| probleme de CAM | |
+6Zorg jean-eric bauer.40 Illyan ad steph.HTX 10 participants |
steph.HTX Nouveau!
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : orry la ville Matériel : contender elite plus 2012 Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 07:58 | |
| bonjour a vous
pour info le revendeur est F archery
pour la nouvelle config j ai pris 2 livres au taqué des pocket ,et perdu 1 bon centimetre
d'allonge .
pour la syncho les cam sont legerement rentrée !!!
quel est selon vous la meilleur position des CAM et cela a t'il une influance sur l'aalonge est la puiscance
a plus merci | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 09:04 | |
| - steph.HTX a écrit:
- bonjour a vous
d'allonge .
a plus merci juste si tu peux nous faire les photos ce serais cool!!! et as tu mesuré ton entraxe car que tu gagne 2 livres alors que tu devrais en avoir perdu 2 ou 3 ça nous donne une différence à plus 5 livres qui est surprenant!!! | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 09:52 | |
| re
oui je vait vous mettre des photos le plus rapidement possible
a plus | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 10:06 | |
| Pour le check up de ton arc il faut faire les choses dans l'ordre: - visser les branches à fond. - mesurer l'Axe à Axe : il faut tomber sur les specs Hoyt - faire une synchro rapide si besoin est (après modification de l'ATA) - peser l'arc : il faut tomber sur 60 lbs
Si ta puissance n'est pas bonne alors que ton ATA semble OK, c'est que ta corde n'est pas vrillée/dévrillée comme il faut: - Trop de puissance : corde trop longue --> Vriller (l'allonge va décroître) - Pas assez de puissance : corde trop courte --> Dévriller (l'allonge va croître)
Théoriquement, une fois que tu auras le bon ATA et la bonne puissance max, ton allonge devrait être celle indiquée sur ta cam (ou module). | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 10:08 | |
| Pour exemple, avec un Protec 40-50lbs et le bon ATA, j'arrivais à le peser à 57lbs. En vrillant la corde il est redescendu à 50lbs et le band est redevenu le bon (specs Hoyt). L'allonge est également revenue au point désiré. | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 10:25 | |
| re
bon je vais essyer tous ca cette apres midi !!!
merci a tous | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 11:19 | |
| Tu a aussi le droit de revenir voir Laurent et son équipe et de leur demander de te remettre tout celà d'équerre.
Tu peux aussi regarder le blog de P-J.Deloche il décrit les réglages fort bien. |
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 12:02 | |
| - SuperGG a écrit:
- Tu a aussi le droit de revenir voir Laurent et son équipe et de leur demander de te remettre tout celà d'équerre.
A vrai dire ils auraient dû faire ça proprement dès le départ. Quel vendeur t'a réglé l'arc? Si c'est celui à qui je pense, ce ne serait pas la première fois qu'il règle un arc n'importe comment. Tu peux me dire via MP | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 13:28 | |
| - Maxence a écrit:
- Pour exemple, avec un Protec 40-50lbs et le bon ATA, j'arrivais à le peser à 57lbs. En vrillant la corde il est redescendu à 50lbs et le band est redevenu le bon (specs Hoyt). L'allonge est également revenue au point désiré.
Maxance il ne pourra pas tomber à 60 livres avec le bon ATA et visser à fond, le flex est pas le bon pour sa cam!!! | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 18:04 | |
| Au point où il en est il devrait presque tout revérifier, en commencent par la longueur des corde et cables...
| Sujet: Re: probleme de CAM Jeu 20 Sep 2012, 20:47 | |
| J'ai hate de voir ses photos pour découvrir le problême, car il est plus simple de trouver et régler un problême lorsque l'on a l'arc sous les yeux. | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 10:41 | |
| Et alors ???
Qu'en est il de ce problême ?? | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de cam Mar 25 Sep 2012, 12:48 | |
| bonjours a tous
encore merci pour mon anniversaire !!
alors pour repondre a vinz!!
je m es pas pu ou su mettre les photos!!!je sais eteindre les feux!! mais l informatique c plus que du chinois !!!
j ai refait une synchro elle est tres bonne ...
les pocket sont a maxi 2mm au taqué ,je suis a 59" ,le let off donnée pour les cam 3 est de 65% et j ai l impression de tirer un bloc de beton;;;j ai donc commander des modulles a 75%
mais je suis passée chez mon revendeur ce matin FA et a ma grande stepefaction j ai apris que le fesseur de corde n'en fessait qua ca
tete est il est tres fan des cordes et cable trop court
j ai juste envie de lui mettre le feu ..... | |
Xavlegrav Fleche Noire
Nombre de messages : 314 Age : 49 Localisation : IDF Matériel : Prime Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:06 | |
| J'ai déja eu un problème similaire quand j'ai refais mon Vantage.
Les pockets serré à fond j'étais à 63 livres, et mes cables et cordes étaient aux bonnes cotes.
Il y a un cable sur les Hoyt qui relie les 2 cam qui sert à gerer la puissance délivrée ... en fait, il ouvre ou ferme + ou - les cam en même temps (c'est très bien expliqué sur le site de PJD).
A mon avis tu enlèves 1 ou 2 tour sur ce même câble, et pour la puissance tu seras bon. Enssuite, pour corriger ta synchro, il te faudra certainement retoucher le cable en Y. | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:19 | |
| merci XAV
moi et le reglage cela fait 3
je suis les indication de pjd mais la je seche !! | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:25 | |
| pour le let off ça va rien changer au départ pour décoller tes poulies tu devras toujours y mettre tes 59 bourrins. Heuu!!! Le coup de te dire que les câbles et la cordes ne sont pas dans la charte tune de hoyt!!! pas cool, c'est comme te dire sur votre porche je vous est mis des pneus de 200 au lieu des 260 préconisés par le constructeur!!! Faut pas deconner j'ai l' impression qu'ils te prennent pour un pigeon!!! "tient on va lui faire commander des modules en 75 et hop le tiroir caisse!!! | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:31 | |
| C'est clair que modifier le let off ne changera strictement rien ... | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:38 | |
| !!!sympa les gars !!!
pour les modules c de mon propre chef que je les commandes !!
et pour le pigeon il sont tres mal tombés !!je ne paie que si ca fonctionne ,et pour l instant il non rien eu
mais part contre si quelqu'un et dispo du cotés de chez moi ou RP pour me filer un coup de pouce !!ça lui sera rendu au centuples
a plus ....... | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:43 | |
- !!!sympa les gars !!!
a plus ....... Dommage que tu sois si loin... | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:44 | |
| A mon avis, exiger du magasin qu'il remonte l'arc ( gratuitement évidemment ) avec corde et câbles HOYT d'origine aux bonnes specs par rapport au N° de came... Au lieu de remonter l'arc avec corde et câbles faits ''maison'' ( pour faire plus de marge ! ) mais surtout manifestement pas aux bonnes longueurs...
Pour avoir dans le passé démonté, remonté et réglé des dizaines et des dizaines d'arcs HOYT en Cam 1/2, la moindre différence de longueur sur un des câbles fout déjà toute la synchro en l'air et l'arc devient vite inréglable... Alors si ni la corde, ni les câbles ne sont aux bonnes mesures, c'est mission impossible ! | |
steph.HTX Nouveau!
| Sujet: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:53 | |
| merci merci pour ces conseils!!! | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 14:53 | |
- A mon avis, exiger du magasin qu'il remonte l'arc ( gratuitement évidemment ) avec corde et câbles HOYT d'origine aux bonnes specs par rapport au N° de came... Au lieu de remonter l'arc avec corde et câbles faits ''maison'' ( pour faire plus de marge ! ) mais surtout manifestement pas aux bonnes longueurs...
+1;) | |
| Sujet: Re: probleme de CAM Mar 25 Sep 2012, 15:58 | |
| tout pareil que totem!!! Qu'ils te fassent ce foutu set corde et câbles aux cote de la charte tune hoyt et les réglages vont être simplifié. Juste pour voir tu prends les mesures avant qu'ils te rechangent tout ça (ATA et band) et tu remesureras après quand ça va marcher, car ça va marcher si ils arrêtent les conneries!!! | |
| Sujet: Re: probleme de CAM | |
| probleme de CAM | |
