| Question câbles/poulie | |
ziggy x Fleche Noire
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : Lescar (64) Matériel : Prime Logic CT9 / SX200 shorty / Scope Viper / Vaportrail Microelite / Stabilisation Prestige by AS / VAP V1 450 + Gamegetter 2315 / AS Index Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 09:32 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Une question me taraude. Sur la photo ci dessous, on voit le câble venir en contact avec la poulie. Est-ce normal ? Cela vaudrait-il dire que les câbles sont trop longs ? L'ATA est de 36"1/4 si ma mémoire est exacte et je l'ai mesuré à environ 36"3/4... En vrillant les câbles, serait-ce suffisant ? | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 10:48 | |
| - ziggy x a écrit:
- Bonjour à toutes et à tous.
Cela vaudrait-il dire que les câbles sont trop longs ? L'ATA est de 36"1/4 si ma mémoire est exacte et je l'ai mesuré à environ 36"3/4... En vrillant les câbles, serait-ce suffisant ? Question à 2 cents: c'est quoi comme arc ? Ensuite, non, ça ne devrait pas toucher mais oui, ça peut être très proche ( sur mes GTO c'est le cas, mais ce sont des binaries ) Après: en torsandant OU détorsadant tu devrais arriver à régler ça. Attention, tu devras agir sur les 2 câbles ( si tu as 2 câbles ), sinon tu vas te faire une zolie désynchronisation. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 10:53 | |
| L'arc est un Bowtech Airborne 101st...
Bon ben je vais le mettre sous presse pour contrôler cela. De toute façon c'est en voulant refaire la synchro que je m'en suis rendu compte donc là je vais d'abord remettre ça d'équerre puis je m’attaquerai à la synchro. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 11:10 | |
| En effet, pas bon!
Step 1 : Imprimer les specs usine de l'arc. Step 2 : Serrer les branches à fond. Step 3 : Vérifier les mesures : ATA, band et puissance. Step 4 : Retirer 6 tours aux branches. Step 5 : Presser avec une presse adaptée. Step 6 : Ajuster les câbles et corde en fonction. Step 7 : Vérifier que tout es bien remonté puis dé-presser. Step 8 : Vérifier que le câblage est bien ne place. Step 9 : Recommencer à la Step 2. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 13:30 | |
| - Maxence a écrit:
- En effet, pas bon!
Step 1 : Imprimer les specs usine de l'arc. Step 2 : Serrer les branches à fond. Step 3 : Vérifier les mesures : ATA, band et puissance. Step 4 : Retirer 6 tours aux branches. Step 5 : Presser avec une presse adaptée. Step 6 : Ajuster les câbles et corde en fonction. Step 7 : Vérifier que tout es bien remonté puis dé-presser. Step 8 : Vérifier que le câblage est bien ne place. Step 9 : Recommencer à la Step 2. Attention: le nombre de tours diffère selon les arcs !!! Chez Elite Archery, c'est 2 tours maximum !!!! ( eh oui, les 10lbs sont sur 2 tours aux branches ) donc point à vérifier avant de trop desserrer | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 13:50 | |
| - SuperGG a écrit:
- [quote="Zorg
donc point à vérifier avant de trop desserrer Et après que se passe t'il ?[/quote] Après tu continu Faaan les dents NB Sur le supra il me semble que pse donne 4 tour max de desserage | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 14:18 | |
| - SuperGG a écrit:
- abe a écrit:
Après tu continu Faaan les dents NB Sur le supra il me semble que pse donne 4 tour max de desserage Ya pas de sécurité ? (avec des vis de blocage sur les côtés des branches) Ben là non, les vis sur les côtés des sabots, quand elles y sont, sont à desserrer pour pouvoir enlever des tours aux branches en desserrant le gros boulon . Et quand on desserre, le sabot vient avec... | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Lun 06 Aoû 2012, 14:50 | |
| - SuperGG a écrit:
- abe a écrit:
- SuperGG a écrit:
- abe a écrit:
Après tu continu Faaan les dents NB Sur le supra il me semble que pse donne 4 tour max de desserage Ya pas de sécurité ? (avec des vis de blocage sur les côtés des branches) Non pas sur le supra sur le shadowcat non plus A bon je croyais que tous les arcs étaient comme le mien. tu sais que nos UE sont des arcs pour débutants, on a besoin de sécurité. Les PSE et €lite sont des arcs de grandes personnes, de grands archers, ils n'ont pas besoin de ça |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Jeu 09 Aoû 2012, 11:36 | |
| Bon alors hier soir avec mon vendeur, on a passé 2h sur la bête.
On a réglé l'ATA qui était à quasi 37" au lieu de 36 1/4". Le band est nickel à 7 1/4". La synchro a été refaite et est parfaite. Cependant même après avoir fait ceci, on a toujours un contact entre le câble et la came, bon moins que sur la photo mais en léger contact. Donc on a laisser tel quel... Actuellement, la puissance mesurée est de 52# et les vis de réglage ne sont pas à fond, ce qui m'étonne car d'après Service Plus Archery (lieu de l'achat), l'arc est un 40-50#. Hors sur le site de Bowtech, l'Airborne que ce soit le 101 ou le 82 ne se faisait qu'en max 60 ou 70#...
J'avoue être un peu déçu de Service Plus Archery. Lors de ma commande, on m'a dit que l'arc serait expédié réglé mais au vue de tout ce qu'on a du refaire, ce n'était pas le cas. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Jeu 09 Aoû 2012, 11:49 | |
| - ziggy x a écrit:
- J'avoue être un peu déçu de Service Plus Archery. Lors de ma commande, on m'a dit que l'arc serait expédié réglé mais au vue de tout ce qu'on a du refaire, ce n'était pas le cas.
Il devaiit l'être en sortant de l'atelier, mais depuis tu a tiré avec. Je connais pas grand chose aux réglages de l'arc à poulies, mais ce que m'a dit mon collègue c'est à minima de toujours vérifier la synchro, ensuite le détalonange et enfin les tillers. |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Jeu 09 Aoû 2012, 12:53 | |
| c'est bien beau de toucher au câble mais la corde dans tout sa les copains elle est ou ? une corde trop longue posera se genre de soucis, le câblage la est pour moi en cause.
Regarde la taille des câbles, démonte le tout mesure, la taille des câbles indiqué sur le papier doit être celle des câbles une fois fini donc vrillé ! Si la mesure des câbles correspond au papier faut chercher ailleurs mauvaise cam sur l'arc mauvaise branche se genre de truc. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Jeu 09 Aoû 2012, 12:59 | |
| On a remis à la bonne longueur câble et corde. Tiller ok. | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie Jeu 09 Aoû 2012, 13:01 | |
| Sujet: Re: Question câbles/poulie | |
