Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !
Amazone
le furieux
6 participants
le furieux
le furieux
visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! Empty
MessageSujet: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptyVen 05 Oct 2012, 22:49
voila mon soucis
j'ai une arc poulie pse nova one avec visette et un elastique
mon archerie ma tous remonté mon arc mais a oublié de mettre la visette et en plus il est a 100kms de chez moi Sad
donc j'ai reussi a remettre la visette j'espere comme il faut et dans le bon sens mais voila
quand je bande mon arc la visette tourne d'un quart de tour sur le gauche que faire ?????
et comment on installe l'elastique ?
du cote de la branche c'est ok (c'est fixé) mais coté corde je fait comment
comment je mets ma visette ( j'ai une visette ou j'ai trois position de trou) je cherche des photos sur le net pour voir mais rien
merci pour les reponses car demain je vais essayer mon arc et jaimerais bien que sa fonctionne !
Amazone
Professionnel
Professionnel
Amazone
Matériel : Tout ou presque
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptyVen 05 Oct 2012, 23:05
Citation :
comment
Expliques toi là je comprends pas ??? Shocked
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptyVen 05 Oct 2012, 23:10
le furieux a écrit:
voila mon soucis
demande a un de tes collègues de club qui s'y connait.
tu risques de te faire mal dans le cas contraire
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptyVen 05 Oct 2012, 23:23
pour te repondre amazone
l'elestique de la visette est deja fixé sur la branche mais comment fixer l'elastique sur la visette (en faite ou mettre la visette pour mettre l'elastique dans le bon sens)
perso j'ai mis la visette sur la corde sa ok enfin j'espere dans le bon sens mais le petit bout qui sert a mettre l'elestique se trouve derriere et a chaque fois que je bande hop sa fait tourner la visette carrement d'un demi tour et je j'enleve l'elestique de la visette des que je bande sa tourne juste d'un quart de tour
je cherche photo ou plan pour mettre la visette avec elastique correctement et aligner ma visette
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 00:08
Donc ta fixation est à l'envers ( sur la corde ).
Si tu la mets dans l'autre sens elle ne fera plus 1/2 tour, et elle s'alignera. Si j'ai ompris ? Mais avec une photo, on serait certains.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 00:43
donc si j'ai bien compris je dois retourner ma visette sur la corde ......
l'encoche pour mettre l'elastique doit se trouver devant face a la poignet et non comme en se moment face a moi
sa serait plus logiaque c'est vrai
car en ce moment a chaque fois sa se tourne quand je commence a bander la corde ........
mais le hic c'estque la visette si je fais sa est a l'envers car je regarde par le reglage ou je peux augmenter ou diminuer le diametre du trou !
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 00:52
l'encoche pour mettre l'elastique doit se trouver devant face a la poignet et non comme en se moment face a moi Oui
Par contre, je ne comprends pas ton histoire de réglage et de diamètre ?
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 08:48
peut etre l'insert
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 09:38
Une phot s'impose car je ne comprends pas du tout.
Ceci dit un petit tour sur cet article peut t'aider pe.
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 11:04
Ok, alors tu a une visette avec plusieurs diamètre de trou de visette a l intérieur ( genre de visette a bannir dans le futur si tu en change, et le jour ou tu changera de cordage fait moi signe Wink )
Ensuite les trous tu en choisis un (commence par un intermédiaire) et suivant la vision que tu a dans ton scope tu le bougera par la suite.
L'espèce de tetine avec le trou pour glisse l'élastique doit se trouver coter poigné.
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 18:10
Commence par virer l'élastique et trouve un archer "confirmé" en arc à poulies et règlages matériel qui t'aidera. Un forum ne te donnera que des bribes d'informations insuffisantes et surtout diverses que tu risques de ne pas pouvoir bien interprêter, si toi même ne t'y connais pas suffisament(ce qui semble être le cas) , pour un problème matériel tès spécifique comme le réglage de la visette qui tourne.
Seule la mise sous presse avec modification 1/2 tour par demi tour de la corde suivi d'essais d'une dizaine de flèches tirées après chaque demi tour, te permettra de trouver "LA"position de corde où tu auras ta visette en ligne. L'élastique n'est qu'un pansement à une jambe de bois et pollue le mouvement corde et câble juste après la décoche. Tout ça se promène à près de 300 km/h lors de la poussée de la flèche et tout matériel superflu tel qu'un élastique est à proscrire. La visette qui tourne c'est très chiant et fastidieux, mais une fois qu'elle est calée, y'a plus aucun problème..... jusqu'au prochain changempent de corde ! Ha oui : l'achat de corde de marque réputée qui sont fabriquées préétirées à 150 lives à leur fabrication est intéressant, car elles ne tournent plus du tout après le 1er calage de la visette.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 20:47
merci bidulle pour ta reponse super sympa c'etait sa
cette apres-midi je suis allez au club
premier cours enfin trop content
1 heure de reglage tip top de mon arc etc...... visette au top
par contre galere on peut pas decendre en dessous de 46 lbs en puissance akalalalalalallaal c'est pse nova
apres 1h30 de tir le president et un tireur s'apercoit que l'allonge est un poil trop long
donc prochaine fois repassage a la presse et reduire l'allonge
question je suis reduit mon allonge , je diminue aussi la puissance ?
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 20:57
question je suis reduit mon allonge , je diminue aussi la puissance ?Non, hélas pour toi Wink
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !   visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire ! EmptySam 06 Oct 2012, 21:02
merci pour le reponse zorg Smile
bon sa sera toujours un mieux une bonne allonge ....
en plus je suis bien coontent de mes resultat sur la cible
au debut mon fait tire en visé sur un bouchon et apres sur cible au debut il mon dit tu tir a 10 m seulement au bout de 2 volet hop direct 18m !
et resultat je commence a etre regulier 8 de moyenne avec des 9 mais quelque 7
donc super content de cette apm
» visette qui tourne
» Branches Uukha avec adaptateurs qui sautent quand je bande l'arc
» Bande antidérapante sur grip d'arc
» De retour au tir à larc
» d-loop qui tourne !
