Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......
lequissacois
7 participants
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... Empty
MessageSujet: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyJeu 20 Aoû 2015, 23:56
Voici ma question.....
Sur mon compound, j'ai un scope VIPER avec une lentille 6X, mais dans ma visette, une arc système, je n'ai pas de verre correcteur, donc, visée un peux flouée.....
J'ai demandé a l'archerie qui me dis que pour un scope 6X, il faut prendre un œilleton correcteur 6X, seulement lorsque je regarde les œilletons correcteur de chez ARC SYSTEME, je ne vois que des œilletons avec comme référence  -1 , -2 ou -3 .
Donc, j'aimerais savoir se qu'il faut prendre pour que la vision redevienne parfaitement net.....
Voici le model de la visette.
http://www.mon-archerie.com/support-oeilleton-de-visette-excentrique-arc-systeme-45-degre#.VdZMLRHothE
Merci des infos .
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyVen 21 Aoû 2015, 02:21
Réponse bizarre de ton archerie....
Avec un scope X6 et une vue normale, une correctrice -1 ou -2 devrait convenir.   Mais il vaut mieux amener l'arc à l'archerie et faire des tests.
Sinon, pour améliorer la vision sans correctrice, il suffit de réduire le diamètre du trou de la visette, mais on perd en luminosité.
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyVen 21 Aoû 2015, 12:13
Tu peux aussi faire des tests en diminuant ou augmentant l'allonge de ton viseur.
J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... Vieux
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyVen 21 Aoû 2015, 16:58
1)reponse "limite" de l'archerie pour ne pas dire plus
2) tu peux me donner stp la distance entre ton oeil et ton scope?
3) un viper X6, pour les experts Viper c'est quoi comme dioptrie??? vue que sur mon Viper X4 c'est une 0.75
a part ca je ne reviens pas sur l'idee de mettre une correction ou non sur ca visette, là c'est affaire de goût et d'avoir envie de s'en mordre les doigts, a moins qu'on ait une collection de visette pour les changer ultra-rapidement sur un parcours parce quelle est plein de buee et autre cochonnerie.
Laganisor
Masculin Nombre de messages : 86
Matériel : Bowtech Fanatic 2.0
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyVen 21 Aoû 2015, 18:29
J'ai un scope x6,une visette non correctrice Diam. 0,90 avec cette configuration je vois net
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyVen 21 Aoû 2015, 22:54
Un scope x6 correspond à 0.75 dioptrie.
Je te suggère de mesurer la distance visette-viseur sur ton arc position armée.
Puis tu peux te reporter à l'article suivant pour évaluer la visette théorique qui te convient, mais qui reste à moduler en fonction de ta vue : ici
Pour t'éviter l’absorption d’aspirine en trop grosse quantité, tu peux te reporter directement au tableau à la fin de l'article.
Sinon attends voir la réponse de Jean-Eric qui est très aguerri sur ces questions.
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptySam 22 Aoû 2015, 23:43
La distance entre mon scope et ma visette est de +/- 102 cm ( oui, pas simple de prendre cette dimension seul....
J'ai essayé en plaçant mon extension plus près ou plus loin, mais ça reste floue quand même, alors, je préfère la placée le plus loin possible, comme ça, j'augmente en précision, ça bouge un peux plus forcement, mais comme j'ai un très bon bras d'arc, je parvient a bien stabiliser, donc, ça bouge vraiment peux quant même....
Mais actuellement, je ne fais pas de parcours, juste de la cible a 18, 25,... donc, pas de bué.....
Coté vue, j'ai une très bonne vue, pas de lunette ni de lentille....
Mais bon, je vais la semaine prochaine a une autre archerie, et là, le gars est vraiment spécialise compound, et il a un tas de visette et on peux les essayer, donc, ça devrait etre nikel pour trouver se qu'il me faudra....
Merci a tous quant même pour l'aide apportée.
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptySam 22 Aoû 2015, 23:56
Perso, je n'ai jamais été convaincu de la visette correctrice.
Je fais principalement du "campagne ou field" avec un scope "Arrowtech" de 29mm avec une lentille de 0,75 et une visette de 1,5
La distance entre mon oeil et la lentille est de 88 cm et je t'assure que la cible est nickel a toutes les distances.
Le trou de 1,5 me permet de cadrer parfaitement l'extérieur de mon scope.
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyDim 23 Aoû 2015, 00:41
œil de Lynx.  J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... Tir-a-l-
Question : en sous bois avec visette de 1,5 y'a t'il assez de lumière pour cibler la zone?
                 (genre je suis dans une clairière bien clair et je dois tirer à 20m dans le bois beaucoup plus sombre )
MessageSujet: Re: J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette.......   J'ai une question d'un point de vue dioptrie pour visette....... EmptyDim 23 Aoû 2015, 01:02
Réponse a la question: OUI en revanche si j'ai le soleil de face et je tire un blason de 80 entre 35 et 55 m en inconnu dans un coin bien sombre et bien j'enlève la lentille et je tire simplement avec la fibre mais c'est un cas extrême.
Je peux toujours cadrer l'extérieur (bague de couleur) du scope dans la visette.
Mais cela depend aussi de la vue personnelle du tireur et de son matériel, certains ont l'extension maxi du viseur, et d'autres préfèrent avoir une extension courte
» Dioptrie pour 50 m
» Question impact visette sur réglages...
» Question de debutant sur le resentis de la visette
» Question pour les As de la technique
» Pour ou contre un aligne visette???
