-50%
54.99 € 109.99 €
 Tampon caoutchouc FUSE
9 participants
Tampon caoutchouc FUSE Empty
MessageSujet: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMar 02 Oct 2012, 22:17
Zut! mon tampon caoutchouc de mon stop corde Fuse s'est cisaillé net au niveau de son insertion dans la partie métallique.
Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des fois un tir pour le moins douteux!
Qcq s'ait comment se prémunir de cet "accident" (sauf of course à se passer de Stop Corde... mais bon quand on en a goûté...)
nb: au repos ma corde etait a 2-3mm du stop corde.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMar 02 Oct 2012, 22:22
Mets le tampon en contact de la corde pour commencer, et mets de la wax sur le tampon avant de tirer... Wink
C'est ce que je fais et le miens est intact, je tire 3 fois par semaine et j'ai la SpiralX (qui tape un peu plus que la GTX)
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 08:56
Ha! Vinz tu reviens à la charge sur le fait de mettre en contact la corde et le tampon, j'essayerai dés que j'aurai reçu mon nouveau Stop Corde avec lequel je pourrai faire les réglages facilement.
Coté Wax en quoi cela aiderait-il? c'est un lubrifiant. Bon pour celles/ceux qui font du parcours je comprends que le caoutchouc a besoin d'être protéger contre les intempéries, l'humidité, et les changements de températures... mais je suis assez peu sorti cette année. A suivre.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 09:34
Tu verras, fais l'essais tu fais à ta façon tire legerement sur la corde lache et écoute, ensuite fais pareil en mettant la corde en contact avec le tampon, tu me diras la différence... Wink
Mettre de la wax permet surtout de rendre la surface plus "glissante" et éviter une usure prémature du aux frotements.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 11:01
Recommandation Hoyt, le contact ?
Pour Elite, l'épaisseur d'un CB entre la corde et le point de contact du caoutchouc.
En fait, je pense qu'il faudrait être constant et faire des tests à différents espacements pour voir "l'impact" sur le tir.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 11:14
C'est fait, et pas d'impact sur le tir mais sur les sensations...
Pas fait à cause des recommandation HOYT(meme si c'est je crois ce qu'ils préconissent) mais des essais que j'ai effectué. Cool
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 11:35
Pas fait à cause des recommandation HOYT( même si c'est je crois ce qu'ils préconisent) mais des essais que j'ai effectué. Cool
Voilà qui est intéressant. Bon à savoir.
Merci.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 13:08
Merci.
Ce ne pas que en faisant que ce qui est écrit dans les manuels que l'on apprend et comprend les choses, il faut tester pour être sur, et parfois les tests montrent l'opposé de ce à quoi on s'attend...
C'est pas parce que j'apprécie le matériel que fait HOYT que je m'arrête au préconisation qu'ils donnent, certe on essai de pas trop s'en éloigner pour eviter le pire, mais il faut tester pour savoir ce qui TE vas le mieux, et c'est je pense ce qui fait partie des qualités d'un bon archer(et non je ne me concidère pas comme tel, car je n'ai pas encore tout testé dans mon arme et ma discipline et le tir est loin d'être parfait, mais je pense que c'est en bonne voie). Wink
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 13:14
Désolé Jean-éric pour le HS. Wink
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 13:44
Merci.
On est bien d'accord là-dessus.
Il faut aussi faire ses tests, quitte à infirmer/confirmer l'information.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 15:22
Y-a pas de mal. Basketball
En fait je voulais savoir si certains avaient experimenter la desgreable surprise de voir son bout de caoutchouc se fendre completement non pas a l'mpact de la corde mais à la jointure avec la partie metallique . Je dis desagreable car il a du se fendre progressivement sans que je m'en rende compte durant la seance et au fur et a mesure j'ai 1 fleche sur 3 qui n'allait pas plaine bille comme j'aurai attendu.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 15:24
T'as pas une photo ?
Trop enfoncé ? Trop étroit ( erreur de conception ou de fabrication ? ) ?
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 15:42
J'en ferai une ce soir... ca sera plus clair effectivement
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 16:57
Pourrait on en déduire que tous ceux qui tirent sans stop corde ne pourront pas faire de 10 ? Sad, je viens juste d'enlever le mien.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 17:36
si tu as le même que moi (je crois que c'est le cas) c'est la pièce en plastique qui fixe le tampon en caoutchouc à la tige en ALU, qui est fendu, donc foutue...
Bizarre tout de même... scratch
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 18:17
Ah non, lui c'est pas pareil, il est fendu, donc la corde ne réagit pas de façon identique à chaque contact car je pense que le caoutchouc ne peut plus travailler de façon constante et identique à cause de la fissure.
Tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter: fais tes tests et tu nous diras si tu groupe moins sans stop qu'avec, ou si ça ne change rien Wink
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 18:22
Comme je le dis souvent je suis pas sur d'avoir le niveau technique pour pouvoir tester la différences, ensuite mon arc n'est pas équipé d'origine d'un stop corde, celui que j'ai est un mélange d'une pièce "home made" par le précédent propriétaire et d'un stop corde, et je viens de l'enlever car j'ai remplacer ma stab beiter par une Arc Système et comme j'avais l'impression que l'amortissement était meilleur je voulais voir la différence.
En fait je testerais tout cela à mon retour de vacances.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 18:45
Je ne vois pas en quoi le fait de rajouter cette "butée" change quoi que ce soit au vole des flèches, en principe quand la corde arrive en contact avec, la flèche est déjà partie...
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 19:28
Voila mon caoutchouc désolidarisé de son support:
Tampon caoutchouc FUSE 1-imag10
Je tente un collage. Ceci dit j'ai l'impression que l'attachement d'origine n'est pas des plus solide...
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 19:38
Non je ne dis pas cela dans le cas général. Il se trouve que dans mon cas où le stop corde devait se décoller de son logement, la reaction de la corde n'était pas nette. Comme je l'ai montré (voir les articles sur site) la vitesse maximale est atteinte au moment où la corde est dans sa position au repos. Mais il faut que la flèche "déencoche" de la corde donc il se peut que le moment de l'éjection soit très légèrement au dela de cette position. Et cela depend de la configuration de l'arc et du poids de flèche. Donc la position du stop corde peut influencer le depart de la flèche (pas son vol proprement dite). Si la corde tape sur un caoutchouc bien fixe il amorti correctement, par contre s'il est en train de se decoler, son etat de fixation est merdique et son action sur la corde l'est également et donc ca merde en cible. Attention, je tire a 40lbs des tubes de 500gr avec des GTX donc je suis plus sensible que qcq qui tire a 60lbs en Spiral X.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 20:49
Et c'est là que tu es dans l'erreur.
Si cela ne changeait rien, pourquoi les constructeurs s'acharneraient-ils à le mettre sur certains arcs et pas d'autres ? Le stop corde influe sur l'impact en cible, pas seulement au niveau sonore ou confort.
Allez hop, va voir chez Pierre Gremeaux, et tu peux faire confiance en son expérience Wink :
http://pgremeaux.com/vibracheck-backstop/
jean-eric:
je capte pas.
Tu parlais pas d'une fissure ?
Là il est décollé, ce qui est bizarre quand même... il a quel age ?
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 20:51
Pour certains le stop corde améliore, pour d'autres, ça fait rien ou empire... ^^
Tu as l'ancien modèle qui a un caoutchouc plus dense que l'actuel.
Es-tu sur que ta corde butait au milieu du tampon ?? Si il tape plus d'un coté, ça entraine le cisaillement au niveau de sa fixation avec l'élément en plastique qui fait la liaison avec la tige en alu.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 20:53
jean-eric:
je capte pas.
Si tu as compris fissure je m'atais mal exprimé alors. Il est effectivement décollé ce qui ne me plait pas d'ailleurs comme fixation. Il a 1 an grosso modo.
MessageSujet: Re: Tampon caoutchouc FUSE   Tampon caoutchouc FUSE EmptyMer 03 Oct 2012, 20:55
Ok. effectivement je ne pense pas qu'il etait pas pil poil au milieu a cause de mon pb de vis coincée qui m'empéchait un ajustement fin. J'en ai commandé un nouveau mais il tarde à venir...
» Caoutchouc
» Enlever caoutchouc draw stop hoyt
» fuse blade es
» Fuse stealthshot
» Hésitation stab fuse
