29.99 €
 [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????
adrien77
djul
Dimitri
greg92350
carbone
11 participants
carbone
carbone
Matériel : Arc Statech adulte
[CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? Empty
MessageSujet: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 10:23
Salut,
Bon hier 1er fita et 1er soucie lol.
Volée d'échauffement nickel (enfin a mon niveau), groupé dans le jaune. Jusque là tout va bien.
1ère volée compté !! groupement tombe dans le 6/5 en bas et le dernière flèce passe en dessous de la cible !! panic a bord 1ere vérif le viseur ok. synchro ok. vérification de tous les serrage de vis ok, détalo pas bougé. lame du TT pas casser. La je me dis bon comme cette saison j'ai fais un pause de 7 mois peux être que j'ai fourré ma séquence de tir. 2eme volée, cheack up du le séquence de tir ok, et bam dans le 6 en bas. Bon on descend le viseur et résultat je descend le viseur de 5mm. Après tout est rentré dans l'ordre.
Mais une question pourquoi cette perte de trait brutale ??? bon cette semaine je vais vérifié l'ATA, le band et la puissance.
Pour infos c'est un ultratec de 2003 avec cordage en astro flight et déjà beaucoup de flèche dans la gueule (donc censé pas bougé, d'ailleurs si ca avait bougé la synchro et le détalo aurai bougé ???).
Enfin cette semaine je vais revérifié la synchro et détalo.
Si tout est ok est-il possible que la variation de température puisse jouer sur les branches ? comme elles pas mal de vécu ? ca m'étonnerai mais bon ...
Merci de m'aider dans mes recherches :-)
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 10:43
Positon de main dans le grip ? la pression du premier FITA et en plus en équipe ? fatigue et le bras d'arc qui tombe à la decoche ?
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:06
Ba non car après ca roulais tout seule une fois que j'ai baisser le viseur. Et le groupement était nickel (enfin pour mon niveau)
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:09
Extension plus sortie que d'habitude
Perte de puissance
Repose flèche qui s'est déréglé ou a bougé?
Viseur trop haut (pas tout à fait 50m dans les deux cas?)
Corde qui commence à lacher?
Matériel : bowtech specialist
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:16
visette qui aurait bougé?
greg92350
greg92350
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:26
Plusieurs choses possible:
- visette qui a bougée
- position dans le grip
- le TT qui aurait du jeu
- position irrégulière au visage
- bras d'arc qui tombe pour voir les flèches
- sans oublier que les conditions étaient mauvaise ce weekend
Par contre je te conseillerai de vite changer ton cablage...
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:28
Qqun qui aurait fait tomber ton arc?
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:29
la visette c'est une des 1ère chose que j'ai vérifier mais à priori non car mes encrage au visage n'ont pas bougé. A moins qu'elle ai bougé d'1mm. je re vérifierai, on ne sais jamais. Merci.
Pour le RF j'ai un TT version 1 ou 2 pour l'inclunaison j'ai fais des marques sur l'arc au cas ou et il n'a pas bougé. pour la hauteur il n'a pas bougé non plus.
Pour le viseur, j'ai rien toucher entre les volées d'essai et la 1ere volée compté !! j'ai regarder les repère que j'ai fais des vois qu'il ai bougé mais toujours au même endroit !
La corde ca me ferai mal au cul !! lol elle est tout juste rodé !! lol mais bon on est à l'abri de rien !! je vérifiait ATA et band pour être sur.
Bon vérif a effectuer dans l'orde pour cette semaine :
vérif visette au cas ou.
vérif band et ATA et peson. (sachant que le détalo n'a pas bougé j'ai vérifier sur place)
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:30
Heu j'en sais rien ça !! Smile
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 11:36
- visette qui a bougée (je vais vérifier)
- position dans le grip (après cheak up de ma séquence de tir c'est ok)
- le TT qui aurait du jeu (vérifier est ok)
- position irrégulière au visage (le groupement était bon, en tout cas j'en était content Smile )
- bras d'arc qui tombe pour voir les flèches (non ca je le fais plus !! j'ai beaucoup travailler dessus ! de plus je tir sans mes lunettes donc une fois que la flèche est partie je la vois pas donc ca m'évite de voir absolument ou elle a été Very Happy, heureusement que les jumelles existe !! lol)
- sans oublier que les conditions étaient mauvaise ce weekend (ca c'est sûr !! mais j'ai quand même la gueule cramé !! lol)
Par contre je te conseillerai de vite changer ton cablage... (il est très ressent, il est juste rôdé, j'ai d'ailleurs refais la synchro ils y a deux semaines et depuis plus rien a bougé ! je l'ai même revérifier après mon soucie)
Après réglage du viseur j'ai plus eu de soucie ! hormi quelques erreurs de temps à autres.
Dimitri
Dimitri
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 12:24
Un collègue du club m'avait raconté quelque chose de plus ou moins identique et en définitif selon lui ça venait de ses chaussures de sport. Il s'était habitué à tirer avec des chaussures plates sans aucun talon alors que celles avec lesquelles il avait fait sa compet avaient un petit talon de 1cm.
Légende urbaine, abus de bière et de choucroute clown ou réalité je n'en sais rien, je ne suis pas assez calé pour imaginer les effets dévastateurs d'un changement de godasses lors d'une compétition mais vu le personnage je pense qu'il a dit ça tout à fait sérieusement. What a Face
djul
Matériel : hoyt ultratec
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 14:00
est-ce qu'il pleuvait ?!
j'ai aussi un ultratec de 2003, il m'est arrivé le même genre de chose sur un fita il y a un mois, une grosse averse et la volée qui a suivi à fini dans le 6 de la cible du bas. Après check up rapide de l'arc j'en suis arrivé au chariot qui accrochait sur l'écarteur (qui est en alu sur les hoyt de cette année), et une fois l'écarteur séché c'était reparti correctement. Sachant que mon RF à effacement est relié au chariot ça a surement accentué le fait que le chariot revenait en place moins vite et ralentissait un peu la rotation des poulies...
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 14:25
Moi j'ai un écarteur en carbone mais c'est peu être une piste a exploré aussi
adrien77
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 18:13
le chose bizard pour moi c'est le faite que entre volée d'échauffement et compté ça change d'un coup.
Ne te serai pas plus concentré sur la visée en tirant moins dans le mur?
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 19:29
Bon,
il peut arriver que le viseur se deserre et donc ça descend...
Tu peux aussi, sur la volée suivante, dans la confiance, lasser tomber ton bras d'arc plus tôt, plus vite.
Tu peux aussi, sur la volée suivante, dans la confiance, te relacher sur le maintien de l'épaule du bras d'arc
Le coulisseau:
carbone: sensible à ce qui traine dessus, de l'eau le ralenti, du silicone va l'accélérer et tu vas voir tes flèches partir différemment.
C'est fou l'impact de la vitesse de glissement de ce truc... ( j'ai testé entre 2 volée de lui mettre dessus un poil de venom... testez, vous verrez )
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 21:56
C'est bon j'ai trouvé !! lol
Après vérif de la puissance, ATA, synchro, band j'ai remis l'arc sur l'établi et revérification si tout est ok et le RF est descendu de 2mm donc je l'ai remis à hauteur.
j'ai mesuré la hauteur entre le haut de la lame et la fenêtre comme ça si ça recommence je verrai de suite !
par contre j'ai eu du mal a desserré la vis de hauteur du RF !! je me demande comme ça a pu descendre ! bon je l'ai resserré comme un bourrin normalement ça doit plus bougé !! En tout cas merci à vous pour votre aide Smile
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 21:57
cheers cheers
De rien, c'est logique
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 22:01
cheers cheers
Ouai mais bon normalement je l'avais serré comme un bourrin justement pour évité ça !! et c'était assez léger !! à l'oeil nu c'était pas évident à voir. Enfin problème résolue ! je vais pouvoir retiré en confiance la semaine prochaine Very Happy
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 22:25
comme quoi même un truc simple peut déconnner!
greg92350
greg92350
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyLun 16 Mai 2011, 23:17
Avec les vibrations ça peut arriver. Content d'avoir pu t'aider Wink
Pour ton cablage c'est la matière que tu as choisi que j'aime pas trop mais bon les gout et les couleurs ne se discute pas lol. Perso je préfère le 452X
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyMar 17 Mai 2011, 08:48
Bah la matiére depend aussi de l'arc ! Sur mon Monster, monté d'origine en 8125 j'ai changer la corde par une corde en 452X certe le cordage est beaucoup plus sec et plus rapide mais par contre avec ce gain de vitesse la corde viens taper le roller guard ce qui m'a explosé le tranche fils !
Du coup je repart sur du 8125 avec un set complet de chez Winner Choice ! un ancien pro staff Mathews m'a conseillé ce changement car le 452X n'est pas bon (trop rapide) pour les arcs tres rapide avec un band faible (6")
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyMar 17 Mai 2011, 09:13
PG Wink
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyMar 17 Mai 2011, 09:22
PG Wink
Twisted Evil Wink
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyMar 17 Mai 2011, 09:35
PG Wink
Twisted Evil Wink
Sur le Shadowcat j'ai fait un mix câbles en 452X corde en 8125
carbone
carbone
MessageSujet: Re: [CO] perte de trait d'une volée à une autre ??????   [CO] perte de trait d'une volée à une autre ?????? EmptyMar 17 Mai 2011, 09:57
BA perso je préfère le 8125 mais cette fois j'ai pas eu trop le choix !! j'étais pressé pas le temps de le faire moi même j'ai donc été à l'archerie près de mon taf entre midi et deux pour avoir un set neuf.
Bon j'avoue je regrette un peu mais ca m'a dépanner et pour l'instant ca bouge pas, ca a mis un peu de temps a stabilisé par contre.
» Offset et perte de trait
» Première volée problématique
» Gagner du trait
» Gain de trait
» Gain de trait
