Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Spiral X et pro
Spiral X et pro Empty
MessageSujet: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyDim 01 Fév 2015, 12:26
Quelqu'un a t'il ou elle vu la différence entre les anciennes et nouvelles spiral de hoyt?
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyDim 01 Fév 2015, 12:32
Vincent en parle dans son test du podium x
il doit pouvoir t'en dire plus
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyDim 01 Fév 2015, 13:24
Effectivement JCL, j'en parle dans mon test. Smile
Jean-Eric, si tu l'as déjà lu, c'est effectivement un peu contradictoire avec ce que PJD dis dans sa présentation du PXE, elle est une évolution positive de la X pour moi car elle m'apporte ce que j'attend d'une cam, mais ne conviendra sans doute pas à tout le monde.
Moins souple à l'armement, plus rapide, mur plus franc et surtout plus nerveuse au mur, mieux vaut ne rien relâcher car ça part direct.
J'étais persuadé qu'en en faisant une cam réglable Hoyt ferait une erreur car elle perdrait en caractère et bien pas du tout, au contraire.
Après pour ce qui est de la souplesse, il faut comparer par rapport à un VE+ (ce que j'ai fait, étant donné que j'ai encore mon ancien VE+ à porté de main Twisted Evil )car sur le PCE la géométrie de la poignée faisant que l'armement était un poil plus agréable, mieux vaut comparer avec des arcs qui sont proches à ce niveau, car on ne va pas, et par ailleurs on ne pas, se le cacher, le PXE est clairement une évolution du VE+ (mais de cela je parle dans ma review). Wink
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyDim 01 Fév 2015, 15:25
Est-ce que les numerotations des anciennes et nouvelles Spiral X sont les memes?
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyDim 01 Fév 2015, 16:01
Non, car une cam va pour 1" de plage de réglage. Avant j'avais la cam n°3,5 et maintenant j'ai la n°2.
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 08:26
Moi j'ai une question,
Je pense être en sous allonge PCE (GTX #2) normalement 27,5" allonge max
Après un essai d'un PCE XL avec spiral X j'étais plutôt à l'aise.
#4 et le stop sur 1 mais je n'ai pas la correspondance de l'allonge.
Si quelqu'un peut m'aider Smile
J'ai regardé la tune chart de chez Hoyt mais 28,5" ça me parait grand ^^
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:29
Voilà la correspondance: 28.5" let off à 65% Wink
J'ai la 3,5 sur mon PCE XL, ce qui correspond à 28"
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:33
Ok merci Smile
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:37
Ok merci Smile
Du coup ton équivalent SP pro est la cam n°2 avec le module 2C, ce qui est pas plus mal, car tu auras l'enroulement maximum de la cam étant donné que pour tirer 29" il faut changer de cam.
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:40
Ok merci Smile
Le truc c'est que j'ai l'impression d'être en sous allonge et j'ai récupéré un PCE XL d'un ami je me sens plus à l'aise avec l'allonge.
Le seul truc c'est que samedi j'ai testé un Mathews HTR en 28", je suis carrément derrière l'oreille lol, un phenom en 28,5" j'étais déjà mieux.
Du coup j'ai un peu peur que l'ATA entre le PCE et le PCE XL n'étant pas le meme je sois encore sur une mauvaise allonge.
Et je veux pas reprendre des GTX si je dois changer :/
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:46
Ok merci Smile
ATA plus grand = angle de corde plus grand, donc tu peux rallonger un poil l'allonge, mais je ne pense pas qu'entre 37" et 39.5" (pour les PCE) tu es une différence d'1/2 pouce, 1/4 à la rigueur mais 1/2 semble beaucoup.
Tu es sur que les D-loop étaient équivalent, car avec un long d-loop, même à allonge constante ton ancrage va se retrouver plus en arrière.
Si tu as essayé un PCE XL et que ça te convient à 28.5, tu peux partir la dessus.
MessageSujet: Re: Spiral X et pro   Spiral X et pro EmptyLun 02 Fév 2015, 09:58
Ok merci Smile
Je serai fixé ce soir de toute façon. Et oui loop équivalent Smile
Spiral X et pro
» Spiral X
» Spiral X
» Cams Hoyt Spiral X
» CAM ME et Spiral Pro
» Allonge Hoyt Pro comp en spiral X
