| corde qui tourne avec le froid???? | |
benoit81 Fleche Noire
Nombre de messages : 107 Age : 52 Localisation : tarn Matériel : PSE,turbotec, sure loc, sap Date d'inscription : 28/01/2013
| Sujet: corde qui tourne avec le froid???? Ven 28 Fév 2014, 23:43 | |
| salut archers, je cherche des avis sur un phénomène surprenant lorsque je règle l'alignement de ma visette à l'extérieur ( 7° pluvieux) réglage nickel et que je rentre mon arc à l’abri (22° sec) ben ma corde tourne d'un quart de tour, et inversement. si je règle à l’intérieur ça se dérègle à l’extérieur donc pas vraiment fiable je pense monter un aligneur genre booster pour limiter le phénomène avez vous déjà rencontrer ce genre de prob? | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Sam 01 Mar 2014, 08:10 | |
| Déjà connu sa oui. y a pas trop de solution car le problème c'est que sa bougera tout le temps. ta corde est fait en quel matiere ? | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 13:31 | |
| je reviens vers vous quelle galère!! je fait du parcours nature et la ça devient ingérable je dois régler ma visette 3 fois par concours. ben oui, le matin avec le froid ma corde tourne d'1/8 de tours, à midi elle revient et l’après midi il me faut la rerégler bref le dégout, s'est vraiment dommage car quand j'arrive à voir correctement je suis arrivé à faire un 730. corde et câblage sont en 8190 normalement et je n'ai pas eu ce problème sur d'autres arc. j’espère que ça ne viens pas de l'arc. je vais essayer un aligneur pour voir si marche, mais la corde tournant d'1/4 à pleine allonge, je me demande si ça suffira la prochaine fois je commande direct chez WC, ça m'évitera d'acheter 2 cordages | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 13:47 | |
| Tu sais, il n'y a pas que WC qui fait de bons cordages.
As-tu essayé de serrer ton D-loop sur un des 2 nœuds assez fort, de manière à ce le nœud ne bouge pas et ne tourne pas sur l'axe de la corde ? Ainsi aligné sur la visette, même en cas de rotation, le D-loop, ainsi serré, contraindra la corde à amener la visette dans l'axe . | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:01 | |
| oui j'ai serré avec un pince tres fort le loop mais ça ne tiens pas en plus, lorsque le loop s'aligne avec la visette,je galère pour l'attraper car il est à 90° par rapport à la flèche | |
maxpoint39 Fleche Rouge
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:22 | |
| tu utilise quoi comme décocheur ? quand tu dit a 90 ° c'est que la boucle est vers toi, ou a l'opposé ? | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:47 | |
| le loop est tourner vers le scope | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:50 | |
| Effectivement, c'est pénible et tu as un ensemble de facteurs qui n'aident pas là.
Ton set est ancien ? Sinon, effectivement, disposer d'un nouveau set pourrait résoudre le problème. ( En même temps, on arrive à la belle période, et donc des température plus hautes et peut-être plus harmonieuses ? ... pour ta corde ) | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:54 | |
| le câblage et la corde ont 2 mois j'ai changé suite à une décoche à vide( changement de came et cablage) | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:55 | |
| Neuf autant dire... et je suppose que tu n'avais pas ce soucis avec ton ancien jeu ? ( Sous réserves que ce ne soit pas l'arc qui joue des tours ... ce qu'on ne saura qu'avec une corde neuve ) | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Lun 10 Mar 2014, 14:57 | |
| non mais je venais de l'acheter | |
alphamax25 Fleche Bleue
| Sujet: bonjour Lun 10 Mar 2014, 17:34 | |
| d'après ce que je comprend ton loop est en alignement avec la corde mais coté arc c'est ça? un cordage neuf même pré étiré bouge toujours un peu mais ......le tranche fil n'a pas bougé? Est ce que tes câbles ta cordes sont assez vrillés?moins ils le sont plus il y a de variations. vrille ta corde un demi tour, un tour et voit ce que ça donne | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Mar 11 Mar 2014, 17:43 | |
| Ton câblage viens d'ou ? mais pour moi c'est foutus il fera que bouger | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Jeu 13 Mar 2014, 10:36 | |
| - bidibule a écrit:
- Ton câblage viens d'ou ? mais pour moi c'est foutus il fera que bouger
Tu mets çà sur quoi ce genre de pb ? Nature de la fibre, fabrication, etc.... Histoire de savoir ce qu'il ne faut pas faire. | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Jeu 13 Mar 2014, 10:38 | |
| Je mettrais sa sur la fabrication . La fibre bouger avec la température est possible mais j'y crois moins | |
71denis39 Fleche Noire
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Ven 14 Mar 2014, 09:23 | |
| Sauf à avoir un gros problème sur ton arc (mais lequel ???) c'est sûrement la qualité de ton cordage qui est en jeu. Neuf, ça ne veut pas dire grand chose, si celui qui l'a fabriqué a merdé. Un copain avait acheté un jeu neuf (environ 10 euros) fait maison par une archerie locale, et ben ça ne valait pas grand chose, ou plutôt c'était un rapport qualité prix désastreux, et pourtant c'était neuf. Il semble que ceux qui achètent chez F3DI, ou WC, par exemple, n'aient jamais le problème que tu cites. Donc, à toi de voir si tu dois changer ton cordage, vers qui tu dois te tourner. | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? Ven 14 Mar 2014, 09:24 | |
| Oups, c'était pas 10 euros le prix du set, mais bien 100, ce qui change tout ! | |
| Sujet: Re: corde qui tourne avec le froid???? | |
