JM35 Nouveau!
Nombre de messages : 48 Age : 56 Localisation : MONTERFIL (bretagne) Matériel : PSE XFACTOR ROUGE / branche kayak k7 Date d'inscription : 10/11/2012
| Sujet: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs Sam 29 Juin 2013, 22:40 | |
| bonjour a tous a votre avis avec une puissance de 40" en recurve est il necessaire d'utilisé des pointes tungsténes merçi pour vos reponse | |
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs Dim 30 Juin 2013, 10:53 | |
| Perso, je n'ai jamais compris à quoi ça servait de prendre des pointes en tungstène. J'ai toujours tiré de l'acier et mes pointes n'ont jamais failli.
A mon avis, il n'est jamais nécessaire de tirer du tungstène, c'est un plus si tu as les moyens, mais pour autant ça ne te fera pas gagner 30 pts non plus. Les pointes acier font le job sans problème. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs Dim 30 Juin 2013, 11:54 | |
| - JM35 a écrit:
- bonjour a tous
a votre avis avec une puissance de 40" en recurve est il necessaire d'utilisé des pointes tungsténes merçi pour vos reponse L'utilisation des pointes tungsten n'est pas fonction de la puissance mais de la longévité que tu veux donner à tes flèches. Les pointes acier dépassent beaucoup du tube contrairement aux pointes tungsten. C'est cela qui va favoriser une casse prématurée du tube derrière la pointe. Alors certains te diront que ce n'est pas vrai, que ça casse pas pour autant. Sauf que si tu ne tire qu'aux longues distances et en plus sur de la cible mousse, ce problème ne t'arrivera jamais. Par contre, si tu tir beaucoup, à toutes les distances, sur de la ciblerie bien dure et qu'en plus tu as très souvent du vent, le risque pour que ca t'arrive est beaucoup plus grand. Cela dépend même de l'inclinaison de la ciblerie. A 70m, une cible verticale fera un peu de mal à tes flèches qui arrivent inévitablement en plongeant. Bref, prend tous ces facteurs en compte, regarde si tu es plus proche de l'archer à 70m sur mousse ou de celui qui va utiliser ses flèches à toute distances sur une cible en paille, ca te donnera une indication sur l'utilité des pointes tungsten dans ton cas. Ensuite si tu te poses cette question à cause du prix, il faut aussi garder une chose en tête : les pointes tungsten sont très durables et se revendent très bien. A l'inverse, il faut garder en tête qu'au dela d'un certain rythme d'entrainement, il faut considérer les tubes comme du consommable qu'il faut changer souvent. Un bon archer qui tir 2000/3000 flèches par mois verra des différences avec un lot neuf après une saison complète sur paille. Sur de la mousse par contre on peut multiplier par 3 la longévité. | |
JM35 Nouveau!
| Sujet: Re: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs Dim 30 Juin 2013, 12:36 | |
| merçi pour vos reponces si jai bien compris ,les pointes tungsténes permettent de conserver ces fleches plus longtemps et d'eviter de la casse !! | |
| Sujet: Re: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs Dim 30 Juin 2013, 14:06 | |
| - JM35 a écrit:
- merçi pour vos reponces
si jai bien compris ,les pointes tungsténes permettent de conserver ces fleches plus longtemps et d'eviter de la casse !! Réduire, pas éviter ^^ petite nuance. Tu casseras probablement moins avec. Mais comme te l'a dit Leito, tout dépend aussi de la ciblerie et fréquence de tir. | |
| Sujet: Re: Interêt des pointes tungsten en recurve 40lbs | |
