Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 repose fleche arc a poulie
pierrolet
Nathan
8 participants
repose fleche arc a poulie Empty
MessageSujet: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 09:12
salut a tous,la saison extérieure commençant (et surtout pour les années prochaines),j'ai reçu des flèches d’extérieur. le problème est qu'en salle je tire des éclipse 23/15 (imaginez le trou en cible Very Happy),et pour l’extérieur ce sont des ACG de diamètre inférieur.
pour le repose-flèche (je précise que je tire avec un arc system monorest) on m a conseillé de "pincer" la ou la flèche se pose pour que les ACG passent sur celui-ci.qu'en pensez vous??
quelle est la meilleure solution si je veut pouvoir tirer en intérieur et en extérieur??jouer avec une pince ou acheter une nouvelle lame et l’inter-changer a chaque changement de saison?? (la pince m'a été conseillée,mais j'ai peur qu'avec le temps,le repose-flèche me lâche)
Nathan
Nathan
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 09:27
Salut
moi perso, les ACE (diamètre à peu près équivalent à tes ACG), sont au fond de l'aiguille du mono. Contrairement à ce qu'on peut me dire, elle bouge pas, et en FITA ça groupe très bien.
Si tu joues avec une pince à ouvrir fermer ouvrir fermer... oui tu vas finir par la casser.
Tu peux tirer tel quel sans soucis, moi ça marche bien, ou si tu veux vraiment changer, tu peux monter un fix rest (AS aussi) en salle comme en FITA, et monter une lame adaptée pour chaque tube, ce qui est beaucoup plus simple
Ou aussi acheter une deuxième aiguille et interchanger. Pour ce qui est des réglages, ça ne pose pas de soucis non plus.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 10:48
Salut,
personnellement j'ai 2 aiguilles différentes. 1 pour la salle et 1 pour l'extérieur.
Tu peux laisser les ACG au "fond" de l'aiguille mais cela peut avoir un impact si tu torques ton arc.
Donc moi j'ai une aiguille pincée et qui reste comme ça pour le FITA, et une aiguille normale pour la Salle.
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 13:25
J'ai réussi à pincer mon aiguille de manière à pouvoir tirer mes ACG 430 et X7 2214 sans modifier l'écartement du support.
Les deux formats de tube passent sans soucis. Reste à éventuellement modifier si nécessaire la hauteur de l'encochage.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 14:32
Quand j'utilisais un monorest, j'avais plusieurs aiguille suivant les flèches. Tu prend un morceau de corde à piano 10/10 éme (1 € dans un magasin de modélisme) et tu peux en fabriquer un petit nombre, exactement adaptées à ton besoin.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 14:36
Yep, l'astuce de la corde à piano est bien connue Smile
Par contre c'est assez difficile à travailler non? Faut être minutieux et un peu équipé pour bien la façonner.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 20:11
merci pour vos réponses,je pense que je vais partir sur le 2ieme repose-flèche plus petit Wink
ça sera l'occasion d'apprendre les réglages poulie sur mon matériel (comme ça je saurai le faire pour moi et les autres)
ps:pour nathan, les plumes,elles frottent pas sur le repose-flèche?? (ce qui ferait un déplacement sur la fin de sortie de la flèche)
Nathan
Nathan
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 20:43
Non pas du tout, je l'ai réglé en conséquence. la flèche est guidée sur 2,5" à peu de chose près, et le repose flèche s'efface jusqu'à contact avec la poignée.
aucun frottement Wink
drakken
drakken
Matériel : Hoyt Turbohawk
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 22:57
idem, 2 aiguilles, prise de repère avant changement.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyLun 26 Mai 2014, 23:03
Quand tu fais du modélisme (aéro en ce qui me concerne) tu es un peu équipé, et en plus je suis dans un club qui dispose d'un atelier.
Pour travailler la corde à piano 10/10 é deux pinces à becs fins suffisent en plus avec une corde de 1 mètre tu peux de permettre quelques loupés  Smile
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyMar 27 Mai 2014, 07:29
salut,en y repensant cette nuit (y a que la que je réfléchi Very Happy) je me suis demandé: "est ce que la barre se vend en solo,sans le corps??"
parce que racheter un bloc complet a 80 euros (merci de l'info) .....ça fait cheros pour juste une inversion de tube (j'ai pas vu sur mon site d'archerie)
Nathan
Nathan
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyMar 27 Mai 2014, 08:00
parce que racheter un bloc complet a 140 euros.....ça fait cheros pour juste une inversion de tube (j'ai pas vu sur mon site d'archerie)
oui bien sur, l'aiguille Arc systeme se vend seule en magasin, pas besoin de racheter un mono rest (qui vaut plus 80 que 140 d'ailleurs Wink)
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyMar 27 Mai 2014, 09:51
Comme dit plus haut tu la fait toi même. Smile
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyMar 27 Mai 2014, 11:15
J'ai acheté pour une dizaine d'euros un second bloc filetage+aiguille + butée de réglage, comme ça il est facile de passer vite de l'un à l'autre sans re-régler.
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyMar 27 Mai 2014, 12:24
ok,je passerai voir a mon archerie si il en a en stock,sinon je ferai le tour sur les sites internet (sauf le bon coin bien sur Very Happy)
MessageSujet: Re: repose fleche arc a poulie   repose fleche arc a poulie EmptyJeu 29 Mai 2014, 21:15
salut a tous,après une petite séance en extérieur,je viens vous faire un petit retour. après une petite discussion avec le "staff" du club,j'ai tenté le tir sur le même repose flèche,et.... tout s'est bien passé!!! les plumes d'accrochent pas (ma principale crainte) et pas de déformation a la sortie de l'arc
merci pour vos conseils,je les garde sous le coude pour le jour ou il faut vraiment changer le matériel Very Happy
» repose fleche poulie
» Repose flèche poulie
» repose flèche poulie
» repose fleche
