-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Premier réglage viseur arc classique tout seul
kalamical
Matériel : aucun pour le moment
Premier réglage viseur arc classique tout seul Empty
MessageSujet: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyLun 04 Mar 2013, 23:34
Bonsoir,
est-il possible de réaliser un premier réglage de viseur en arc classique tout seul
histoire de ne pas planter les flèches dans le bois du mur et d'éviter de les abimer
l'idée serait d'avoir un premier "pré-réglage"
si la volée plante en bord de cible ou dans la paille c'est pas grave
mais surtout j'aimerai éviter les belles planches de medium ou de contreplaqué qui composent le haut et le bas du mur ...
merci d'avance pour vos retour
Pascal
MessageSujet: Re: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyLun 04 Mar 2013, 23:38
Tu te mets à 5m, puis tu recules par paliers de 5m tout en descendant progressivement ton viseur au fur et à mesure de tes impacts.
Avec ça difficile de se planter...
Si tu es en confiance tu fais des paliers plus larges.
De mon côté je fais souvent 10m/30m/50m/etc.
jolabraise
Matériel : Arc
MessageSujet: Re: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyMar 05 Mar 2013, 08:30
Je suis de l'avis de Maxence. Cette méthode est simple et efficace. De plus elle maintient une sécurité suffisante durant les essais, et enfin elle permet de mieux connaitre les plages de réglage du viseur.
Bonne journée.
Matériel : cervo lent
MessageSujet: Re: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyMar 05 Mar 2013, 09:07
ou sinon tu tires sans viseur Laughing si t'es en dessous dans le parquet tu montes ton bras d'arc si t'es dans les nuages tu le descends jocolor
kalamical
MessageSujet: Re: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyMar 05 Mar 2013, 11:37
j'ai une autre technique, je ferme les yeux, je tourne trois ou quatre fois sur moi même et je tire, effet garanti autour de moi ... affraid
merci pour l'astuce des paliers de distance, cela me semble très bien répondre à la question Very Happy
MessageSujet: Re: Premier réglage viseur arc classique tout seul   Premier réglage viseur arc classique tout seul EmptyMar 05 Mar 2013, 14:01
Pas mieux que ce qui a été dit, je procède ainsi qu'en je fait les réglages, surtout pour les longues.
Juste ne pas oublier quand tu commence à 5m de positionner le viseur assez haut sur la réglette.
» réglage viseur
» Réglage arc classique
» Renseignement sur premier arc classique pour mon fils
» Conseil sur reglage classique
» Réglage d'un arc classique - historique ?
