| Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) | |
+4Shadocko Galak Illyan carbone 8 participants |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 10:08 | |
| Bonjour, A votre avis pour un RF à effacement, il vaut mieux accrocher la cordelette sur le câble descendant ou sur le coulisseau ? sachant qu'aujourd'hui il y a pas mal de coulisseaux qui sont percés pour pouvoir fixer la cordelette. Perso je pense plus que sur le coulisseau il y a moins de contrainte que sur le câble. Mais je me trompe peux être.
Merci.
Ps: ma question se porte sur le rf à effacement ! m'en fou de savoir que certain préfère les lames fixe. | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 10:40 | |
| Personnellement c'est sur le cable, mais j'ai noté précisement la position et la longueur de la cordelette, lors du changement de cable je n'ai pas de soucis. Sinon tu essayes et tu verra, en particulier sur le coulisseau, si çà fonctionne, car il est presque à la hauteur du RF. |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 11:31 | |
| Sur le câble descendant, comme sur beaucoup de rf à effacement actuels, tu joue sur la came du bas...ça peux poser quelques soucis sur le fonctionnement de celle-ci, en cas de mauvais réglage...et je ne parle pas des réglages à faire au changement de cordage, mais là n'étant pas le sujet... Ensuite, sur le coulisseau, certains rf peuvent fonctionner comme ça, avec de bons résultats et tu interfèrera sur les deux câbles, donc je pense que le diagramme de fonctionnement de ton arc ne sera pas perturbé...et tu gagnes du temps lors du changement de cordage, mais là n'est pas la question Pour finir, et là je pense qu'il s'agit des meilleurs effaçables du moment, tu as ceux qui fonctionnent de façon inverse, c'est à dire qu'il s'abaissent lorsque le câble est tendu et remonte lorsque celui-ci est détendu (Limbdriver, mathews Downforce, hamskea), là tu ne joues plus du tout sur le fonctionnement des cames. Après c'est une question de choix, mais je partirais sur un effaçable sur coulisseau, pour des raisons de facilités de maintenance... | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 11:36 | |
| Merci Illyan. En fait j'ai un quicktune 4000 que je vais remettre en service, et je me posais la question sur la fixation de la cordelette. Au départ celui-ci est prévu pour un fonctionnement avec coulisseau, mais bon comme je suis de nature à me poser des questions sur le fonctionnement des choses | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 11:52 | |
| - carbone a écrit:
- Merci Illyan.
Alors au début, tu as une fleur...puis l'abeille elle viens et elle butine la fleur...ensuite elle va butiner une autre fleur... | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 12:07 | |
- carbone a écrit:
- Merci Illyan.
Alors au début, tu as une fleur...puis l'abeille elle viens et elle butine la fleur...ensuite elle va butiner une autre fleur... NON, au début il y avait les dinosaures, ............................ |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 12:12 | |
| - SuperGG a écrit:
- Illyan a écrit:
- carbone a écrit:
- Merci Illyan.
Alors au début, tu as une fleur...puis l'abeille elle viens et elle butine la fleur...ensuite elle va butiner une autre fleur... NON, au début il y avait les dinosaures, ............................ Non avant ça il y avait amibes qui ont évoluer en amphibien et qui on évoluer en être vivant sur la terre ect ect ! | |
Galak Fleche Noire
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 12:20 | |
| Ca va dependre un peu de ton RF : un monorest, qui tire par le haut, ne peut pas marcher sur le coulisseau, a moins de le modifier un peu. Pour avoir essayé, les résultats sont franchement pas terribles...
A l'inverse, pas mal de RF americains sont conçus pour tirer par le bas, ce qui rends l'utilisation du coulisseau possible | |
Shadocko Fleche Noire
Nombre de messages : 141 Age : 64 Localisation : Gradignan 33 Matériel : Spigarelli Révolution + Hoyt Contender Date d'inscription : 13/12/2012
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 16:49 | |
| - Galak a écrit:
- ...un monorest, qui tire par le haut, ne peut pas marcher sur le coulisseau...
Donc, pour moi, inutile de percer le coulisseau, merci pour le renseignement. Pour le Quicktune 4000, il est prévu, d'après sa notice pour être utilisé avec le coulisseau. | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 18:31 | |
| pour moi c'est sur le câble (apex7 et 8 ) faire attention de ne pas mettre trop de tension sur la cordelette , le repose flèche doit monter dans les 10 /12 cm qui reste de l'armement, comme çà,suivant la vitesse de la flèche il s’efface à moitie flèche(en gros ) si trop de tension, il ne s'effacera qu'au passage des vannes (filmer au ralenti ) ou pire. pour ma part , pour avoir tester et filmer, je dirais qu' à tension égale le repose flèche tombe plus vite si la cordelette est fixée sur le câble plutôt que sur le coulisseau , mais cela dépend aussi de la vitesse de l'arc. pour les repose flèche qui s’efface par inertie (une masse qui se déplace ,on n'en voit pratiquement plus) avec une flèche qui sort a 300 ps et plus ,le repose flèche s'efface après le passage de la flèche, donc ne sert a rien.experience personnelle . pour d'autre tireur c'est peut-etre différent. | |
hardtokill Fleche Noire
Nombre de messages : 168 Age : 56 Localisation : Namur - Belgique Matériel : Mathews Z7xt Date d'inscription : 27/06/2009
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mar 12 Fév 2013, 19:13 | |
| oui, mais avec le coulisseau fournis d'origine avec le RF... il fait appel à un câble en acier plastifier pour transmettre le mouvement a la fourchette du RF et pas à la traditionnelle cordelette Voir la notice de NAP mise en ligne précédemment | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mer 13 Fév 2013, 10:40 | |
| Hey les mecs ma question ne se portaient pas sur le régale de mon RF ! ma question était porté surtout sur la différence entre la fixation coulisseau ou câble Désoler si je me suis mal exprimer !! | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mer 13 Fév 2013, 22:30 | |
| Réponse d'Alain:
Le rf fonctionnera mieux avec le câble sur le cordage car le coulisseau ne voyage pas assez vite et il nest pas toujours assez fort pour tirer le rf a fond il y a aussi un problème de course | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mer 13 Fév 2013, 23:05 | |
| Sinon tu a songer au repose fléche fixe ? | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mer 13 Fév 2013, 23:09 | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) Mer 13 Fév 2013, 23:10 | |
| Sujet: Re: Fixation de la cordelette RF à effacement. (poulie) | |
