| Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? | |
Eoda-66 Nouveau!
Nombre de messages : 20 Age : 38 Localisation : Vinca Matériel : Hoyt UltraElite XT 2000 Date d'inscription : 23/01/2013
| Sujet: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 08:57 | |
| Bonjour,
Après avoir pu lire plusieurs documents expliquant le réglage de mon arc à poulie (Hoyt UltraElite ; XT 2000, cam&1/2) je me suis mis au travail !
Tout d'abord régler l'alignement de l'idler-Wheel en torsadant les brins du "yoke" !
J'ai compris le systeme mais j'ai un hic ...
Mon reglage diffère selon si mes cables passent par l'écarteur de cable ou non !
Je m'explique, j'ai regler l'inclinaison de ma poulie avec les cables pris dans l'ecarteur de cable, et pour vérifier je les ai retiré de celui ci et mon reglage n'était plus bon !
C'est pourquoi j'aurais voulu savoir dans quel condition on règle l'idler-Wheel et savoir si mon problème peu venir d'un autre problème comme cable trop tendu ou corde trop courte ou autre chose.
Merci de vos réponse !!! | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 09:14 | |
| - Eoda-66 a écrit:
- Bonjour,
Merci de vos réponse !!! Pour ma part je trouve ca normal que tu ai une difference de regle les cables dans l'ecarteur ou non ! Au repos quand tu sort les cables de l'ecarteur il n'y a plus de tension latéral sur les poulies ! alors que lorsque tu remets les cables à leur place normal oui ! et c'est pareil à pleine allonge ! |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 09:46 | |
| Bonjour, avant de te répondre, je t'encourage à aller poster un petit truc là : https://www.archeryonline.net/f6-presentation , histoire de respecter la tradition de notre forum et te présenter, comme ça les autres membres de la thérapie de groupe du forum pourront t'accueillir sans polluer ce sujet. Ensuite, si j'ai bien compris la question, tu voudrais avoir des infos sur le réglage de ce que l'ont appelle le "Cam lean", à savoir un inclinaison des cames par rapport à l'axe de la corde... Si c'est le cas, regarde déjà si ton Yoke est flottant ou pas (s'il fait parti intégrante du câble Bus ou s'il est seulement passé dans une boucle de celui-ci), car ça influence déjà la possibilité de le régler ou pas. Ensuite, il faut toujours que tu règle pour que la poulie soit alignée en ayant les câbles dans l'écarteur, c'est logique... | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 09:53 | |
| - Eoda-66 a écrit:
- mon arc à poulie (Hoyt UltraElite ; XT 2000, cam&1/2)
- Illyan a écrit:
- Bonjour, avant de te répondre, je t'encourage à aller poster un petit truc là : https://www.archeryonline.net/f6-presentation , histoire de respecter la tradition de notre forum et te présenter, comme ça les autres membres
Ensuite, il faut toujours que tu règle pour que la poulie soit alignée en ayant les câbles dans l'écarteur, c'est logique... heuuuuuuuuuu la réponse est dans la question ... |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 10:43 | |
| Alors on va parler d'idler wheel uniquement sur un one cam, la c'est le réglage de la cam haute.
Se réglage doit être fait en condition de tir, donc câble dans l'écarteur. Toute modification sur le YOKE influencera la synchro de ton arc !! donc vérifie bien apres réglage de la poulie si tu es toujours synchro.
Ensuite pour vérifier si tu est bien droit tu colle un tube sur la poulie et tu vérifie que sa sois bien parallèle a la corde. Chez mathews il faudra que la pointe de la flèche passe par le point d'encochage. | |
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:43 | |
| Je tire avec des cam&1/2. Le souci que j'ai eu c'est malgrès que mes flèches volaient bien (test papier parfait) j'ai remarqué que ma poulie supérieure (ou neutre) n'était pas parrallèle à la corde donc j'ai voulu la règlée en agissant donc sur une partie du cable au niveau du Yoke. (avec les cables dans l'écarteur) Le problème maintenant c'est que ma poulie est bien parrallèle à la corde mais j'ai une partie du cable (au Yoke) qui est vachement tendu (a force de la vriller) et l'autre qui est presque détendu... De plus depuis impossible de bien régler la sortie de flèche au test papier. A savoir que suite après avoir régler l'alignement j'ai reréglé la synchronisation des poulies et le thiller ! Donc je suis un peu perdu ... | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:46 | |
| - Eoda-66 a écrit:
- Je tire avec des cam&1/2.
Donc je suis un peu perdu ... Si ton test papier et ta sortie étaient bons, il ne fallait rien toucher. | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:47 | |
Donc je suis un peu perdu ... Si ton test papier et ta sortie étaient bons, il ne fallait rien toucher. +1 |
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:50 | |
| Trop tard ... Surtout que j'ai un concours dimanche ! Si seulement j'aurais su ... | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:53 | |
| Pour ma part tu a bien fait d y toucher. Au moins tes branches travaille enssemble et aucun risque de tout faire sauter.
Ton test papier est mauvais bas règles. Tu a quoi comme repose flèches ? | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:54 | |
Donc je suis un peu perdu ... Si ton test papier et ta sortie étaient bons, il ne fallait rien toucher. +1 +2 Mais ne fait pas non plus une confiance aveugle au test papier...ta déchirure est comment?? | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:57 | |
| Fait marche arrière c'est pas si compliqué. |
Eoda-66 Nouveau!
| Plume a droite pointe a gauche.
et si je sors mon repose fleche au maximum j'ai toujours la meme déchirure alors que avant j'avais une superbe déchirure !
Donc ça viens forcément de ce que j'ai touché ...
Mais c'est normal que sur le yoke j'ai une partie du cable qui est vachement tendu et l'autre détendu ???? | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 11:58 | |
| - Eoda-66 a écrit:
- Plume a droite pointe a gauche.
Mais c'est normal que sur le yoke j'ai une partie du cable qui est vachement tendu et l'autre détendu ???? tu peux mettre un photo? |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 12:04 | |
Mais c'est normal que sur le yoke j'ai une partie du cable qui est vachement tendu et l'autre détendu ???? Sur mon Pantera, j'avais un câble effectivement plus tendu que l'autre... As-tu essayé de monter la puissance?? En jouant sur ton Yoke, tu as sans doute bougé la tension sur l'écarteur, donc la puissance, voire le rendement. Si le center shot de ton arc est réglé (jamais le faire avec un test papier), tu as un tube trop rigide, alourdi devant ou monte la puissance... | |
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 12:21 | |
| - bidibule a écrit:
- Pour ma part tu a bien fait d y toucher. Au moins tes branches travaille enssemble et aucun risque de tout faire sauter.
Ton test papier est mauvais bas règles. Tu a quoi comme repose flèches ? J'ai un repose flèche a effacement - Illyan a écrit:
Si le center shot de ton arc est réglé (jamais le faire avec un test papier), tu as un tube trop rigide, alourdi devant ou monte la puissance... mon problème ne viens pas des cables proprement dit mais au Y du cable buss. au Y j'ai le cable qui se divise en deux pour s'accrocher de chaque coté des branches. et c'est la que j'en ai un beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tendu que l'autre, mais obligé pour redresser la poulie dans l'axe de la corde. Et qu'est ce que tu appelles center shot ? | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 12:24 | |
| Aligner sa poulie au repos est une première indication mais ce qui compte vraiment c'est l'alignement en dynamique, démontré en partie par le test papier. Une fois à pleine allonge, tes branches ne sont pas au même niveau horizontal, alors qu'elles pouvaient l'être au repos. | |
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 12:48 | |
| Donc en faite pour bien faire il faudrait que je regarde l'alignement en pleine allonge si j'ai bien compris ce que tu as dit !
Mais dans ce cas pourquoi il dise qu'il faut le réglè arc au repos ... | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 23 Jan 2013, 13:46 | |
| - Eoda-66 a écrit:
- Donc en faite pour bien faire il faudrait que je regarde l'alignement en pleine allonge si j'ai bien compris ce que tu as dit !
Mais dans ce cas pourquoi il dise qu'il faut le réglè arc au repos ... - Maxence a écrit:
- Aligner sa poulie au repos est une première indication mais ce qui compte vraiment c'est l'alignement en dynamique...
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Jeu 24 Jan 2013, 17:49 | |
| - Maxence a écrit:
- Aligner sa poulie au repos est une première indication mais ce qui compte vraiment c'est l'alignement en dynamique, démontré en partie par le test papier.
Une fois à pleine allonge, tes branches ne sont pas au même niveau horizontal, alors qu'elles pouvaient l'être au repos. Apres verification le reglage de la poulie est identique au repos qu'en pleine allonge . En effet étant donné que le cable ne se vrille pas plus la tension ne peux pas augmenter plus un coté que de l'autre pendant l'allonge a moins alors qu'ilk y ai une partie de la branche plus fatiguéé que l'autre !!! Donc j'ai vérifier ma poulie du bas et elle était également mal aligner par rapport a la corde dc il faut que je la regle aussi ... a suivre | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Jeu 24 Jan 2013, 19:22 | |
| Pour la réglée c'est pas la même histoire. Sa se fait pas par les câbles mais pas le centrage de la poulie sur son axe . En déplassant les rondelles de part et d'autre de la poulie | |
Eoda-66 Nouveau!
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? Mer 30 Jan 2013, 20:34 | |
Sur des cam1/2 plus ???
Sinon j'ai des reperes sur ma poulie maitre.
J'ai lu qu'il fallait centré la branche entre ces repères mais totalement impossible.
Sinon en mettant les longueurs de cable et de corde par rapport au referentiel Hoyt j'ai mon cable maitre qui passe au niveau d'un repère sur cette poulie (au repos) et la corde en pleine allonge sur un autre repere de la même poulie.
Donc à quoi me serve réellement ces repères ??? | |
| Sujet: Re: Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ? | |
