| Test papier help | |
| Sujet: Re: Test papier help Jeu 30 Mai 2013, 11:40 | |
| [quote="Illyan"] - abe a écrit:
- samos a écrit:
- Même arc et moi je suis à +6mm
Mieux que l'effet VAP: l'effet one came A tu tester sans stop corde? pour ma part il amplifiait la déchirure dans ton sens non pas tester sans stop corde (toi tu l'a oter? ) tu entend quoi par effet one cam ? Le "nock travel" n'est pas toujours droit sur un One Cam (trajet du point d'encochage) Essaie avec une lame plus souple Essaie sans le stop corde Lame plus souple en format baldur 'effel' ca n'existe pas 0.3 est le plus souple mais j'essaierai sans le stop corde | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Test papier help Jeu 30 Mai 2013, 11:50 | |
| Salut,
J'avais cru comprendre sur le poste RF que c'était ok avec le TT et naze avec le quicktune.
Donc c'était encore pire avec le quicktune ? | |
| Sujet: Re: Test papier help Jeu 30 Mai 2013, 12:00 | |
| - nishiz a écrit:
- Salut,
Donc c'était encore pire avec le quicktune ? honnêtement avec le quicktune jamais fait gaffe et j'ai jamais dit que c'était naze, je préfère le tt pour sa simplicité et son système de réglages après le problème du test papier n'a rien à voir avec le type de RF mais peut être éventuellement avec son réglage. | |
| Sujet: Re: Test papier help Jeu 30 Mai 2013, 13:00 | |
| Change d'arc.... |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 13:26 | |
| - samos a écrit:
- Avec stop corde j'avais une déchirure de 15cm d'hauteur, sans trou parfait
Bon test ce matin en ôtant le stop corde il n'y a pas photo Par contre problème de vibration apparu du sans doute à l'oscillation de la corde à résoudre | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 13:31 | |
| Effectivement, c'est parlant.
Par contre pour les oscillations de la corde, c'est celle d'origine ou tu en as changé ? Je te demande ça, pour les nock set posés dessus.
Ils ont 2 fonctions: accélérer la sortie de flèche ( posés aux bons endroits ), ensuite ( plus intéressant dans ton cas ) réduire les oscillations, puisqu'il y a du poids dessus les réduisant. | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 15:42 | |
| - Zorg a écrit:
- Effectivement, c'est parlant.
Ils ont 2 fonctions: accélérer la sortie de flèche ( posés aux bons endroits ), ensuite ( plus intéressant dans ton cas ) réduire les oscillations, puisqu'il y a du poids dessus les réduisant. la corde à été changée mais sur le supra onecam il n'y a pas de nock set d'origine j'ai essayer avec 3 nock set en haut et en bas c'a ne change rien aux vibrations je vais voir avec des dampers en haut et en bas de la poignee | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 16:08 | |
Ils ont 2 fonctions: accélérer la sortie de flèche ( posés aux bons endroits ), ensuite ( plus intéressant dans ton cas ) réduire les oscillations, puisqu'il y a du poids dessus les réduisant. la corde à été changée mais sur le supra onecam il n'y a pas de nock set d'origine j'ai essayer avec 3 nock set en haut et en bas c'a ne change rien aux vibrations je vais voir avec des dampers en haut et en bas de la poignee Tu es sûr ? Car un pote a repris celui d'un collègue et il me semble qu'il y avait des nocksets posés près de la cam et de l'idler cam. Je vérifie ça et te dis ( et si c'est d'origine sur le sien, je te donnerai leurs emplacements ) | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 16:20 | |
| - Zorg a écrit:
Ils ont 2 fonctions: accélérer la sortie de flèche ( posés aux bons endroits ), ensuite ( plus intéressant dans ton cas ) réduire les oscillations, puisqu'il y a du poids dessus les réduisant. la corde à été changée mais sur le supra onecam il n'y a pas de nock set d'origine j'ai essayer avec 3 nock set en haut et en bas c'a ne change rien aux vibrations je vais voir avec des dampers en haut et en bas de la poignee Tu es sûr ? Car un pote a repris celui d'un collègue et il me semble qu'il y avait des nocksets posés près de la cam et de l'idler cam. Je vérifie ça et te dis ( et si c'est d'origine sur le sien, je te donnerai leurs emplacements ) Sur et certain zorg si ton pote en a il les à ajoutés Par contre j’aimerai bien savoir si Samos à réussi à supprimer les vibration du à la suppression du stop corde | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 16:39 | |
| Le stop corde est d'origine ? | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 16:45 | |
| - Zorg a écrit:
- Le stop corde est d'origine ?
Oui | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 16:54 | |
| Bon, peut-être qu'il faut essayer différents réglages d'écart entre le tampon et la corde. Pour Elite, par exemple ( autant prendre pour exemple ce que l'on connait ) il est préconisé d'avoir l'épisseur d'un CB entre le tampon et la corde. J'ai lu, ailleurs, que certains archers mettaient en contact affleurant ( autre marque )
Donc peut-être quelques tests ? ( bon, c'est pas marrant, mais si par miracle ça tenait à ça ... ) | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 17:14 | |
| - Zorg a écrit:
- Bon, peut-être qu'il faut essayer différents réglages d'écart entre le tampon et la corde.
Donc peut-être quelques tests ? ( bon, c'est pas marrant, mais si par miracle ça tenait à ça ... ) Non essayer aussi | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 17:16 | |
| Sujet: Re: Test papier help Dim 02 Juin 2013, 17:19 | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Test papier help Lun 03 Juin 2013, 15:57 | |
| Coucou me voilà Coïncidence ou alors les grands esprits se rencontrent (comme les ânes à l'abreuvoir) J'ai reçu mon stop corde Vibracheck coudé (le modèle qui équipe les nouveaux PSE) Je décide de reprendre les tests papier: Pour rappel plus de stop corde ni d'amortisseurs de branches (ils ont tous coupés les uns après les autres) config initiale trou parfait, je remet le stop corde d'origine trou de 7 cm pointe en haut j'essai le nouveau stop corde trou de 5 cm pointe en haut: pas de miracle Bilan: je continuerais à tirer sans Pour les vibrations avec et sans stop corde il n'y a pas photo mais tant pis...... Pour info dans les liens de vidéo que Maxence à mis en ligne récemment sur la Pro Reality E1 Chance Beauboeuf règle son Dominator sans stop corde ni amortisseur de branches, un signe? | |
| Sujet: Re: Test papier help Lun 03 Juin 2013, 16:31 | |
| Je serai enclin à me demander si ta corde est adaptée à ta config ATA/allonge/puissance
Je dois dire qu'en passant -* du VE+ que j'avais "bricolé" pour rentrer dans une config allonge/puissance où j'avais eu besoin d'un stop corde pour les vibrations, -* et ma config "pile poil" de mon PCE où je n'ai pas eu besoin de stop corde.
il y a des questions a se poser de la pertinence du stop corde: ne masquerait-il pas un pb ? tout comme mettre soit un elastique ou des petits bidules sur les cordes pour ajuster la rotation de la visette, cela masque de mauvais cablages.
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Test papier help Lun 03 Juin 2013, 17:10 | |
| J'aurais la réponse d'ici peu: en instance de commande cordage F3di | |
| Sujet: Re: Test papier help Lun 03 Juin 2013, 18:25 | |
| - samos a écrit:
- Coucou me voilà
Coïncidence ou alors les grands esprits se rencontrent (comme les ânes à l'abreuvoir) J'ai reçu mon stop corde Vibracheck coudé (le modèle qui équipe les nouveaux PSE) Je décide de reprendre les tests papier: Pour rappel plus de stop corde ni d'amortisseurs de branches (ils ont tous coupés les uns après les autres) config initiale trou parfait, je remet le stop corde d'origine trou de 7 cm pointe en haut j'essai le nouveau stop corde trou de 5 cm pointe en haut: pas de miracle Bilan: je continuerais à tirer sans Pour les vibrations avec et sans stop corde il n'y a pas photo mais tant pis...... Pour info dans les liens de vidéo que Maxence à mis en ligne récemment sur la Pro Reality E1 Chance Beauboeuf règle son Dominator sans stop corde ni amortisseur de branches, un signe? En même temps 7 cm ça me parait énormes perso avec stop corde j'avais 1.5cm et sans trou parfait | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Test papier help Mar 04 Juin 2013, 11:19 | |
| Je sais C'est d'autant plus rageant que le compère de club qui à le même Supra a une sortie de flèche parfaite avec le stop corde. Je pense que je suis légèrement sous spiné | |
| Sujet: Re: Test papier help Mar 04 Juin 2013, 11:59 | |
| - samos a écrit:
- Je sais
C'est d'autant plus rageant que le compère de club qui à le même Supra a une sortie de flèche parfaite avec le stop corde. Je pense que je suis légèrement sous spiné Meme module de cam, meme puissance, meme cablage ? Qd il envleve le stop corde, pour lui la dechirure est comment ? | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Test papier help Mar 04 Juin 2013, 15:38 | |
| On est pas sur le même module, j'ai un 1/2 pouce de plus mais même puissance 53l cordage d'origine pour lui, moi c'est le 2ème (d'origine inconnue) On a pas essayé sans puisque sa sortie est nickel Mais le changement de câblage prévu pour tous les 2 sera l'occasion d'essayer | |
| Sujet: Re: Test papier help | |
