599 €
 Renseignements Back-Tension
NICOLAS-NELE
Matériel : COMPOUND - APEX7
Renseignements Back-Tension Empty
MessageSujet: Renseignements Back-Tension   Renseignements Back-Tension EmptySam 30 Oct 2010, 21:26
Bonsoir,
Je suis à la recherche d'informations sur les décocheurs "Back Tension".
Je tire actuellement avec un décocheur de type "pull through" de marque STAN (ELEMENT TRIO) et j'aurai souhaité essayer un décocheur "back Tension".
J'envisage d'essayer un décocheur de type SCOTT ARCHERY - LONG HORN III ou "équivalent.
Pouvez-vous me faire un "retour d'expérience" sur la prise en main et "l'utilisation" de ce type de décocheur.
En vous remerciant
Salutations
Nicolas.
MessageSujet: Re: Renseignements Back-Tension   Renseignements Back-Tension EmptyDim 31 Oct 2010, 00:28
NICOLAS-NELE
MessageSujet: MERCI   Renseignements Back-Tension EmptyDim 31 Oct 2010, 14:38
Merci pour les informations.
Je vais aussi lire avec attention les articles de J. DUDLEY.
Salutations
Nicolas.
ontheroadagain
ontheroadagain
Matériel : apex7,axcel,scott,easton
MessageSujet: Re: Renseignements Back-Tension   Renseignements Back-Tension EmptyLun 08 Nov 2010, 15:48
salut
pour moi longhorn pro
j'ai essayer l'évolution+(à traction)2 tru ball:le gold(sans sécu)le sweet spot2(avec sécurité) et le longhorn(sans sécu les 3 derniers à rotations)j'ai choisi le scott qui m'allait mieux dans la main mais j'ai un peu hésité avec le sweet spot après c'est une affaire de sensations je te conseille d'aller dans ton archerie et en essayer le plus possible mais scott super aucun regrets
j'espère que cela t'aidera un peu
http://archers-vaugon.club.sportsregions.fr/
ALPHAMAX
ALPHAMAX
Matériel : Supra
MessageSujet: Re: Renseignements Back-Tension   Renseignements Back-Tension EmptyLun 08 Nov 2010, 17:47
Salut,
Pour moi je me suis mis à tirer avec un BT il y a 2 mois, et cela m' a changé la vie, mais je te conseille d' en essayer plusieurs (je tir avec solution 2 et bientôt je passe sur le solution 3)
NICOLAS-NELE
MessageSujet: BACK TENSION   Renseignements Back-Tension EmptyLun 08 Nov 2010, 21:32
Bonsoir,
Merci pour les renseignements.
J'ai tiré avec le CARTER EVOLUTION +. Très bien, mais le mécanisme n'est pas très fiable dans le temps. Le système de ressort qui "déclenche" le tir n'est pas très "précis" et le déclenchement peut avoir lieu soit trop tôt soit trop tard après quelques mois d’utilisation.
Je tir actuellement avec un STAN ELEMENT TRIO qui est basé sur le même principe que le CARTER mais avec un mécanisme plus fiable. J’ai démonté les 2 modèles, et le mécanisme du STAN est vraiment bien fait.
Cependant, le principe même du « ressort » ne me semble pas « optimal ».
CARTER a à priori sorti un modèle avec des « aimants » au lieu du système de ressort. ce modèle serait lui très « fiable ».
Je pense essayer un décocheur SCOTT LONGHORN qui me semble effectivement la « référence » dans le domaine « back tension".
Pouvez-vous me dire la « différence » de tir entre un CARTER à traction et un décocheur SCOTT de type LONG HORN.
En vous remerciant
Salutations
Nicolas
ontheroadagain
ontheroadagain
MessageSujet: Re: Renseignements Back-Tension   Renseignements Back-Tension EmptyMar 09 Nov 2010, 08:11
pour le carter c'est le fait de tjrs tracter une fois dans le mur a une puissance donnée qui fait que ça part pour le longhorn une fois dans le mur c'est la main qui pivote quand tu tractes
je sais pas si je suis super clair dans mes explications mais c'est le principe de toute façon aller en essayer est la meilleur solution
» Décocheur 100 % Back Tension
» Durée de vie back tension
» Back Tension et rhomboides
» Mon premier Back tension
» Tirer en back tension
