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 14:22 | |
| Si on garde la même allonge et si on respecte le même ratio de poids de flèche ( par exemple 350 grains pour 70 lbs, 300 grains pour 60 lbs, 250 grains pour 50 lbs... ) la perte de vitesse est relativement faible. La diminution de l'allonge et l'augmentation du poids de flèche sont les facteurs les plus pénalisants en terme de vitesse de sortie. Prenons l'exemple d'un arc rapide comme mon RYTERA ALIEN-X : à 70 lbs / 30'' d'allonge ( configuration IBO ), avec une flèche de 350 grains il va sortir à un peu plus de 330 fps réels. si on alourdit la flèche à 540 grains, on tombe à 270 fps.. Autre exemple avec un autre arc plutôt rapide comme le HOYT VECTOR 32 : 330 fps IBO. Si on le tombe à 60 lbs et 29'' d'allonge, mais en gardant les 5 grains/lbs, on ne perd que 13 fps . Mais si on augmente le poids de flèche à 540 grains, la vitesse chute à un peu plus de 240 fps. | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Lun 11 Fév 2013, 14:58 | |
- Si on garde la même allonge et si on respecte le même ratio de poids de flèche ( par exemple 350 grains pour 70 lbs, 300 grains pour 60 lbs, 250 grains pour 50 lbs... ) la perte de vitesse est relativement faible.
Farpaitement! le scaling exact approximation d'ordre 0 est vitesse ~ Racine-carre-de[Puissance/poids] donc a rapport Puissance/poids constant on garde une meme vitesse de sortie de fleche. | |
Shadocko Fleche Noire
Nombre de messages : 141 Age : 64 Localisation : Gradignan 33 Matériel : Spigarelli Révolution + Hoyt Contender Date d'inscription : 13/12/2012
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Mer 13 Fév 2013, 09:28 | |
| Elite donne dans ses tableaux, 10 pieds/seconde par pouce d’allonge (avec des choses curieuses sur les 1/2 sur certains arc (3-7-3-7...)) et 2 pieds/seconde de pour passer de 70à 60 livres. Cequi confirme ce que disait Chris13310 , les 3fps/livres de Illyan doivent être à flèche constante. | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Mer 13 Fév 2013, 10:17 | |
| Au lieu de nous abreuver de baratin publicitaire pas toujours très clair et souvent mensonger, il y a eu une époque ou certaines marques affichaient des données techniques un peu plus utiles. Je me souviens d'un tableau ( chez ONEIDA si je me souviens bien ) dans les années 90 qui donnait les vitesses de l'arc à diverses puissances ( 50 ,60 ou 70 lbs ) et pour divers poids de flèches.. Ceci dit, si vous voulez avoir ce genre de mesures pour les arcs actuels, faites comme moi : consultez les excellents et très complets ( et objectifs ! ) essais d'arcs faits sur le site de ARROWTRADE MAGAZINE. Si on pouvait avoir la même chose dans nos revues françaises... www.arrowtrademagazine.com
drakken Fleche Bleue
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Mer 13 Fév 2013, 11:57 | |
| merci pour le lien et le tuyau, Christian. | |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance Mer 13 Fév 2013, 12:09 | |
J'ai vérifié par rapport à ma config et je suis pile dans le match !!! |
| Sujet: Re: Vitesse FPS et puissance | |
