35 €
 Regler tiller sur poignée SF Forged Pro
Dimitri
Dimitri
Regler tiller sur poignée SF Forged Pro Empty
MessageSujet: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyDim 01 Mai 2011, 13:42
Ben voilà comment on règle le tiller sur une SF Forged Pro siouplait. pirat
agardel
agardel
Matériel : classique
MessageSujet: Re: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyDim 01 Mai 2011, 19:01
Tu a normalement une clef allen ainsi qu'une pour les vis type snake eyes (sorte de U avec deux picots).
De l'autre côté de cette clef, tu as une empreinte pour les écrous hexagonaux.
Tu dois bloquer la vis du tiller avec cette clef (simplement empêcher sa rotation), et avec la clef allen, de l'autre côté, tu desserre la vis.
tu pourra ensuite sortir ou rentrer la vis des branches.
Penses juste a resserrer avec la même manip, avant de remettre les branches...
Note: ne jamais forcer...
bon réglage !
jo67
jo67
Matériel : WW Inno CXT/ UUKHAVX1000 ou Mathews Triumph Conquest
MessageSujet: Re: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyMer 04 Mai 2011, 07:54
sur la sf pro forged actuelle il te faut 2 clefs allen. Tu dévisse la vis côté dos de la poignée en bloquant côté "champignon".
Tu serres ou desserres la vis en forme de champignon pour régler le tiller et tu bloques à nouveau les vis côté dos de poignée une fois le réglage terminé.
Le tiller se règle proche de 0mm mais chacun le fait comme il l'entend. Idéalement si ton tiller est bien réglé, tu armes lentement ton arc, ta poignée ne doit ni monter, ni descendre dans ta main (sert toi du viseur sur un point fixe pour t'en rendre compte).
Dimitri
Dimitri
MessageSujet: Re: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyMer 04 Mai 2011, 08:50
Je me suis retrouvé la semaine dernière avec un tiller de +7mm ce qui est un peu trop. Suspect
jo67
jo67
MessageSujet: Re: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyMer 04 Mai 2011, 13:15
Chacun a son propre avis sur le tiller, mais il ressort des nombreux articles que j'ai pu lire que le tiller n'influait que peu sur le réglage complet d'un arc... et du résultat en cible. Cependant, une chose est sure: l'arc se positionne différemment dans la main (si bien-sur ta main d'arc est suffisamment détendue) en changeant le tiller. Avec la même poignée que toi et un tiller de +6, l'arc avait tendance à piquer du nez à l'armement pas de beaucoup, mais suffisamment pour devoir relever le bras d'arc pour rester dans le jaune. Avec un tiller à +2 aujourd'hui, il reste bien dans l'axe.
Voila pour mon expérience Wink
Dimitri
Dimitri
MessageSujet: Re: Regler tiller sur poignée SF Forged Pro   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyMer 04 Mai 2011, 15:13
+1 j'avais des meilleures sensations avec un tiller autour de 3 maxi 4 qu'avec mon tiller actuel qui est de 7. Wink Je réglerais le tiller cet après midi en le ramenant de nouveau à 3 et on verra après une séance de tir ce que cela donne. Cool
mat
Masculin Nombre de messages : 68
Matériel : Un arc !
MessageSujet: Reglage vis tiller   Regler tiller sur poignée SF Forged Pro EmptyLun 16 Mar 2015, 21:39
Bonsoir,
Sur ma forged, j'ai serré les vis de tiller pour gagner un peu en puissance, toutefois, comme la tête des vis ne sont plus parallèles aux branches, j'ai abimé le vernis de mes branches......grrr
Je comprends maintenant le pourquoi des tiller bolt de Hoyt
Reste à fabriquer une cale oblique, pas simple sauf à avoir un retour d'expérience
Mat
» Branche SF sur poignée FORGED
» alignement stabilisateur poignée sf forged +
» Help pour régler mon arc
» régler ATA
» [Barebow] Tiller et détalonnage (18m)
