tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Ven 12 Fév 2016, 19:46 | |
| Tourne ton curseur vers la lettre O de tension (actuellement il est au milieu de la fixation de la tête de scope)
Dessseres la vis Btr et tourne la pièce pour positionner le trait vers le T de tension Resserres doucement sans forcer.
Repositionnes ton curseur vers la lettre T.
Normalement le déplacement du chariot en mode rapide devrais être très dur.
Tien nous au courant.... | |
Virgile Fleche Noire
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Ven 12 Fév 2016, 20:22 | |
| Merci à vous 2, pour vos explications très claires. Je vous tiendrai informée. | |
foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Ven 12 Fév 2016, 23:39 | |
| Pour information: les lentilles black Eagle SL de 29mm s'adaptent sans difficulté dans le scope en x31...De la même façon on peut aussi utiliser la platine de fixation surelock avec la carbone bar et vice versa... Je ne sais pas vous mais moi j’apprécie particulièrement de pouvoir recycler ce type de vieilleries, surtout quand il s'agit de lentilles aussi couteuses !!! ci dessous le SL supreme dans la platine du cxl et la lentille black eagle dans le scope du cxl...je vais maintenant essayer de voir si j'arrive à rentrer une fibre plus grosse dans le pin...20g de différence en faveur de l'axcel sur les deux config équipées de leur scope/lentille en 29mm d'un côté x31 dans l'autre...si j'enlève l'amortisseur de vibration du supreme, on doit plus être trop loin du même poids pour une extension de la même taille... | |
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Sam 13 Fév 2016, 11:13 | |
| - foudarme a écrit:
- je vais maintenant essayer de voir si j'arrive à rentrer une fibre plus grosse dans le pin...
bin non tout compte fait ça ne marche pas...chiote ! 019 selon les conditions d'éclairage (en l'occurrence mon garage) c'est très nettement insuffisant éclairage led compris...ça c'est pas glop du tout et je ne comprends pas que l'on ne puisse pas accéder directement à des pins en fibre optique de diamètre plus important... | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Sam 13 Fév 2016, 11:59 | |
| - Virgile a écrit:
- Merci à vous 2, pour vos explications très claires.
Il te manque une rondelle sous ta vis Btr .... | |
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 Dim 14 Fév 2016, 13:48 | |
| Voilà, j'ai retrouvé la rondelle et j'ai pu procéder aux réglages. Effectivement, le déplacement du charriot en mode rapide est très dur. Surtout il n'y a plus de jeu et plus aucune vibration du scope et du charriot à chaque décoche. Ca devrait donc aller beaucoup mieux. Voir ci-dessous " /> Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Viseur Axcel Achieve CX + Scope X-41 | |
