35 €
 Problème stab centrale
5 participants
julienseb13
julienseb13
Masculin Nombre de messages : 133
Matériel : plus de matos pour le moment
Problème stab centrale Empty
MessageSujet: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 11:47
Depuis quelques jours, ma stab centrale se dévisse quand je tire. C'est une stab Sébastien Flute Premium avec vbar coulissant.
Auriez-vous une astuce pour la bloquer ? Merci pour vos conseils.
Bon tir à tout le monde.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 12:16
salut,
moi même problème avec mon ancienne stab. Essaye de te procurer des rondelles pour mettre sur la vis de ta stab. Il en existe en mousse, teflon, silicone. Tu en trouvera dans quasiment toutes les archeries ou dans une quincaillerie.
julienseb13
julienseb13
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 14:53
Salut,
C'est malheureusement déjà fait. C'est pour ça que je pose la question sur cet éminent forum qui m'a déjà permis de régler pas mal de soucis et d'apprendre beaucoup de chose.
J'ai pensé mettre une rondelle crantée, mais je ne sais pas si c'est recommandé.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 15:08
julienseb13 a écrit:
Salut,
Elle se dévisse d'où??
julienseb13
julienseb13
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 15:20
elle se dévisse au niveau de la fixation avec la poignée. Au début du tir tout va bien les latéraux sont à l'horizontale et au bout de 4-5 volées c'est terminé : ça penche.
Donc niveau conservation de l'équilibre, c'est pas top.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 15:26
Je ne suis pas un spécialiste classique et matos SF, mais n'y aurait-il pas un soucis de puissance de l'arc ou un truc du genre??
Si ça se desserre, c'est que ça vibre trop...as-tu essayé de faire une rondelle en caoutchouc ou simplement un joint de robinet entre ta stab et ta poignée??
julienseb13
julienseb13
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 15:37
Côté puissance, je ne pense pas. Actuellement, je suis tout juste à 30 livres.
Pour la matière de la rondelle, celle qui y est je ne sais pas en quoi elle est (fournie), mais je peux effectivement tester d'autre matière comme le caoutchouc.
Je vais en rassembler un max et faire des essais, mais ce malheureusement pas avant samedi. De toute façon, je vous tiendrais au courant, ça peut servir à d'autres.
Et je reste bien sûr attentif à tous vos conseils.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 16:48
Sur les stab SF j'ai réglé le problème en virant les rondelles "Beiter" O Ring (trop molles) et j'ai mis des rondelles de nylon, trouvées en quincaillerie, ca ne bouge plus.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 17:30
pour éviter le vieux bruit de rouille quand on enlève les latéraux j'ai mis une goûte d'huile qui s'est malheureusement rependue sur la rondelle. maintenant je n'ai plus le bruit ! et la stab tient bien serrée quand même !
julienseb13
julienseb13
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 17:52
Côté bruit de rouille,je n'ai pas ça, ni grincement ou quelconque bruit métallique.
Côté rondelle, je viens de mettre la main sur un mélange caoutchouc avec fil de nylon, je fait le test et vous tiens au courant.
Voici la photo de la rondelle si ça vous dit quelque chose :
Problème stab centrale Rondel10
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptyJeu 27 Mar 2014, 20:04
je connais ! fait attention de pas trop serrer car c'est fragile et ça vieillit très mal !
j'ai retrouvé des rondelles en mousse (pour plombier) que j'utilisais avant !
julienseb13
julienseb13
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptySam 29 Mar 2014, 11:46
Voilà le retour de l'essai de la rondelle caoutchouc/nylon.
Et bien, au bout de 2h30 de tir la stab ne bouge pas ! C'est parfait, du moins en première impression. Reste à voir dans le temps mais je suis plutôt optimiste.
Merci pour vos conseils et vos avis.
Bon tir à toutes et à tous.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptySam 29 Mar 2014, 18:02
fait attention a ta rondelle car j'ai peur que en serrant trop elle risque de mal vieillir !
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptySam 29 Mar 2014, 18:10
C'est une règles de bon sens.
Faut toujours faire gaffe à sa rondelle.
OK. Je re-sors.
MessageSujet: Re: Problème stab centrale   Problème stab centrale EmptySam 29 Mar 2014, 18:42
OK. Je re-sors.
+1 mdr
» (CO) Stab centrale uniquement ??
» Stab booster centrale connex 3D
» Stab centrale Arc système 4 tubes
» problème rigidité stab
» Stab Easton et stab soma et stab Winwin...
