-29%
269.99 € 379.99 €
 Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab
Aydindhril
FloSo
8 participants
FloSo
Masculin Nombre de messages : 69
Matériel : Hoyt GMX + Uukha X0
Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab   Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2013, 09:53
L Alu avec de l acier par exemple créé ce qu on appelle un couple galvanique qui fait que que cela finit par se corroder !
La peinture et l anodisation ne sont pas la principalement pour faire de la couleur mais pour protéger à la corrosion ! Le problème est qu on ne peut pas peindre ou anodiser un filetage c est trop précis et ça s abîmerait trop vite au nombreux montage démontage => douillage
MessageSujet: Re: Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab   Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2013, 10:06
Sur la poignée Spiga de ma chérie, il n'y avait pas d'insert, c'était fileté directement dans le métal de la poignée.
En revanche sur ma PSE c'était des inserts partout, et sur ma Nishizawa aussi, y compris pour le BB, insert qui avait d'ailleurs finit par se décoller.
Illyan tu évoque les boulons en acier dans des filetages en alu qui font mauvais ménage, c'est typiquement le cas des réglages de puissance sur un arc à poulies, faut il envisager de lubrifier ce filetage? et si oui avec quoi (OK il faut démonter entièrement, ce qui n'est pas une opération courante.
MessageSujet: Re: Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab   Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2013, 10:15
Il y a des inserts acier pour le vissage de puissance, non ??, sur mon Elite et mon ex-Martin c'était le cas..seule crainte que j'avais était l'effet de matage de l'alu sous la pression de l'insert...
MessageSujet: Re: Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab   Reglage arc classiques: coaxialité fleche et Stab - Page 2 EmptyVen 23 Aoû 2013, 10:22
Je suis pas sur, mais pour le savoir faudrait que je démonte les pockets, j'avoue que le temps de réglage qui va suivre ne m'incite pas à faire l'opération, juste pour voir.
» Réglage flèches classiques
» Réglage d'un one bar sur une stab poulie
» Reglage arc classique : alignement de la flèche
» reglage repose fleche NAP qt4000
» Stab Easton et stab soma et stab Winwin...
