| Reglage du rf sur poulie | |
+4carbone chdek Illyan coolman21 8 participants |
coolman21 Fleche Noire
Nombre de messages : 113 Age : 63 Localisation : dijon Matériel : hoyt podium+as200-booster+stab fiberbow Date d'inscription : 28/07/2012
| Sujet: Reglage du rf sur poulie Dim 17 Mar 2013, 11:32 | |
| salut a tous suite au changement de tube entre l'exterieur et la salle qu'est que vous changez sur le rf moi je me contente de modifier l'angle de l'epingle ;un as mono rest sinon avec quel appareil peu t'on faire un reglage precis | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Dim 17 Mar 2013, 11:38 | |
| - coolman21 a écrit:
- salut a tous
suite au changement de tube entre l'exterieur et la salle qu'est que vous changez sur le rf moi je me contente de modifier l'angle de l'epingle ;un as mono rest sinon avec quel appareil peu t'on faire un reglage precis Test papier Back Walk Pifomètre C'est un peu toi qui voit... La logique est que ton rf est de base réglé au center shot de ton arc, le reste n'est que des ajustement pour obtenir une bonne sortie de flèche en fonction de ta configuration de flèche... Si je dois tirer deux tubes de diamètres différent, je ferais en sorte que leur spine soit le plus proche possible, puis une fois mon Rf réglé sur le tube "extérieur", je me contenterais de changer la lame si le besoin se fait sentir et ajuster la hauteur et/ou l'angle de celle-ci... Je ne tire pas le monorest et renoncé depuis longtemps à essayer de comprendre comment régler ce truc, donc je ne peux pas plus t'aider sur ce point particulier | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Dim 17 Mar 2013, 17:19 | |
| Avant lorsque je tirais monorest (en ce moment c'est devenu un fix rest), je changeais l'épingle . Pour l'alu une avec un V très prononcé pour les tubes plus fins une avec un V moins profond. Ensuite pour les tubes fins, je remontais le RF (en changeant l'angle) pour que le bas du tube soit à la même hauteur qu'était positionné le tube alu. Pour le reste rien d'autre à régler. N'oublie pas qu'il y a des vis de blocage pour empêcher les vis de butée de se dérégler. (et oui c'est sophistiqué ces petites bêtes) Si on se rencontre un jour Illyan je te ferais une démonstration........... |
chdek Fleche Bleue
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Dim 17 Mar 2013, 22:00 | |
| Pas de RF, pas de réglage ... | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Dim 17 Mar 2013, 22:03 | |
| - chdek a écrit:
- Pas de RF, pas de réglage ...
On ne peux plus vrai lol Même si on doit quand même régler le détallo, le band, appairer le spine, etc... | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Lun 18 Mar 2013, 11:53 | |
| alignement du RF dans l'axe des poulie Back Walk et voilà |
carbone Fleche Rouge
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Lun 18 Mar 2013, 15:19 | |
et voilà aussi la flèche soit à 90° de la corde et passe au centre du trou de fixation du RF. C'est un bon début :-) ensuite regarde ton groupement. Parfois le test papier ne reflète pas le groupement en cible | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Lun 18 Mar 2013, 16:06 | |
et voilà Idem | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Lun 18 Mar 2013, 21:37 | |
| quand j'ai acheté mon poulie on m'a reglé le rf avec mes vieilles fleches que j'avais des xx75 1814 et pour le reglage de hauteur :un nivaux sur le tube de fleche et un autre sur la corde pour mettre tout ça d'equerre qui vend ces accesoires j'ai chercher mais pas trouvé sur le net ... | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Lun 18 Mar 2013, 23:37 | |
- un nivaux sur le tube de fleche et un autre sur la corde pour mettre tout ça d'equerre
qui vend ces accesoires j'ai chercher mais pas trouvé sur le net ... chez landcaster archery ! sinon 2 mini équerre chez brico machin du coin ! ça marche aussi | |
ziggy x Fleche Noire
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : Lescar (64) Matériel : Prime Logic CT9 / SX200 shorty / Scope Viper / Vaportrail Microelite / Stabilisation Prestige by AS / VAP V1 450 + Gamegetter 2315 / AS Index Date d'inscription : 27/09/2010
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 07:52 | |
J'ai du personnellement régler mon rf avec les VAP ce week end et en alignant le rf à l'axe des poulie, mes flèches étaient toutes déportées sur la gauche. Etant un peu novices dans les réglages purs d'un poulie, j'ai appelé une archerie qui m'a conseillé un center shot sur mon Airborne entre 1,8 et 2,2cm depuis l’intérieur de la fenêtre d'arc. Du coup, je me retrouve avec un tube "rentré" dans l'arc au lieu d'être aligné. J'étais un peu perplexe mais j'ai essayé et là contre toute attente ce fut nickel chrome. | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 08:20 | |
| - ziggy x a écrit:
J'ai du personnellement régler mon rf avec les VAP ce week end et en alignant le rf à l'axe des poulie, mes flèches étaient toutes déportées sur la gauche. Etant un peu novices dans les réglages purs d'un poulie, j'ai appelé une archerie qui m'a conseillé un center shot sur mon Airborne entre 1,8 et 2,2cm depuis l’intérieur de la fenêtre d'arc. Du coup, je me retrouve avec un tube "rentré" dans l'arc au lieu d'être aligné. J'étais un peu perplexe mais j'ai essayé et là contre toute attente ce fut nickel chrome. Bryo tire un PSE supra 2012 toi un Bowtech tous les arcs ne sont pas identiques sur mon martin shadowcat le center shot etait au millieu du grip au depart l'archerie me l'avait reglé au lazer aligné sur les poulie ca n'allait pas du tout. | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 09:41 | |
| De toute façon le center shoot, il y a celui préconisé par le constructeur et ensuite il y a celui avec les paramètres de l'archers !! torque, main de décocheur (traction dans l'axe ou pas, alignement de la corde avec les poulies en plein allonge). A une époque il y avait un appareil pour faire les réglages de la sortie de flèche en dynamique ! le kf center shoot, certain disait que c'était une bombe d'autre trop sensible ! mais après réflexion c'était un bonne idée je pense. | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 10:19 | |
| - carbone a écrit:
- De toute façon le center shoot, il y a celui préconisé par le constructeur et ensuite il y a celui avec les paramètres de l'archers !!
le KFC ne marche pas avec des RF a lames sauf si on met une lame hyper-rigide mais alors on peut se demander de l'utilite de ce que l'on obtient. | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 10:52 | |
| - jean-eric a écrit:
le KFC ne marche pas avec des RF a lames sauf si on met une lame hyper-rigide mais alors on peut se demander de l'utilite de ce que l'on obtient. C'est pas faux !! Mais le principe était bon !! Mais rien ne vaux un bon teste de groupement !! Lorsque j'ai eu un Apex j'ai régler le center shoot à 3/4 de pouce comme on m'avait conseiller ! les 1ers tir j'avais un super groupement que je soit a 50m et 70m J'ai fais le test papier par la suite et je me suis aperçu que le trou dans le papier était foireux ! j'ai essayer d'avoir un trou parfait mais en cible le groupement était de plus en plus pourri ! j'ai remis mais réglage de départ et je ne me suis plus posé de question :-) Pour mon hoyt je réglais le center shot au laser et j'avais de bon groupement à partir de la j’arrête les réglages et je tir !! :-) Ensuite c'est une histoire de confiance dans son matos !! Comme je dis souvent !! parfois faut arrêter de régler et commencé à tiré car souvent cela viens de l'archer !! :-) | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 13:05 | |
| Pour ma part je suis possesseur d'un comparateur de Franck Et les résultats se sont toujours avérés justes Dans le cas de mon Supra où il y a une marque sur la fenêtre censé être le Center Shot, la déchirure papier était exrécrable et le back walk catastrophique. Réglage au KFC et tout est revenu en ordre ET CELA FONCTIONNE POUR LES RF A LAME Franck a pensé à fournir l'accessoire qui va bien pour bloquer la lame pendant le réglage et pour finir il peut-être également utilisé par les classiques. | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 14:14 | |
| - samos a écrit:
- Pour ma part je suis possesseur d'un comparateur de Franck
Et les résultats se sont toujours avérés justes Dans le cas de mon Supra où il y a une marque sur la fenêtre censé être le Center Shot, la déchirure papier était exrécrable et le back walk catastrophique. Réglage au KFC et tout est revenu en ordre ET CELA FONCTIONNE POUR LES RF A LAMEFranck a pensé à fournir l'accessoire qui va bien pour bloquer la lame pendant le réglage et pour finir il peut-être également utilisé par les classiques. Je viens d'essayer avec un Fix Rest, en ajoutant le "rigidificateur" de lame çà fonctionne, pour la hauteur, en revanche pour le latéral du RF, la pression du palpeur fait qu'en armant la flèche ne tient pas sur le RF. |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 15:19 | |
| Bon pour le KFC il est possible qu'il y ait eu des versions plus recentes que celle que j'ai eu en main une fois. Le pb principal que j'y vois est qu'il perturbe le systeme archer-arc-fleche par son accrochage au niveau de la poignee.
Il est clair que le principal est le groupement en cible. A la limite meme si toutes les fleches arrivent de travers...
Mais 1) ce n'est pas satisfaisant et 2) cela ne garantie pas que si la distance change (cf. les archers en parcours) le miracle se produise de groupement a ts les distances et 3) meme a distance fixe si ca vol "mal" il peut se faire qu'une sensibilite aux conditions de "initales" (de sortie de fleche) meme faible fera un decalage en cible. On fait ts cela en virant les "mauvaises" fleches avant un concours, mais pourquoi a-t'on des mauvaises fleches... soit on fait l'autruche (mais elle court vite) soit on essaye d'ameliorer le vol des fleches (et ca prend du temps)... | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie Mar 19 Mar 2013, 16:02 | |
| - Citation :
- Dans le cas de mon Supra où il y a une marque sur la fenêtre
censé être le Center Shot, la déchirure papier était exrécrable et le back walk catastrophique La marque sur la fenêtre n'est qu'une indication de départ ensuite tu affine avec le back walk ou le test papier ! | |
| Sujet: Re: Reglage du rf sur poulie | |
