Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?
5 participants
Franzul
Franzul
Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? Empty
MessageSujet: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 11:12
J'ai commencé le compound il y a quelques mois, et j'aimerais bien lâcher mon décocheur à index pour un modèle à pouce.
Mon problème, c'est que j'ai un angle de corde assez fermé (30" d'allonge pour 35" d'ATA), et qu'avec les premiers modèles testés (en particulier TruBall ST360), je me retrouve avec la main très loin en arrière. J'ai raccourci mon loop, mais a priori il me faut quand même un décocheur assez court.
J'ai vu le Carter Plain, qui a l'air de correspondre. Avez vous d'autres modèles en tête ?
Franz
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 11:50
Tu peux aussi baisser un chouïa ton allonge si vraiment ça ne te convient pas. mais un décocheur à index et un décocheur à pouce n'ont absolument pas le même ancrage au visage.
L'important reste quand même la position de corde au visage.
Sinon tu as chez tout les fabricant des "têtes courtes" et là le mieux est de.....tester...bah oui, comme toujours en fait...
Chez TRU Ball, le Absolute 360 semble avoir une tête plus courte que le ST 360...à vérifier...
Sinon c'est dommage qu'on ne trouve plus qu'un seul thumb trigger "Xtreme" chez TRU Ball...ils ont une tête plus courte...
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 12:31
Chez Carter:
- Too Simple
- Easy 1
- Plain 1
- Simple 1
Tous ces décocheurs te permettront d'arriver à ton but. La tête est très courte, parfait pour les arcs à faible ATA, et les grandes allonges. Wink
http://www.carterenterprises.com/releases/thumb-trigger/
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 14:53
+1 avec la bete du jurrassic..... reessaie le st 360 en reglant ton arc a 29/29,5 pouces si c est possible ;-)
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 16:21
Chez Carter:
- Too Simple
- Easy 1
- Plain 1
- Simple 1
Il y a aussi le ember chez carter qui a une petite tête (si j'ai bien compris)
Sinon pourquoi tu laisse le décocheur à index ?
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 16:28
Chez Carter:
- Too Simple
- Easy 1
- Plain 1
- Simple 1
tient se sujet m'intéresse fortement je suis dans la même configuration avec mon arc de parcours 35" d'ATA et 30" d'allonge et je n'arrive avec aucun décocheur a ce que la corde touche mon nez
peut être qu'un décocheur a tète courte pourrait le faire?? je tire avec un chocolate et le problème est le même avec un BT4
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 16:44
Regarde aussi votre D-loop, je vois parfois sur certain concours des D-looop avec des tailles impressionnante ;-)
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 16:55
vincent_74500 a écrit:
Chez Carter:
- Too Simple
- Easy 1
- Plain 1
- Simple 1
Cela solutionnerait sans doute ton problème Wink
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:02
c'est une bonne piste a suivre car maintenant que je tire avec mon pro comp j'ai pris l'habitude d'avoir un repère au nez et quand je passe sur mon vector turbo se repère me manque et me fait défaut...
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:06
Les "points d encrage" sont super important et aide a la regularite dans le mouvement et le geste, logique que ca te manque... il te manque beaucoup pour avoir la corde au nez?
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:14
oui il me manque au moins 5mm
je peut toucher la corde en penchant la tête mais c'est pas une solution... donc j'ai un repère a la commissure des lèvres mais sa ne vaut pas le repère au nez
et sa fait effectivement perdre en régularité
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:20
As tu un stop corde reglable???
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:49
pas de stop corde réglable sur les cam 1/2 de chez hoyt
par contre je ne vois pas en quoi avoir un stop corde réglable pourrait changer les choses? tu peut développer stp?
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 17:50
Pareil^^
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 18:12
C'est vraiment important de toucher ton nez?
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 18:16
euh ba important je sait pas mais je pense que oui Wink
par exemple toi tu n'a pas de repére au nez?
avec mon pro comp la corde touche nez + comissure des lévres donc sa me réconforte
si la corde ne touche pas les deux je sait que je suis mal placé
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 18:21
Pour certaine personne oui, j en fait parti ;-)
Juste je pensais a reculer ton stop corde de 0,5mm, ce qui evite la modif d allonge et positionnement de ton bras,
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 18:48
Si je dit ça c'est que 5 mm ça fait quand même beaucoup...
J'ai vérifié sur des photos avec mon Pantera (35 ATA@29") et la corde effleurait seulement mon nez.
Avec le Pure et ses 36 d'ATA j'ai plus de contact sur le nez.
Tu peux mettre une "nasette" pour avoir le contact avec le nez pour compenser cette distance, avant de bouger l'ancrage visage ou l'allonge ou comme je pense ce que dede veux dire: le draw stop...
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 19:41
Merci pour le therme le Trex, j ai du mal avec ^^, mais le reglage est valable que si sont ancrage au decocheur n est pas bonne non plus, sinon c est que le D-loop est vraiment trop grand....
Peux tu nous faire une photo de ton d loop stp?
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Un décocheur pour grands bras et petit ATA ?   Un décocheur pour grands bras et petit ATA ? EmptyVen 15 Fév 2013, 22:08
J'utilise un décocheur à pouce AS 304P (taille unique à l'époque).
Du coup, avec le vector turbo, j'ai les mêmes points d'ancrage qu'avec le vantage elite.
Si tu peux essayer ce décocheur...
» Petit bras
» Douleur avant-bras du décocheur
» Un conseil et une piste pour mon bras d'arc?
» Petit souci décocheur
» Décocheur à pouce [petit prix]
