| LA COMBINE DU JOUR | |
+11Leito paillou goliath LestatSan alexvpaq burt666 DuDu Maxence aurore david belfort lazouille 15 participants |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Lun 01 Oct 2007, 23:11 | |
| Et tcha tcha tcha, tcha tcha tcha... Avec un ptit bruit de lamelle de repose fleche. Et Paillou qui chante deriere (et le chien qui hurle) AO BOY'Z BAND | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 09:48 | |
| Tu parles de ta lamelle TT qui fait Chliging! quand tu tirs:p | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 10:25 | |
| la combine du jour 02/10 quand t'as pas de sucette pour mettre sur ta corde (c'est bien moche d'ailleurs) tu mets un nock set ou comme Mr FRANGILI tu entoures un morceau de ruban adhesif electrique avec une touche de cyano | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 12:20 | |
| - lazouille a écrit:
- la combine du jour
besoin une vis a bois cout QUE TCHI ton encoche casse à ras le tube tu es embeté????? tu te poses des questions??????lazouille n est pas là pour t'aider et bien tu prends une vis à bois tu la visse dans l insert cassé et tu tires comme le bouchon l'est pas belle la vie
a demain pour une nouvelle astuce (faut juste que j'en trouve une) Et quand on tire x10 encoche in&out, cette astuce ne va pas parce que la partie qui rentre, c'est un cylindre plein et relativement fin donc une vis à bois ca va pas. Le truc, c'est une aiguille ou un fil de fer fin, on le chauffe, on l'enfonce dans la partie coincée dans le tube, on attend que ça se solidifie et on tir. | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 12:52 | |
| j'ai pas de in out mais bientot je le saurais merci pour la combine (faut que je me creuse la tete pour demain moi) | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 13:25 | |
- j'ai pas de in out mais bientot je le saurais
merci pour la combine (faut que je me creuse la tete pour demain moi) Y'a pas de in&out pour les nano, je crois. Y'a les pin nok de beiter qui vont sortir et que tu vas bientôt avoir mais là c'est différent. Pour la pin nok, si tu pète le nok, le pin dépasse et comme il est en métal, il cassera pas. Donc dans tout les cas, tu pourra sortir la partie qui reste. Pour les ACE, la partie des in&out qui est dans le tube est creuse, comme les encoches beiter classiques donc là, la vis à bois fonctionne.
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 14:08 | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:01 | |
| Comment gagner un peu de rapidité avec un CL.
Quand tu fais ta corde, tu ne surfiles pas les poupées et du coup c'est plus léger donc plus rapide!
Et en plus tu galères moins et tu gagnes du temps à la fabrication. | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:19 | |
| - DuDu a écrit:
- Comment gagner un peu de rapidité avec un CL.
Et en plus tu galères moins et tu gagnes du temps à la fabrication. je sais pas si c'est ça qui fait gagner énormément de vitesse, vu où c'est placé. |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:20 | |
| C'est au point le plus haut des branches donc c'est la partie qui fait le plus de distance. | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:44 | |
| oula sur ce coup là je suis avec klaki quand on ne fait pas de poupée c'est de la faignantise pour que les brins se mettent bien dans la corde pour voir si les poupée sont bien travaillées et voir l usure c'est surtout le tranche fil central qui doit etre minime si tu veux gagner de la vitesse et c'est surtout la matière dont est faite la corde qui donne cette propriété enfin jvois ça de mon balcon alors........ | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:46 | |
| Ah? David il dit n'importe quoi donc?
Tant que ça tient moi je laisse. Si c'est plus simple et tout aussi efficace, j'vois pas pourquoi je changerais.
Faut pas cherche midi à quatorze heure comme on dit. | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:55 | |
| - DuDu a écrit:
- Ah? David il dit n'importe quoi donc?
tu t'es vendu jlui dirais a moins qu il ne lise avant lestatsan au pilori | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 15:57 | |
| Hey tu fais pas de mal à ma trésorière | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 17:55 | |
| Comme Zouille, ne pas faire les poupées, c'est risqué. Alors pour gagner de la vitesse, utiliser de la bonne fibre (8125), minimiser au maximum le tranche fil du milieu (pas bcp plus que la partie sur laquelle la palette frotte) et le tranche fil du haut et du bas, les faire les plus petits possibles (assez grand pour que la partie de la corde en contact avec la branche soit protégée). Pour le tranche fil du milieu, on va me dire que ca frotte sur le protège bras et donc faut en mettre plus. Moi je vous réponds : ayez une position correcte et de bon alignement et ca ne frottera pas. Donc gratter du tranche fil oui, mais pas sur les poupées. Et pour revenir à ta justification : - Citation :
- C'est au point le plus haut des branches donc c'est la partie qui fait le plus de distance.
La partie qui parcours le plus de distance, c'est la milieu de la corde. Au repos, les poupées et le milieu de la corde sont sur le même axe. A pleine allonge, le milieu de la corde est derrière l'axe des poupées. Donc le milieu de la corde parcours le plus de distance. Après pour être rigoureux et justifier le fait que la partie qui parcourt le plus de distance est celle qui va le plus vite, il faut préciser que le mouvement de toutes les parties de l'arc se fait en un temps égal. | |
DuDu Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 19:40 | |
| - Leito a écrit:
- Citation :
La partie qui parcours le plus de distance, c'est la milieu de la corde. Au repos, les poupées et le milieu de la corde sont sur le même axe. A pleine allonge, le milieu de la corde est derrière l'axe des poupées. Donc le milieu de la corde parcours le plus de distance. Après pour être rigoureux et justifier le fait que la partie qui parcourt le plus de distance est celle qui va le plus vite, il faut préciser que le mouvement de toutes les parties de l'arc se fait en un temps égal. J'parlais de branches pas de la corde, mais tu as raison. | |
LestatSan Fleche Rouge
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 21:42 | |
| - Citation :
Toi t'as pas tout écouté Ce que je t'ai dit c'est que : 1) C'est plus rapide à faire et bien moins chiant. 2) Ca s'use moins rapidement (la seule différence c'est qu'on le voit là) car comme le tranche fil est dans le sens perpendiculaire des brins de la corde, ca fait un cisaillement. Et pour la rapidité : Tu diminues le tranche fil du milieu, ce qui allège ta corde et la rigidifie moins. Tssss... Elle sert à rien cette secrétaire... | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mar 02 Oct 2007, 23:35 | |
| tu me cites ou quoi dsl pas de nouvelle combine car C EST PAS L HEURE à demain | |
malice Fleche Bleue
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 09:10 | |
| combine pour les poulies :
lorsque tu as un repose flèches effaçables, comment tu fais pour changer l'écartement de l'épingle pour que ca soit nickel pour les alu ou les carbones ?
et bien facile tu prend deux épingles tu les règles une fois pour toutes et hop quand tu es en salles tu prend celle réglé pour les alu et quand tu es dehors tu prends celle pour les carbones. | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 11:51 | |
| la combine du jour 03/10 tu tires des encoches qui rentre dans le tube mais des fois ton encoche elle ne tient pas beaucoup alors fait comme tes amis siffle fort et lazouille apparait tu lui demandes un poil de zouille tu le glisses entre l encoche et le tubes et pouf ça tient le poil de zouille disponible dans toutes les bonnes archeries envoi par la poste en commande groupée | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 12:55 | |
| Waouw j'en veux!!!!!! Tu risquerait de finir sans poils si ton affaire marche! Sinon y'a aussi le teflon en ruban | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 13:30 | |
| mais surtout pas le fil à coudre ça peut abimer le tube | |
aurore Modérateur
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 21:58 | |
- mais surtout pas le fil à coudre
ça peut abimer le tube ah voui, et pourquoi ça ??? ... moi je 'lai toujours fait ! une fois on ma dit de metre un brin d'herbe, mais ça tient plus une fois que l'herbe est bien désséchée | |
paillou Fleche Jaune
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR Mer 03 Oct 2007, 23:20 | |
| Sujet: Re: LA COMBINE DU JOUR | |
