| [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! | |
+6DM5 Zorg fred21 Illyan jean-eric François_L 10 participants |
François_L Fleche Blanche
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Andeville (Oise) Matériel : Hoyt Proelite XT2000 (09) Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 14:35 | |
| Bonjour à tous. Ok, c'est un jeu de mot (maux) mais la je me prend le choux sévère à essayer de régler mon arc !!!! J'ai besoin d'aide J'ai un ProElite XT2000 de 2009, 50-60, Poulie Cam.5+ n°1 (25 à 27.5") Mon allonge est de 26" Je n'arrive pas à le mettre aux spécifications données par la chart Hoyt. De plus, je n'ai aucuns repères sur mes poulies pour la synchro / puissance. Résultats, je suis avec un arc qui donne 52# branches vissées à fond Et l'allonge est de 3/4 de pouce trop longue. Enfin bref, j'ai un arc avec le réglage en vrac !!! HELP !!!! Merci d'avance | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 14:38 | |
| Question bete: as-tu les longueurs de corde et cables d'origine?
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 14:42 | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:05 | |
| - jean-eric a écrit:
- Question bete: as-tu les longueurs de corde et cables d'origine?
J'ai un cordage complet venant de chez Winner's Choice avec longueurs prises sur la chart de hoyt Sinon désolé, y a pas moyen que je le foute à la poubelle et encore moins moyen que le Père Noël m'en offre un nouveau lol | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:18 | |
Sinon désolé, y a pas moyen que je le foute à la poubelle et encore moins moyen que le Père Noël m'en offre un nouveau lol Bon, j'ai des WC et donc c'est un bon debut. Je te propose de lire CECI et CELA et ensuite on voit. A+ | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:27 | |
| slt as tu vérifié que les câbles et corde d'origine soit approximatif de la même longueur que les neuf.
branche a fond mesurer de axe a axe pour retrouver les spécificités de l'arc.
le band a vérifier est la syncro des poulies . | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:30 | |
| Allez, zou !!!
As-tu vérifié:
1/ ATA 2/ Ban 3/ Tiller ?
Les valeurs sont-elles correctes ? | |
DM5 Fleche Noire
Nombre de messages : 213 Age : 57 Localisation : VENISSIEUX Matériel : Bowtech Fanatic 3 XL, Pearson MX2 gaucher, Hoyt Ultratec gaucher, Mathews Ovation gaucher Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:46 | |
| Bonjour François, en regardant le chart de HOYT sur ton modèle, on peut voir que la taille de l'arc peut varier de 36 5/8ème à 37 7/8ème d'axe à axe. Cela représente une variation de plus de 10 pouces sur la longueur de la corde. Je pense que tu as choisi les valeurs pour une cam n°1 soit 53 pouces de corde, 40,75 pouces de control cable et 38,5 pouces de bus cable pour un band de 8 1/4 pouces. Après se rappeler que raccourcir les câbles augmente la puissance mais aussi l'allonge et inversement. Vérifie ton band actuel, joue sur les longueurs câbles et corde. Concernant la synchro, une fois l'arc réglé, cela se fait à l'allonge, en butée puis léger retour pour visualiser le décollement des câbles des poulies puis de nouveau jouer sur les longueurs des câbles pour ajuster : si la poulie du haut "décolle" avant celle du bas, détorsader le câble qui y est fixé et inversement. Va faire un tour sur le blog de Pierre julien DELOCHE pour avoir des infos en plus. Bon courage | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 15:59 | |
| Alors à cet instant, tout est hors spec ! Pour l'ATA, on joue sur quoi : corde ou cable ? Pour l'allonge ? Pour le banc ? Le tiller des branches est le même, pas de différences (manquerai plus que ça lol) Je vais voir les liens donnés ci-dessus, merci Tout est parti du fait que pour arriver à mon allonge (26"), j'ai dû mettre les modules sur le repere B (soit normalement une allonge de 25.5" si arc bien réglé). Hors je mesure 26.25" (creux d'encoche <=> berger + 1.75") Entraxe de 93.2 mm soit un poil de cul ce qui est dans la chart. Puissance mesurée (branches serrées à fond) = 52/54# Synchro OK (mais sans repères sur les poulies) Banc OK (8.25") Jamais réussi à tout faire coïncider ! | |
moulefrite Fleche Jaune
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:04 | |
fred21 Fleche Bleue
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:06 | |
| axe trop long raccourcis la corde.
en sachant que si tu donne 5 tours sur la corde il faut que tu détorsade les cable de deux tours chaque
regarde sur le tableau hoyt ton modele par rapport aux poulies et allonge et tu auras le ata. | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:11 | |
| OK. Je commencerai d'abors par mettre l'ATA en jouant sur la corde (sensible lol) ! Est ce que quelqu'un peu me poster une photo de ses Cam.5 + pour que je vois comment elles sont positionnées car je rappelle, j'ai pas de timing marks ou timing holes.... | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:13 | |
| Ton ATA:
Axle To Axle : tu mesures depuis l'axe d'une came jusqu'à l'axe de l'autre came.
Mais si Hoyt donne différents ATA... déjà voir celui que tu as en ce moment. | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:14 | |
mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 16:48 | |
| Et si tu simplifiais tout ça en ne mettant qu'une seule corde ? Tu pourrais te mettre au tir à l'arc... | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 17:11 | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 17:35 | |
nishiz Fleche Bleue
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Mer 07 Déc 2011, 22:05 | |
| - DM5 a écrit:
- Bonjour François,
Cela représente une variation de plus de 10 pouces sur la longueur de la corde. Tu t' es pas gourré quelque part ? de 36 5/8ème à 37 7/8ème, ça fait 1.25 pouce, même en cm ça fait que 3.175 cm. Tu l'enroules 8 fois autour de l'arc ta corde ?? Ha oui ! c'est vrai c'est un Hoyt | |
DM5 Fleche Noire
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Jeu 08 Déc 2011, 08:54 | |
| Bonjour nishiz, Non pas d'erreur mais je n'ai pas été assez précis dans la description. Il y a 1.25 pouces d'écart dans la distance axe à axe (ATA) mais cela représente une longueur de corde qui va de 53 pouces à 36 5/8ème d'ATA (allonge 27 pouces sur cam 1/2+ n°1) à 63.75 pouces à 37 7/8ème d'ATA (allonge 33 pouces sur cam 1/2+ n°7). D'où la nécessité de vérifier si le cordage fourni par WC correspond bien à celui attendu. Après, pour répondre à nos amis classique, j'ai connu l'époque de la mise sur le marché des poignées à tiller réglable et je peux vous dire que cela n'a pas été une mince affaire non plus ! Un mauvaise réglage + une corde en kevlar = destruction de branches assurée (j'en ai fait les frais à titre perso avec mon Hoyt TD4 de l'époque avec pour résultat "sciage" de la poupée après seulement 15 jours d'utilisation : j'en aurais pleuré ! | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Jeu 08 Déc 2011, 08:59 | |
| ouai, dja vu des arrivages WC pas conformes à la commande.
comme les potes, compare au jeu d'origine.
Bon courage |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Jeu 08 Déc 2011, 09:07 | |
| - klaki a écrit:
- ouai, dja vu des arrivages WC pas conformes à la commande.
Bon courage Je note, car les commandes chez WC que j'ai fait faire par l'intermediaire de Bourgogne Archerie ont tjrs ete nickel, j'ai pris les longueurs indiquees d'origine et ajoute 1/4inch pour la corde. | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Jeu 08 Déc 2011, 10:16 | |
comme les potes, compare au jeu d'origine. Bon courage Effectivement première chose à faire. Parce que j'ai constaté plusieurs fois sur des arcs HOYT NEUFS des longueurs de cordes et câbles qui ne correspondaient ni au marquage sur les branches ni aux longueurs indiquées sur les charts... | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! Jeu 08 Déc 2011, 10:41 | |
| Noté ;o)
Je regarde ça ce soir si je peux !
Merci à tous de m'aider.
Personne ne peut mettre des photos de poulies Cam.5+ pour que je vois la position normale ? | |
| Sujet: Re: [CO][Réglage] Je vais péter un cable ! | |
