29.99 €
 Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine
Dona
Vent-des-uns
JCL
nishiz
Psykokwak
pierrolet
stecky
JeanPhi
17 participants
Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 17:54
Vent-des-uns a écrit:
Pour les cam 1/2 c'est bien les cam 5 et one cam (par défaut données constructeur)
Pour l'allonge dans OT 2 voir l'aide :
Measuring Draw Length
True Draw Length (NOT USED by SSX) by is measured from the low point of the grip to the nock groove while at full draw. The low point of the grip is usually in line with the rest attachment hole in the riser. AMO Draw Length is True Draw Length plus 1.75 inches. Manufacturers label bows with the AMO draw length measurement. It is a good idea to actually check your bow's draw length to make sure that the draw length stated by the manufacturer is accurate. All OnTarget! programs use AMO Draw Length.
En Français ça donne quoi ??
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 18:12
Ca redonne juste la méthode pour trouver l'allonge AMO (du creux de l'encoche au creux du grip + 1.75 pouce).
(ils conseillent aussi de mesurer cette allonge pour vérifier qu'elle correspond bien à l'allonge annoncée par le constructeur)
 C'est l'allonge AMO qui est utilisée par les marques d'arc et dans OT2.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 18:25
On peut ajouter aussi que dans OT2 c'est la longueur de tube totale qui compte :tube + encoche + pointe.
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 18:52
Pffff j'ai lu l'inverse tube nu,,,, pas facile de s'y retrouver avec tout ça  Neutral
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 19:18
du creux de l'encoche au bout de la pointe, j'ai 70.8 cm (= 27.9")
Dona
Dona
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 20:02
Sauf erreur de ma part, lorsque l'on est dans  Spine match -> Shaft c'est la longueur du tube seul que l'on donne.
http://www.sartiralarc.fr
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 20:05
Je suis d'accord avec toi mais si d'autres utilisateurs pouvais confirmer.
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 21:57
Je te le confirme.
c'est dit dans la notice, sinon quand tu pointe ta souris sur la case de la longueur de tube, tu as une bulle d'aide qui apparait et te le dit.  Wink
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 29 Déc 2013, 23:25
Je te le confirme.
Merci ô Zorg.
Et pour la rubrique draw lenght on entre quoi ??
Pour exemple cam gtx n°3 position en 27.5 c'est ce que je mets quant je remplie la rubrique.
Heu j'ai bon ??
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyLun 30 Déc 2013, 10:53
Tu mets l'allonge constructeur.
Si ta cam correspond GTX en position 3  correspond à 27.5" donné par le constructeur , alors tu mets bien 27.5" Smile
 Wink
Par contre, là où je sèche, c'est pour le type de cam, peut-être dois-tu ajuster la type; est-ce que la GTX est "hard" ? ou pas par rapport aux autres types de cam sur cet arc; ou bien y a pas le choix, y a que en GTX ( ce qui résoudrait le problème )
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyLun 30 Déc 2013, 11:00
 Wink
J'ai lu qu'il ne fallait pas changer ce que donnait le logiciel, donc pour mon VE+ ça correspond a : "1 cam hard".
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyLun 30 Déc 2013, 11:01
 Wink
Exact, c'est ce que je prenais pour le mien. Wink
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyLun 30 Déc 2013, 11:11
JCL a écrit:
Je déterre car je vais reprendre des VAP et comme j'ai augmenté un peu en puissance (de 52 à 55#), je suis pas sur du spine à prendre.
Je tire un Hoyt Protec 2006 Cam & 1/2 à 55# et 27" et j'ai des VAP 500 coupées à env. 27" et pointes 120 grs.
C'est pour tirer Fédéral et FITA.
Si une bonne âme a OT2 : est-ce que je reprends les même ou plus raide?
Tu devrait passer a 130gr. Mais il me manquais des données ( pin nock??wraps??taille des plumes??)
Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 Ot2_ao10
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyLun 30 Déc 2013, 11:54
Merci beaucoup Maverickrou,
C'est nickel  Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 Bravo
Je vais rester avec des pointes 120 gr, je suis pas super puriste mais j'avais surtout peur de passer trop souple.
Avec cette config à 5,5 gr/lb, je trouvais qu'elle marchaient bien dans le vent avec des xvanes 1.5.
yaka
yaka
Matériel : pse
MessageSujet: Flèches    Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyMer 05 Mar 2014, 05:34
Moi Perso
Je regarde le tableau
Puis je monte une flèche avec un spin+
Et une flèche avec un spin -
Bien sur il faut être sur des réglage de ton arc
Tu met un visuel a 30 mètres et tu regarde le spin qui s approche le plus du visuel
Mai de toute façon après le test reprend tes réglages d arc
Moi je trouve le test papier très parlant  il m est jamais arriver avec plusieurs archers de ne pas trouver le bon réglage car il y a beaucoup de paramètre qui intervienne ( les flèches en font partie )
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 16:33
comment se procurer le logiciel OT2 sans la limite des 10 jours ?
Aydindhril
Aydindhril
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 18:04
Légalement :
Il faut acheter le logiciel. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de prévu sur leur site.
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 18:21
il existe une version gratuite ?
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 20:05
Non  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 20:40
Tous les forumeurs qui l'utilisent ont payé ? (j'ai un doute ....)
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 21:22
Oui payé!!! ça te pose problème??? et si on avait un truc c'est pas sur le forum que l'on en parlerait!!! car c'est maxence qui aurait des problème!!!
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 21:25
oui oui je comprends bien mais pour savoir si une archerie le proposait en version lite mais gratuite !
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 21:31
C'est un logiciel USA que l'on a quand téléchargement sur leur site!!!
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 21:42
moi je ne sais pas, je me renseigne juste !!
MessageSujet: Re: Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine   Tableau Victory VAP / OT2 - calcul de spine - Page 3 EmptyDim 09 Mar 2014, 23:53
J'ai payé, et il revient à moins de 15 €.
De mémoire, quand je l'ai acheté, je crois qu'au final ça m'avait couté un peu moins de 12 euros... il est toujours actif, seul "bémol" c'est qu'une fois la période passée, on a plus de mise à jour de la base de données ( pas gênant dans mon cas: mon arc était déjà dans la base lors de l'achat ) donc je peux faire mes simulations tranquille, mais je ne peux les faire avec les dernières AUREL, puisque toute la gamme n'était pas dispo dans ma période de validité de la base.
Donc à moins de changer d'arc ou vouloir simuler des Aurel, je n'ai pas de raison de reprendre la licence. celle que j'ai payée va très bien pour moi encore aujourd'hui Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Calcul spine à ne rien comprendre
» Lectrure spine tableau Carbon Express
» [review]Victory VAP vs Victory Nanoforce
» Allonge un peu de calcul mental...
» Calcul vitesse flcèhes
