| Aide pour rélgages Hoyt CRX35 | |
+5Illyan abe Zorg goliath Triskell56 9 participants |
Triskell56 Nouveau!
Nombre de messages : 32 Age : 48 Localisation : Pleugriffet (Morbihan) Matériel : Hoyt CRX35, NAP Quicktune 3000, Axcel AX3000, Scope Viper 42mm, Stab Arc Système V-Cline, décocheur Copper John Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 10:47 | |
| Bonjour à tous. Je suis nouveau, et sur le forum et dans la pratique du tir à l'arc à poulies. Je viens de "sauter" le pas et de passer de l'arc nu (en barebow) à l'arc à poulies en open. Premières opérations dans lesquelles je me lance, le réglage de mon arc : je procède donc au test du papier qui m'indique un éventuel problème de flèche trop souple ou un mauvais dégagement de la flèche.
Je regarde alors mon "petit fascicule" sur les réglages à apporter : déplacer le repose-flèche vers la droite, mais rien y fait. Je continue, je continue et toujours rien. Je me dis qu'il y a bien un moment où ça va venir, mais non. J'emprunte une flèche à un archer de la compagnie (qui tirait compound à ce moment) et là, Ô merveille j’obtiens la "jolie" petite déchirure en étoile. La flèche est alors une XX75. Mes flèches ne semblent pas avoir le bon spin. Très bien. Tout le matériel est alors dans l'axe et je vais faire quelques volées à 18m... Et là encore, plus rien ne va, tout est à gauche d'environ 15 cm !!! Et cela que ce soit avec les XX75 ou mes LightSpeed 400. Pour mettre en cible, je suis obligé de déplacer considérablement mon scope vers la gauche... Ni l'archer qui m'accompagne ni moi (et surtout moi) ne comprenons ce qui se passe. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, mais AU SECOURS Mon matériel :
- Hoyt CRX 35 (55#)
- Allonge de 29"
- Viseur "Ovation Extreme II"
- Scope Booster Fiber large 0.5
- Repose-flèche Decut
- Stab central Connex 28"
- Visette 38° + sucette
- Décocheur Copper John
- Flèche Easton Light Speed 400
A priori ma position et mon geste semble correct (parce que je sais que ça peut venir de là aussi !!!). Merci beaucoup à tous ceux qui pourront contribuer au fait que je puisse enfin apprécier le tir à l'arc à poulies... | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 11:08 | |
| Salut,
ton tube est coupé à combien ? Ton poids de pointe ?
pour ton allonge et ta puissance, le logiciel me donne pour les lightspeed 400 : tube coupé à 30" avec pointe de 100gn | |
Triskell56 Nouveau!
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 11:25 | |
| Salut Goliath.
En fait, les tubes sont coupés à 29# et ce sont des pointes de 90gn et d'après le Easton Shaft Selector et le tableau Easton, ces caractéristiques correspondent bien aussi !? | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 12:11 | |
| Bienvenue à toi.
Est-ce que quelqu'un a pu te voir tirer ? Des fois que tu aies un mouvement parasite sur la main d'arc ? Ou à la décoche.. Si tu décoches en écartant la main tu peux avoir du latéral. Enfin ça c'est pour la technique de tir, sous réserves que le matériel soit bien réglé
Mais chercher des pistes comme ça à l'aveugle, il peut y avoir plein de raisons.
Es-tu certain que ton arc est correctement réglé ? Vérifie ses spec ( Ban, ATA, tiller, synchro/timing, point d'encochage etc... )
Tu as mis quoi comme plumes ? Est-ce qu'elles frottent quelque part ?
Pour le test papier il faut que ta décoche soit très propre, sinon tu peux fausser les indications. ( Au pire fais le faire par un autre archer ) | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 12:13 | |
| Le test papier valide les reglages de l'arc mais aussi l'archer si ta position de main d'arc n'est pas correcte dans le grip ca donne aussi un test papier pas bon. Certain archer n'arrive pas à avoir un test papier correct malgres un arc bien reglé | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 12:20 | |
| - Triskell56 a écrit:
- Salut Goliath.
En fait, les tubes sont coupés à 29# et ce sont des pointes de 90gn et d'après le Easton Shaft Selector et le tableau Easton, ces caractéristiques correspondent bien aussi !? le logiciel donne un tube un peu raide perso je pense qu'en poulies il faut mieux tirer un peu plus raide que trop souple comme a dit Zorg, il peut y avoir plein de raisons perso je fais le test papier uniquement pour réglé mon détalo, ensuite je me fie au groupement | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 12:53 | |
Mon matériel :
- Hoyt CRX 35 (55#)
- Allonge de 29"
Merci beaucoup à tous ceux qui pourront contribuer au fait que je puisse enfin apprécier le tir à l'arc à poulies... Autre élément à voir, un repose flèche trop raide peut aussi décaler les tubes. Si tu peux essai tes tubes avec une pointe 100 grains, et quelles encoches utilises-tu. Attention à ne pas faire une confiance aveugle au test papier, il dégrossi pas mal de chose mais tu as trop d'éléments pouvant causer une mauvaise déchirure pour lui faire une confiance aveugle... | |
Triskell56 Nouveau!
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 14:13 | |
| D'abord, merci à tout le monde...
Un archer m'a regardé tirer ce samedi, justement, et il semble que le geste soit correct. Mais, je ferai essayer l'arc par un autre archer (qui a la même allonge que moi) samedi prochain, et là, nous verrons bien.
Les plumes que j'ai montées sont des "Bohning Blazer" de 2". Elles ne semblent pas être en contact avec quoi que ce soit à la décoche. Pour le repose-flèche, il y a 2 lames et c'est la plus souple qui est montée.
Je n'ai pas la possibilité d'essayer des flèches avec pointes de 100gn pour l'instant... Mais pour le groupage des flèches à 18m, c'est plus que correct, mais beaucoup trop à gauche. Je veux bien "jouer" avec le scope, mais je ne pense pas que ce soit LA solution. Surtout qu'à des distances différentes et plus longues, je risque de ne plus m'y retrouver !
Pour ce qui est de mon geste, c'est certainement le paramètre le plus hasardeux.
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 17:16 | |
| Bonnn, tu vois en éliminant point par point, ou va finir par se reserrer sur le pépin.
L'idée des lames n'est pas mauvaise, si la flèche rebondit dessus... on va bien finir par trouver, et après: que du bonheur ! | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Dim 30 Oct 2011, 19:13 | |
| Salut à toi archer morbihannais !!!!
Je dirais comme les copains, un geste parasite à la decoche ou la main d'arc dans le Grip(ça mets arrivé)
Si tu veux on pourrais en parler, je tire à Auray le samedi Après midi. |
Triskell56 Nouveau!
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Lun 31 Oct 2011, 09:17 | |
| En effet, je pense que le problème vient de moi et pas du matériel... ou alors je serais bien malchanceux de posséder un arc défectueux à ce point.
Merci aussi Bryo de me proposer une rencontre. J'accepte avec plaisir ton aide. Il faudra juste que nous puissions nous fixer une date sur Auray. Je suis dispo à partir du samedi 12/11.
A plus. | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Lun 31 Oct 2011, 09:40 | |
- En effet, je pense que le problème vient de moi et pas du matériel... ou alors je serais bien malchanceux de posséder un arc défectueux à ce point.
A plus. Meeuuuhhh Noooonnn D'accord c'est un Hoyt, mais là le CRX 35 c'est un bon arc (en tout cas je l'aime bien celui là) | |
Triskell56 Nouveau!
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Lun 14 Nov 2011, 11:52 | |
| Re-salut tout le monde... Voilà, je viens un peu vous donner des nouvelles de mon "problème" de latéral. J'ai eu l'occasion de faire essayer l'arc par un archer de la compagnie, habitué au compound (et qui a la même allonge que moi) ! Et bien, même problème . Alors, le problème viendrait des réglages ou de l'arc en lui-même !? Le problème semble être solutionné :
tout dans l'axe (RF, viseur) flèches à gauche (et la même distance par rapport au centre de 18 à 70m) RF légèrement rentré et viseur légèrement sorti flèches au centre (de 18 à 70m) j'ai aussi changer mes plumes, des Bohning Blazer (un peu "hautes"), pour des QuickSpin
Pour l'instant tout "semble" bien fonctionner, mais il reste un paramètre à régler, et je n'y arrive pas trop => MOI Pour l'arc, il aurait tendance à avoir du torque. Je vais peut-être enlever le grip (caoutchouc) pour faciliter la mise en place de la poignée dans la main, rajouter un stab latéral (?)...et bosser sur ma position. Merci encore à tous pour vos conseils et bons tirs. | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Lun 14 Nov 2011, 20:03 | |
| Euh.... es-tu certain du spine pour tes flèches? Trop souples, ça pourrait correspondre à ton problème. Sinon... bah voir sur l'arc ce qui pourrait faire ça? | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Lun 14 Nov 2011, 23:17 | |
| y a un stop cordes sur ton bolide de la compétition de la mort ? | |
Triskell56 Nouveau!
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mar 15 Nov 2011, 08:15 | |
| Pour répondre à Zorg, le spine des flèches (Easton LightSpeed 400 et Easton FatBoy 400) est celui préconisé par le tableau Easton et par le "Easton Shaft Selector". J'ai monté des plumes Quick Spin en 2,25" ; les plumes Bohning Blazer semblaient toucher la fenêtre de l'arc... - Citation :
- y a un stop cordes sur ton bolide de la compétition de la mort ?
Et bien oui, il y a un stop cordes sur ce genre d'engin... | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mar 15 Nov 2011, 08:32 | |
| vire le pour faire le test car moi c'est ca qui me posé probleme ..... | |
JD34 Nouveau!
Nombre de messages : 30 Age : 62 Localisation : Béziers Matériel : Arc Classique Date d'inscription : 17/06/2011
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mar 15 Nov 2011, 08:38 | |
| Suite à un stage sur le réglage d'un poulie : as-tu controlé la syncronisation des poulies ?
Dans la procédure de réglage, c'est le premier point à controler, et si le réglage n'est pas bon, tout le reste ne sert pas à grand chose. | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mar 15 Nov 2011, 10:22 | |
| la synchro poulie n'influence pas sur le latéral du tube, mais uniquement sur le rendement de l'arc, mais aussi sur le trais. (je sort sa de mon expérience j ai tiré un ans avec un poulie complètement désynchronisé ... j'en est encore vue au championnat de france et les mecs mon batu ...)
Le stop cordes donne une espèce dosilation supplémentaire a la corde et quand sa part c'est une catastrophe ... | |
Groquick44 Fleche Blanche
Nombre de messages : 95 Age : 47 Localisation : Il n'est pas de notre Galaxie Matériel : un bout de fer, des vis partout, des cordes dans tous les sens et 2 roulettes Date d'inscription : 20/01/2011
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mer 16 Nov 2011, 08:58 | |
| J'ai tiré avec le CRX35 pendant 6 mois (très bon arc d'ailleurs), et je dois avouer avoir vraiment senti la différence sur le torque après avoir viré le grip caoutchouc. Ce dernier est très rond, pas du tout ergonomique. On a une sensation OK avec cause la matière est très agréable et est un peu élastique, donc on a l'impression de confort mais je pense que son profil est vraiment trop rond pour offrir une prise constante.
Donc conseil : vire le grip, essaye comme ça tu vas être surpris ! | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mer 16 Nov 2011, 09:10 | |
| Sur les arc Reflex on m'a conseillé de positionner le v bar (ou one bar) le plus en arriére possible sur l'arc afin de limiter le torque.
J'ai tester sur mon machin (Vbar entre la poignée et le Stop corde) et les effets ce sont fait sentir immediatement !!! arc beaucoup plus doux en main à la decoche !
d00ud00u Fleche Jaune
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mer 16 Nov 2011, 09:34 | |
| Il est pas deflex ton monster. Il est super reflex, t'as fait un lapsus mon juju. | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mer 16 Nov 2011, 09:40 | |
| Oups en effet Reflex !!! Desole |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 Mer 16 Nov 2011, 11:06 | |
| le lateral ne se regles pas a l'aveugle les gars y a une technique bien précise pour le faire et justement suprimé le torque | |
| Sujet: Re: Aide pour rélgages Hoyt CRX35 | |
