Marcus26 Fleche Blanche
Nombre de messages : 66 Age : 65 Localisation : Die Matériel : Sanlida Hero Team 700/ Lazer PSE Date d'inscription : 22/10/2023
| Sujet: Synchro poulie Sanlida Sam 13 Avr 2024, 15:44 | |
| Bonjour, J'ai revu la synchro de mes 2 poulies qui en avait besoin. Cependant, l'allonge est synchronisé par les butés de réglage sur les 2 branches si je les place à l'opposé l'une de l'autre, une sur position 1 et l'autre sur position 6. Si je les mets sur position 6 tous les 2 elles sont complètements décalées. Photo de l'arc tendu avec position des poulies et butées rondes chromés réglées en opposition... Si poulie synchro au départ et 2 butées sur le même numéro, poulies désynchronisées en bout de course. Si buté une sur 1 une sur 6, tout reste synchro a peu près... et elles arrivent quasiment en même temps sur la corde... J'adopte quelle position, même numéro ou non ? Vous avez une idée du pourquoi ? Et je ne trouve rien sur le net qui précise ces réglages. Merci pour vos réponses, Marcus | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida Sam 13 Avr 2024, 16:58 | |
| Bon,
pas dit que ton problème se règle avec des cales de butée.
Essaie de voir si tu ne dois pas jouer sur les longueurs de câbles: un doit être plus long ou plus court que c qu'il devrait être. Tu dois pouvoir jouer en ajoutant ou supprimant un demi tour ou plusieurs tours sur l'un ou l'autre et amener ta synchro à se faire. | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida Sam 13 Avr 2024, 17:08 | |
| Alors tu parles de la synchro des poulies ou des butées ? Car je n'arrive pas à les synchronisées en même temps. Comme il est réglé maintenant, les poulies sont synchro au repos, mais l'arrivée des butés en fin de tension de la corde n'y est pas ... Si je surtends la corde pour les mettre les douille chromées en butées, à ce moment précis les poulies n'y sont plus... Tu me suis ? Et si je touche au corde de réglage des branches, les poulies se désynchronisent au repos... un vrai casse tête... | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida Sam 13 Avr 2024, 17:23 | |
| Désolé pour toi, mais quand je réglais ma synchro, je le faisais à pleine allonge. Pas au repos. Pas le choix pour la régler.
Je m'étais fait un métier pour mettre en tension l'arc et le mettre à pleine allonge pour pouvoir régler seul. | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida Dim 14 Avr 2024, 15:59 | |
| Résolu le problème, en fait mettre les é butés sur le même numéro, puis torsader ou détorsader le câble en V, pour moi c'était torsader, et les butées se synchronisent suivant le nombre de tours sans modifier la synchro des poulies... OUF... Marcus | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida Dim 14 Avr 2024, 16:58 | |
| Super.
Mais c'est donc exactement ce que je t'avais expliqué: enlever ou rajouter des tours etc...
Maintenant fais-toi plaisir et aligne le jaune.... | |
| Sujet: Re: Synchro poulie Sanlida | |
