Le Deal du moment : -16%
135.01 €
 Repose flèche poulie
le furieux
-Will-
aloysius
12 participants
aloysius
Matériel : Arc à Roulette
Repose flèche poulie Empty
MessageSujet: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMar 25 Mar 2014, 22:38
Hello tous le monde
j'ai un trophy taker avec une lame de 0.10 sur mon Phenom, le problème est que mes flèches carbones saute du repose flèche a l'armement, donc je voudrais changer par un quicktune 1000, qu'en pensez vous ?
Merci par avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMar 25 Mar 2014, 22:50
J'en pense que tu devrais garder ton  trophy taker  et plutôt regarder du coté de ta façon d'armer ou tes points d'encochage qui pince ton encoche mais ce ne sont que des pistes
Matériel : Arc à Poulies
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMar 25 Mar 2014, 22:54
garde ton TT
change ton angle
essaie une lame 0.008
n'arme pas aussi vite
demande conseil à Thierry
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMar 25 Mar 2014, 23:23
klaki a écrit:
garde ton TT
change ton angle
Il a parlé!
Nocks qui pincent, ça me semble être une bonne piste.
Il faut aussi que tu te fasses au cycle d'armement de ton nouvel arc. ;-)
aloysius
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMar 25 Mar 2014, 23:44
Merci pour vos réponses les gars
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 09:21
Problème définitivement résolu avec ceci -> http://www.mpbarcherie.fr/fr/produits/repose-fleche
De nombreux archers de haut niveau utilisent des repose flèche à effacement. Cette technique est donc bien éprouvée. Je l'utilise avec grand bonheur et sans aucun problème. la flèche peut aussi sauter du repose flèche si les poulies ont un passage de "peak" assez pointu, qui donne un à-coup au moment de son passage (comme sur mon Bowtech Specialist par exemple)
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 10:40
Précision peut être superflue, mais on ne sait jamais  Smile , attention , surtout avec les tubes carbone et si tu tires dans la paille, à vérifier la propreté des tubes à chaque tir; Un petit gratton de paille collé au mauvais endroit et hop ! la flèche saute à l'armement.
Je le sais, j'ai testé pour vous   clown
-Will-
Matériel : CRX35 + TD4
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 10:46
Je plussoie  Very Happy
Si mes tubes ne sont plus assez lubrifiés, j'ai toujours mon équerre dans le carquois pour frotter mes tubes  Idea
Sinon, comme Denis, ça saute ou ça gratte à l'armement.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 10:57
idem que toi a mes début a l'armement ma flèche alu sauté en salle idem en extérieur
idem avec lame 0.10 carbone et 0.12 alu
en faite après vérification a l'armement j'étais pas propre je tirais trop sèchement et je donnais un petit et hop la fleche sauté !!!!!
depuis je m'applique dans ma séquence armement idem que pour la visé c'est un tout
depuis je m'applique direct quand je pose ma flèche sur rf jusqu'au lâché et top
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 12:17
-Will- a écrit:
...................... j'ai toujours mon équerre dans le carquois pour frotter mes tubes
le carbone est très fragile à l'abrasion. Evitez tant que possible de gratter, frotter avec un objet dur et surtout pas à la paille de fer !
ce n'est peut être pas toujours possible, mais l'idéal est de mouiller la paille sur le tube pour la ramolir et la gratter avec un ongle.
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 12:22
Des copains belges m'ont montré comment ils font :
On trempe l’extrémité de ses tubes dans une petite bouteille d'eau pendant la volée, puis quand on les ressort ça part tout seul. Avec 12 flèches, on peut alterner entre les volées Wink
Bien moins radical que le coup de réglet!
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 12:27
Faut pas se tromper de bouteille pour boire après...
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 13:02
Pareil .
Après l'entrainement je mets les flèches à tremper dans un verre d'eau et une1/2 heure, après il suffit de les essuyer et la paille s'en va.
Sinon j'ai aussi changé le coulisseau des cables d'origine par un avec un une roulette à l'intérieur.(je me souviens pas de la marque)
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 16:01
Gerou a écrit:
Citation :
Sans doute ceci : Guide cable fast slide SAUNDERS(coulisseau à roulette)
Repose flèche poulie 2Q==
Franzul
Franzul
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 17:22
aloysius a écrit:
... quand pensez vous ?
Entre 14:00 et 18:00, uniquement les jours pairs.
aloysius
MessageSujet: Re: Repose flèche poulie   Repose flèche poulie EmptyMer 26 Mar 2014, 17:51
Repose flèche poulie Bravo Franz
Je viens de voir la faute merci
» repose fleche poulie
» repose fleche arc a poulie
» repose flèche poulie
» repose fleche
